อยากทราบกระแสของหม้อแปลง
พฤศจิกายน 25, 2024, 02:59:59 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากทราบกระแสของหม้อแปลง  (อ่าน 9179 ครั้ง)
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2007, 10:47:26 am »
อยากทราบว่า.....เครื่องขยายเดิมใช้กระแส(Amp)ของหม้อแปลง 10 แอมป์  แต่ถ้าเราต้องการใช้กระแสสูงๆเช่น 15 แอมป์แต่โวลท์เท่าเดิม มันจะมีผลดี/เสียกับเครื่องขยายเรามั้ยครับ Sad(ขอคำตอบข้อนี้ก่อน เดี๋ยวจะมีคำถามเพิ่ม) Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2007, 10:57:34 am »
ผลดีคือกระแสไม่ตก เวลาเปิดเบสหนักๆ
ขอ้เสียคือเสียเงินซื้อหม้อแปลงมากขึ้น  Tongue
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2007, 11:36:09 am »
แล้วสมมุติว่าแอมป์ 2 แชลแนล(500+500วัตต์) ถ้าเอาแชลแนลหนึ่งขับซับ 18 นิ้ว อีกแชลแนลขับเสียงกลาง 12 นิ้ว มันจะมีผลอย่างไรกับหม้อแปลงและเสียงที่ออกมามั้ยครับ(แอมป์ 2 แชลแนลนี้ใช้หม้อแปลงตัวเดียวกัน) Sad
KANONG
กระทู้: 98
คนที่รู้ทุกเรื่อง ไม่มีในโลก
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2007, 12:27:22 pm »
ถ้ากระแสพอและแยกVOLUMEแต่ละแชลแนลอิสระผมว่าไม่น่ามีปัญหา  แต่ถ้ากระแสไม่พอ-ไฟไม่เรียบเวลาเร่งเบสหนักๆไฟตกอีกแชลแนลที่ขับกลางผมว่ามีสิทธิแตกพล่าได้ครับ Sad Sad
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2007, 12:35:46 pm »
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2007, 02:03:39 pm »
ตามที่ผมวิเคราห์นะครับ กระแสมีความสำพันธ์กับแรงดัน  ถ้าไม่มีกระแสก็ไม่มีแรงดัน
เราอยากจะเพิ่ม กระแส เราก็ต้องดูด้วยว่ามันพอหรือยังแรงดันขณะที่เราเปิดเสียงเต็มที่มันตกมากไหม หรือว่าเราจะเพี่ม C ภาคซับพลายเอา มันจะประหยัดงบประมาณของท่าน
อย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล่นนะครับ เรื่องการเพิ่มC ภาคซับพลาย เป็นการลดค่าริบเปิ้ล ของไฟ (ทำให้ไฟเรียบขึ้น) การเพิ่มC ลงไปเป็นการเพิ่มกระแสไปในตัวนะครับ  ดีกว่าเราจะไปซื้อหม้อแปลงมาตัวละ 2-3 พัน มาใส่ ลองคิดดูดีๆนะครับ
สามารถไส่ลงแทนตัวเก่าได้ครับ สำหรับหม้อแปลงใหม่   ต้องดูให้ดีนะครับ  ว่าFET ,TR รับได้หรือเปล่าวต้องเพิ่มจำนวนเอ้าพุตอีกหรือไม่   ดูให้ดีๆนะครับ ระวัง ระเบิดใส่ตาเอา555555
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2007, 02:26:06 pm »
เขาไม่ได้ถามเรื่องเงิน (แบบว่ามีเงิน) ดังนั้นเรื่องเงินถือว่านอกประเด็น
และไม่ได้ถามเรื่องเพิ่ม C ด้วย (แบบว่า ตัวเก่าคงสัก1000000000000000000000000Fแล้ว )
แต่เขาถามเรื่องกระแสหม้อแปลง
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2007, 02:33:46 pm »
อ้าวหรอครับ
ผมนึกว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้ว นะเนี่ย 55555555  เซ็งเลย อิอิอิอิ
Drum
กระทู้: 111
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2007, 07:09:08 pm »
ว่าแต่ แยกสัญญาณยังไงครับ  ข้างนึงขับเสียงกลาง  อีกข้างขับเบส (ไม่แน่ใจ...แต่ 18" น่าจะ เบส)
แค่สงสัย ครับ เพราะจะยากต่อการคอนโทรลเสียง
คนไทย รักระเทศไทย
TOPXX
กระทู้: 86
เชื่อในสิ่งที่ทำ ทำในสิ่งที่เชื่อ
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2007, 09:22:15 pm »
ถ้าใช้ครอส ก็ ข้างหนึ่งต่อเข้ากับช่อง LOW  อีกข้างต่อกับช่อง  MID ครับ ถ้าไม่มีครอส ก็ ใช้ EQ ปรับเสียงครับ
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2007, 07:11:53 am »
ท่านดูกระทู้หน่อย เขาถามว่าอะไร
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2007, 11:09:50 pm »
