TOSHIBAรุ่นAW-9700ST 8.5kg
พฤศจิกายน 25, 2024, 08:57:20 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: TOSHIBAรุ่นAW-9700ST 8.5kg  (อ่าน 7000 ครั้ง)
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2007, 03:41:28 pm »
  เครื่องที่บ้านเสียครับ มีขวันขึ้น รอบถัง เครื่องซื้อมายังไม่ถึงเดือน ผมไม่เคยซ่อมลองมองดูไม่เจอะอะไรครับ ลองแกะมอเตอร์ ออกมาแล้วลองต่อสายข้างนอก หมุนปกติ แล้วเจ้าขวันที่ขึ้นมาจากไหนครับ ผมไม่ได้เป็นคนใช้ครับ  แม่ผมใช้ครับ วันนี้เอามอเตอร์ไปให้ร้านซ่อมมอเตอร์ เขาบอกว่าปกติ   ช่วยแนะนำหน่อยครับ ไม่ได้ช้ายมาหลายวันแล้ว  Cheesy
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2007, 03:51:36 pm »
ถ้าควันขึ้นลองเช็คดูนะครับพี่ สงกะสัย Cap ทะลุหรือเปล่าครับ ถ้ามอเตอร์ไม่เสีย แผงคอนโทรนไม่เสีย อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2007, 05:40:54 pm »
 Smiley  Cheesy มากครับ พี่ jume  เดียววันนี้ ปิดร้านแล้ว จะไปดูต่อครับ Cheesy
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2007, 11:03:47 am »
น้ำหยดลงไปหรือเปล่าครับท่าน  ลองถามแม่บ้านดู  แล้วก็สังเกตุดูว่ามีอะไรดำๆอยู่บ้างหรือเปล่า
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2007, 11:21:54 am »
   Cheesy เมื่อตอนเช้าก่อนออกมาจากบ้าน ลองแกะดูแผงCONTROLแล้วปกติดีครับ แล้วดูC ก็ไม่มีบวม แต่สงสัยเจ้ามอเตอร์ครับ ผมลองถอดออกมาเสียบไฟโดยตรง แล้วให้หมุน สักประมาณ20นาที ร้อนมาก หรือปกติครับ  จะเอามาซ่อมร้านก็ใหญ่โตจังได้แค่เวลา เลิกงานครับ มีอะไรช่วยแนะนำด้วยครับ เลิกงานแล้วจะไปทำต่อ ครับ  Cheesy
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2007, 02:47:35 pm »
 ไม่ส่งศูนย์ล่ะเครื่องยังอยู่ในประกัน
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2007, 02:55:11 pm »
 ใบรับประกัน ตอนที่ซื้อมา แม่ผมหาไม่เจอะไม่รู้ว่าเก็บใว้ที่ไหนครับ แล้วจะเอาอะไรเป็นหลักฐานการซ่อมประกันครับ Cheesy
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2007, 06:07:36 pm »
ใบเสร็จรับเงินก็ได้ครับ ใช้แทนบัตรประกัน
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2007, 08:58:44 am »
  วันนี้เจอะใบรับประกันแล้วครับ ประกอบส่งไปแล้วครับ  ที่เอกภาพสระบุรี   ตอนผมใส่มอเตอร์แล้วลองเปิดเครื่อง มีเสียงเหมือนไฟสปาคร์แผงวงจร แล้วเจ้ามอเตอร์ ก็จะไม่มีแรง แต่ลองถอดแผงดูก็ไม่มีรอยอะไรเลย แต่มีอุปกรณ์ที่ติดกับซิ้ง ในแผงวงจร ร้อนครับ ตอนนี้ส่งไปแล้วครับ ขอขอบคุณพี่ jume e21xeq prom iantapho ที่ให้คำแนะนำครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2007, 11:43:58 am »
  มาส่งข่าวครับ เรียบร้อยแล้วครับ คนขับรถเอาเครื่องไปส่งแล้วพอกลับมาถึงทาง เอกภาพก็โทรมาเลยให้ไปรับเครื่องกลับ บอกว่าแผงควบคุมเสียเร็วดีจังเลยครับ  คนขับรถบอกเซงไม่ได้นั่งพักเลย
