philips เส้นเดียวแนวนอน เสียงปกติ
พฤศจิกายน 24, 2024, 09:45:09 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: philips เส้นเดียวแนวนอน เสียงปกติ  (อ่าน 9987 ครั้ง)
preeda
กระทู้: 20
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2007, 05:56:35 pm »
tv philips รุ่น 21pt1381อาการมาตอนแรกจอมืด B+ไม่จ่ายครับ ซ่อมภาคจ่ายไฟเสร็จ B+จ่ายปกติครับ  แต่เบ็นอาการเส้นเดียวแนวนอน  มีเสียงปกติครับ จึงเปลี่ยน ic vert อาการยังเหมือนเดิมครับ  คือในจังหวะแรกที่เปิดเครื่อง หน้าจอจะมีการสแกนได้ แต่ไม่เต็มจอทั้ง vert และ hor ครับ จากนั้นก็จะกลายเป็นเส้นเดียวกลางจอแนวนอนครับ และเส้นก็ไม่ถึงขอบจอทาง hor ด้วยครับ  แต่เสียงยังปกติ   อาการคล้ายกับว่าไม่มีสัญญาณ  vert feed back กลับ  ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้อนกลับสัญญาณ vert ก็ไม่พบตัวเสีย  รุ่นนี้ใช้  ic จังเกิ้ล  tda8361 และ ic vert  tda3653 ครับ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร  ขอคำแนะนำจากพี่ช่างด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2007, 06:03:28 pm »
ไฟเลี้ยงไอซีเวอร์ได้เท่าไหร่ครับ.....................
ลองเปลี่ยน C ภาคเวอร์ดูครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2007, 06:21:21 pm »
IC จังเกิ้ล  tda8361 ที่ปริ้นท์คือ IC7225 ใช่หรือป่าวครับ...................
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2007, 06:38:02 pm »
 Winkอย่าพึ่งไปแน่ใจกะtda3653...ถ้ามีเครื่องอื่นน่าเอาไปลองดู Roll Eyesเดี๋ยวหลงทางครับ Winkหรือมีอีกตัวน่าลองดูครับตัวเก่าเครื่องอื่นที่ชัวๆลองดูให้อุ่นใจครับ Wink
TRT
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2007, 08:25:45 pm »
อ้างถึง
อย่างนี้อาการมันฟ้องนะครับ เหมือนกับว่าฟลายแบ็ค เจ้ง หรือว่าไฟไม่ปกติหรือว่าอาจจะมีโหลด Leak - ช็อตอยู่ครับ เอาอย่างนี้แล้วกันนะครับ  IC Vert ยังไม่ต้องใส่ก็ได้ครับ ลองเปิดแล้ววัดไฟเลี้ยง IC Jungel , IC Vert   ดูก่อนนะครับ เพื่อความชัวร์
sawai
คะแนน95
กระทู้: 475
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2007, 09:50:55 pm »
 Wink รุ่นนี้เจอหากภาคจ่ายไฟเจ๊ง มันลามถึงไฟที่ฟลายแบค ให้เช็คไฟที่ขาไฟแบคที่เป็นไฟเลี้ยงเวอร์ครับจะมี L ตัวสีดำๆๆค่าจำไม่ได้ครับชอบขาดครับ ลองดูครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2007, 09:18:22 am »
มีวิธีเช็ค 3 วิธี หลักๆ
1.ถ้าไฟ ขา 5 ไอซี 7401 เท่ากับ ขา 9 (ขาไฟเลี้ยง)
-ให้วัดไฟที่ขา 1 กับขา 3 ของไอซี 7401 มีไฟสูงกว่า 1.6V หรือป่าว
     ถ้าสูงกว่า 1.6V ไอซี VER เสีย
     ถ้าต่ำกว่า 1.6V ให้ไปวัดที่ขา 41 ของไอซี จังเกิ้ล ว่ามีไฟสูงกว่า 2.6V หรือป่าว
     ถ้าสูงกว่า2.6 V  C 2446 เสีย(รั่ว) หรือไอซี จังเกิ้ลเสีย
     ถ้าต่ำกว่า2.6V  R3406 R3612 ยืดค่า
2.ถ้าไฟขา 5 ต่ำกว่า ขา 9 (ขาไฟเลี้ยง)
     ถ้าต่ำกว่า 1.6V ไอซี VER เสีย
