ถามคนรู้เรื่องห่ลอดครับ
พฤศจิกายน 23, 2024, 05:59:10 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามคนรู้เรื่องห่ลอดครับ  (อ่าน 4668 ครั้ง)
tudring
กระทู้: 44
« เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2007, 11:27:51 pm »
อยากรู้ว่า output tranformer ของหลอด ถ้าเราเอาหลอดมาขนานเข้าไปอีกชุด
ค่าความต้านทานต้องเปลี่ยนด้วยหรือเปล่าครับ เฃ่นถ้า หลอดคู่เดียว 2.5 K : 8 Ohm ขนานเข้า
ไปอีกชุด  ค่านี้ต้องเปลี่ยนไปหรือเปล่า ถ้าต้องเปลี่ยน มีสูตรการคำนวณหรือเปล่าครับ
อีกอย่าง ถ้าไปสั่งพันหม้อแปลงตัวนี้ บอกแค่ 2.5 K - 0 - 2.5 K  : 8 Ohm ถูกต้องไหมครับ
หรือต้องบอกเค้ามากกว่านี้             ขอบคุณครับ
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2007, 10:48:37 pm »
  ใช้กับหลอดเบอร์อะไรครับ ถ้าขนานหลอดเข้าไปกี่ค่าความต้านทานขอเอาท์พุทจะลดลงครับ ผมเคยทำขนานหลอดเข้าไปข้างละ2คู่ (EL34,6550,KT88) ผมพันเอาท์พุทขดเข้าข้างละ1000รอบ(พันเอง) เสียง Lips Sealed
tudring
กระทู้: 44
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2007, 10:56:22 pm »
เหมือนกันเลยครับ EL34 ในวงจร มี 4 ตัว แต่อยากลดลงเหลือ 2 ตัว (ไม่มีตังค์ซื้อ) 4 ตัว output 2.75K  ถ้า 2 ตัว เหลือเท่าไหร่ครับ
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2007, 10:58:16 pm »
   ถ้า2หลอดก็ 5K plate to plate ครับ
tudring
กระทู้: 44
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2007, 11:02:19 pm »
แล้ว 6L6 หละครับ ในวงจรมี 1 หลอด วัตต์มันต้ำ ถ้าจะเพิ่มอีกหลอด  หลอดเดียว 2.5 k ถ้า 2 หลอด เหลือ 1.25 K คิดแบบนี้ได้ไหมครับ
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2007, 11:09:46 pm »
     ในวงจรมีหลอดเดียวเป็น single ended 2.5วัตต์ ไม่น้อยนะครับ ถ้าขนานเข้าไปอีกก็เหลืออยู่ประมาณนี้ 1.25K
tudring
กระทู้: 44
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2007, 11:14:40 pm »
สุดท้ายครับ วงจรที่ มี โซ้ค กับไม่มี อันไหนดีกว่ากันครับ แล้วถ้าวงจรที่ไม่มีจะใส่เข้าไปจะได้ไหมครับ แล้วควรใช้เท่าไหร่ครับ เป็นอย่างน้อย
tudring
กระทู้: 44
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2007, 11:24:30 pm »
อีกอย่าง เอามา บริดกันได้ไหมครับ
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2007, 11:46:07 pm »
   ใช้วงจรที่มีโช้คดีกง่าใช้ 8 ถึง 10 H ก็พอครับ
tudring
กระทู้: 44
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2007, 11:47:49 pm »
ขอบคุณครับมากครับ