ผมคิดว่ากรณีที่เราต่อแบบนี้จะเป็นการช่วยให้แอมป์ที่เอาไปขับเบสได้ขับอย่างเต็มกำลังใช่ไหมครับ(ลองพิจารณาจากรูปนะครับ).....โดยไม่ดึงกระแสมากกว่าแบบใช้แอมป์ที่ขับเบสตัวเดียวทั้งเครื่องครับ.....ผมอธิบายงงไหมครับ......คือผมอยากจะลองต่อแบบนี้ดู Sad Smiley
KANONG
กระทู้: 98
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2007, 11:37:07 pm »
ความคิดเข้าท่า  +น่าลองดู ผมคิดว่าถ้ามีปัญหาจากชุดจ่ายไฟไม่พอหรือจ่ายไฟไม่เต็มที่ละก็  วิธีนี้น่าลองครับเสียงเบส น่าจะแน่นกว่าใช้เพาเวอร์ตัวเดียวขับเบสสองข้าง   ผมเองก็ยังไม่เคยลอง เดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองดูมั่ง   ชอบลองแบบแปลกๆครับ   Lips Sealed Lips Sealed Wink Wink
WatHF100♥
คะแนน55
กระทู้: 305
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2007, 12:15:43 am »
ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ  มาฟรีๆ  หรอกครับ
มันมีเหตุ และผลของมัน
หม้อแปลงคือ ตัวจ่ายกระแสเริ่มต้น    ยิ่งลวดเส้นใหญ่  แกนเหล็กคุณภาพดีพอ  ก็จะได้ประสิทธิภาพการจ่ายกระแสเต็มๆ แบบสบายๆ
ไดโอดแปลงไฟ  ใหญ่(รองรับการผ่านการจ่ายกระแสเยอะ.........และเร็วพอไหม)
สายไฟที่เดินทุกช่วง  ตั้งแต่ไฟเอซีเข้าเครื่องใหญ่พอไหม  จุดต่อแน่นหนา
ซีฟิลเตอร์ คุณภาพดี (ริปเปิ้ลสูง อิมพีแด้นซ์ต่ำ ทำงานความถี่สูงได้ดีด้วยก้จะดี  รับจ่ายกระแสได้เร็วด้วยก็จะดี) ค่าความจุไม่สำคัญ  สำคัญที่คุณสมบัติของมัน สามารถลดริปเปิ้ลได้ดีแม้ขณะที่จ่ายกระแสสูงๆเป็นใช้ได้
...........ซีทีทำหน้าที่ได้ดีๆ .........ถ้าซื้อปกติไม่มีถูกติดดินแน่ๆ
(ไม่นับของขายเป็นถุงๆ บางทีก็ได้ดี  บางทีก็ได้ของหมดอายุ หรือของคัดทิ้งจากโรงงาน)
ต่อไปก็คือเทคนิคของการต่อซีใช้งานในวงจร
ลองศึกษาวงจรของยี่ห้อ QSC แล้วก็ฉงนเหมือนกัน ว่าทำไมใช้ซีแค่หลักพันไมโครขนานกัน แบบพอเพียง
แต่หม้อแปลงลูกใหญ่ๆ  ...........ดูๆไปพอจะอนุมานได้ว่าเขาเน้นการจ่ายแบบ  แรง  เร็ว
การต่อแบบดีคัปปลิ้งที่ตัวทรานซิสเตอร์เอ้าท์พุทแต่ละตัว ต่อซีฟิลเตอร์๑ตัวก็ให้ผลในแนวนี้
ต่อไปก็ความสามารถของวงจรล้วนๆอย่างที่พี่น้องทั้งหลายกล่าวกันไว้ว่า  วงจรที่ใช้มันสามารถจ่ายกระแสได้สูงโดยที่ตัวมันไม่เครียดเลยหรือไม่
ถ้าทุกอย่างพร้อม   เอาไปเลยครับ  ๒๐ - ๓๐ แอ็มป์ต่อ ข้าง   ขับโหลด ๒โอห์ม ๘๐๐  และ ๑๘๐๐วัตต์ ตามลำดับ
แต่จะขับแช่ได้นานแค่ไหนก็คงขึ้นอยู่กับการเผื่อเหนียวกันแหละครับ  เฮ่ๆๆ
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2007, 05:18:03 am »
ข้อความนี้น่าจะเป็นความรู้ที่ดีนะครับ ใช้ได้เลยทีเดียว  มีความหมายดี
was
กระทู้: 72
was
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2007, 08:39:44 am »
แบบนี้เสียงแหลมกลาง แยกต่างหากไปเลย
ส่วยเสียงเบส ทำบริจโมโนไปเลย
KANONG
กระทู้: 98
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2007, 02:56:07 pm »
ผมลองต่อตามความคิดของท่าน somkiat1052  ตู้ซับตัวเดียวเสียงไม่ต่างกันกับใช้แอมป์
ตัวเดียวต่อซับทั้งสองข้าง   แต่ถ้าต่อแบบที่ท่านsomkiat1052โดยใช้มากกว่า1ตู้ต่อข้าง
เวลาเร่งดังๆเสียงเบสดีกว่าแบบใช้แอมป์ขับซับตัวเดียว      ต่อแบบท่านsomkiat1052
ไฟตกไปประมาณ5-7V.  แต่ต่อแบบใช้แอมป์ตัวเดียวขับซับ ไฟตกไป เกือบ 15V ครับ
 ผมว่าต่อแบบนี้เหมาะมากกับแอมป์ที่มีกำลังเท่ากัน2ชุดและชุดจ่ายไฟที่มีกำลังสำรองไม่พอครับ
เอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยครับ เจ๋งสุด (ความคิดเห็นส่วนตัวครับ)
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2007, 11:16:48 pm »
ก็เคยต่อนะครับ......แต่แอมป์ทั้งสองเครื่องไม่มีบริดจ์โมโนครับ Lips Sealed Lips Sealed Smiley