     ถ้าสูงกว่า 1.6V ให้ไปวัดที่ขา 41 ของไอซี จังเกิ้ล ว่ามีไฟต่ำกว่า 2.6Vหรือป่าว
     ถ้าสูงกว่า 1.6V ไอซี จังเกิ้ล เสีย
     ถ้าสูงกว่า 2.6V ให้ลอย ขา 41 ของไอซีจังเกิ้ล แล้ววัดที่ขา 2 ของไอซี VER  ว่ามีไฟ เท่ากับ ไฟเลี้ยงไอซี VER หรือป่าว
     ถ้า ขา 2 ของไอซี VER เท่ากับ ขา 9  ลายวงอาจซ๊อต
     ถ้าไฟต่ำเหมือนเดิม ไอซีจังเกิ้ล เสีย
3.ถ้าขา 5 ไอซี VER ไฟได้เท่ากับ ขา 9
    วัดไฟขา 42 ของไอซี จังเกิ้ล มีไฟ2.7V หรือป่าว
     ถ้าไม่มีไฟ เช๊ค R3425 กับ C 2426
    ถ้ามีไฟ 2.7V เปลี่ยน C 2426
ถ้าไม่ได้ตามนี้  ไอซีจังเกิ้ลเสีย  Smiley
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2007, 09:49:04 am »
- ให้ลองวัดไฟที่ขา 37และขา 38 ของไอซี TDA8361 ถ้าได้ไฟเลี้ยงปกติ ให้ถอดไอซี TDA8361
ออกมาแล้วทำความสะอาดที่ปริ้นท์บริเวณไอซี TDA8361 เพราะจะเห็นว่ามีคราบสกปรกอยู่
ถ้าอาการภาพหดด้านข้างยังไม่หาย
- ให้ใช้สโคป ตั้ง Volt/div ที่ 1โวลต์ Time/div ที่ 5 uS  จับวัดสัญญาณที่ขา 37 ของ
ไอซี TDA8361  ถ้าได้รูปสัญญาณผิดเพี้ยน แสดงว่าภายในโครงสร้างของไอซี TDA8361 มีปัญหา
ให้เปลี่ยน ไอซีTDA8361 ตัวใหม่ได้เลย.........
( ในกรณีเปลี่ยน TDA8361 ตัวใหม่แล้ว อาการดีขึ้นแต่ภาพยังหดอยู่นิดหน่อย ให้เช็คอุปกรณ์รอบๆข้าง
TDA8361 ทุกตัว ส่วนใหญ่จะเจอ R ยืดค่า )
preeda
กระทู้: 20
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2007, 09:55:10 am »
คือว่าอาการเสียที่ได้ขอคำแนะนำจากพี่ช่าง ผมช่อมค้างไว้เมื่อ 2 อาทิตย์ที่แล้วครับ   ก็เลยมาเช็คตอนเช้านี้  ปรากฏว่าเปิดสวิช  มีไฟอาร์คที่คอหลอดภาพเป็นสีม่วงและมีเสียงดังจี๊ดๆครับ ก็เลยรีบถอดปลั๊ก  อาการอย่างนี้หลอดภาพเสียหรือเปล่าครับ   ถ้าถอดช็อคเก็ตที่คอหลอดออก  เปิดเครื่องเช็คแรงไฟต่างๆที่แผง  rgb amp  โดยไม่เสียบช็อคเก็ตได้ไหมครับและมีสาเหตุอื่นไหมครับ ที่ทำให้ไฟอาร์คที่คอหลอด   แต่ก่อนที่ผมช่อมค้างไว้ยังไม่เป็นอาการนี้นะครับ เป็นไปได้ไหมครับที่หลอดภาพจะเสียไปเอง   ถ้าหลอดภาพเสียมีวิธีการเช็คยังไงครับ..ขอบคุณสำหรับคำแนะนำทุกๆท่านครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2007, 10:06:45 am »
หลอดภาพเสียแล้วครับ 100%................... ทำใจครับ................ Tongue
preeda
กระทู้: 20
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2007, 03:19:05 pm »
ขอคำแนะนำอีกนิดนะครับ  พอดีมี tv  singer  รุ่น  sct -211rkr   21 นิ้ว  ไม่รู้ว่าหลอดภาพใส่แทนได้ไหมครับ  (จอขนาดเดียวกัน)  และก็ช็อคเก็ตท้ายหลอดเหมือนกันครับ
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2007, 04:38:40 pm »
(ไม่ไปต่อกระทู้เดิมละ)  หลอดใส่ได้ แต่โย๊คอาจจะทำให้สีด่างมุมจอ..ปรับแต่งคอนเวอร์เยน ใหม่
preeda
กระทู้: 20
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2007, 05:44:40 pm »
 ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนดูครับ..
