การแชร์คอมพ์สองเครื่องครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 09:57:02 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: การแชร์คอมพ์สองเครื่องครับ  (อ่าน 8837 ครั้ง)
SCLamps
คะแนน27
กระทู้: 325
« เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2007, 07:33:58 pm »
ใช้อินเตอร์เนทไฮสปีดของ ADSI ครับตอนติดตั้งใหม่ๆแรงครับเร็วดีมากครับ
หลังจาก แชร์เป็นสองเครื่องแล้ว สปีด ลดลงมากเลยครับ คลิกทีก็ต้องรอนานเลยครับ
อย่ากทราบการเปลี่ยนเป็นแบบไม่แชร์ เหมือนตอนแรกทำอย่างไงครับ เพราะคอมพ์อีกตัวไม่ค่อยได้ใช้ครับ
รูปโมเดมตัวนี้ครับ
SCLamps
คะแนน27
กระทู้: 325
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2007, 07:35:24 pm »
ของ Thomson ครับ
SCLamps
คะแนน27
กระทู้: 325
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2007, 07:36:24 pm »
 Tongue
SCLamps
คะแนน27
กระทู้: 325
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2007, 07:39:53 pm »
ตรงทางออกของโมเดม มีสองอย่างครับ
สายสีน้ำเงินเป็น USB
สายสีเหลีองเป็น Lan
เครื่องที่ผมใช้อยู่เสียบ USB ครับ
Mnasir
กระทู้: 50
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2007, 08:14:28 pm »
ให้ท่านถอดสาย USB  ใช้สายแลนต่อกับการด์แลนครับ แต่ ถ้าท่านต้องการ แซร์ให้ท่าใช้ ฮับ8 พอรด์ก้ได้แล้วสำหรับใช้คอมสองเครื่อง
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2007, 11:26:37 am »
1. ซื้อ Switch 4 Port มา 1 ตัวครับ และสายแลน 2 เส้น
2. สาย USB ไม่ต้องใช้ครับถอดออกเลย
3. ใช้สาย Lan ที่อยู่กับ Router เสียบเข้าที่ Switch พอร์ตไหนก็ใน
4. ใช้สายแสน 2 เส้นที่ซื้อมาพร้อม Switch เสียบเข้ากับ Switch และอีกปลายด้านหนึ่งเสียบเข้าที่การ์ดแลนของเครื่องคอมพิวเตอร์ครับ  Smiley
SCLamps
คะแนน27
กระทู้: 325
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2007, 07:42:41 pm »
3วันมานี้ผมเข้า เนทไม่ได้เลย ช่วงเทศกาลมักเป็นอย่างนี้ครับ
เพิ่งเข้าได้วันนี้เองเลยมาตอบช้าครับ
ผมหาดูแล้วเครื่องผมไม่มีกาจด์แลนครับ
ถ้าเข้าทาง USB ความเร็วจะไม่ได้ใช่ใหมครับ
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2007, 02:33:31 pm »
ไม่เกี่ยวกันครับ จะ USB หรือ Lan สปีดก็พอ ๆ กันแหละครับผม แต่ว่า ใช้ USB นี่มันต้องลงไดร์เวอร์ด้วยครับ แต่หากเกิดกรณีเครื่องติดไวรัสก็อาจจะมีผลกับความเร็วได้ครับผม
อ้อ ผมยัง งง ๆ  ครับที่ท่านว่าแชร์แล้วมันช้านั้น ท่านแชร์แบบไหนครับ เอาสายไหน เข้าเครื่องไหน อย่างไร ครับผม
