อยากเห็นรูป ของอุปกรณ์ชื่อต่างๆเหล่านี้ครับ ผู้รู้อนุเคราะห์ทีครับ มือใหม่จริ
พฤศจิกายน 24, 2024, 02:22:32 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากเห็นรูป ของอุปกรณ์ชื่อต่างๆเหล่านี้ครับ ผู้รู้อนุเคราะห์ทีครับ มือใหม่จริ  (อ่าน 8980 ครั้ง)
tubthai
กระทู้: 7
« เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2007, 03:23:43 pm »
วาริสเตอร์
ดีฟอสฮีตเตอร์
ใบเมทัลสวิตซ์
ไทเมอร์
ของตู้เย็น 2ประตู ยี่ห้อ       MITSUBISHI  รุ่น  MR-176 GR  แล้วอุปกรณ์เหล่านี้วางอยู่ในตำแหน่งใหนของตู้ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2007, 05:28:56 pm »
ถามมาง่ายจังเลย แต่ตอบยากเพราะผมไม่มีรุ่นที่คุณถามมาเลยครับ เอาทั่วๆไปไม่ได้หรือครับ
tubthai
กระทู้: 7
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2007, 08:16:16 pm »
ได้ครับรุ่นใหนก็ได้ คงพอเป็นแนวทางคาดเดาได้ครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2007, 08:44:47 pm »
จะมาทะยอยลงให้ครับ อะไหล่เก่าส่วนมากผมทิ้งหมดครับ
Donovan♥
คะแนน101
กระทู้: 287
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2007, 11:33:06 pm »
ลองดูรายละเอียดใน
http://tcaheater.com/defrost_heater.htm
http://www.marketathome.com/shop/showproduct.php?pid=860497&shopid=9718
Donovan♥
คะแนน101
กระทู้: 287
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2007, 11:35:49 pm »
ขอโทษครับลืมย่อรูป Embarrassed Embarrassed
tubthai
กระทู้: 7
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2007, 11:59:06 pm »
ขอบคุณมากครับ พอได้แนวทาง ถ้าอยากจะดัดแปลง ให้เหมือนตู้เย็นธรรมดา พอจะมีคำแนะนำอะไรดีๆบ้างใหมครับ และมีข้อดีข้อเสีย อย่างไรบ้าง ตอนนี้ผมต่อเป็นธรรมดาลองดูเครื่องก็เย็นดี แต่รู้สึกว่าคอม มันร้อน กลัวมันไหม้เลยไม่กล้าเสียบปลั้กไว้กะว่าจะลองตอนเช้าอีกครั้ง
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2007, 09:50:15 am »
ทำเป็นตู้เย็นธรรมดาไม่ได้ครับ จะเย็นเฉพาะช่องแช่แข็ง ช่องแช่เย็นด้านล่างไม่เย็นครับ แล้วอีกอย่างการทำความเย็นของโนฟรอสสองประตูใช้พัดลมเป่าความเย็นหากไม่มีระบบระลายน้ำแข็ง น้ำแข็งมาเกาะที่พัดลมทำให้ไม่มีความเย็นหรือเย็นไม่พออีกครับ สรุปทำไม่ได้ครับ
(ขอโทษนะครับคุณteam93 ผมช่วยย่อรูปให้แล้วนะครับ)
Donovan♥
คะแนน101
กระทู้: 287
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2007, 09:10:19 pm »
ขอขอบคุณ คุณ jume มากครับที่ช่วยสร้างมาตราฐานครับ  Cheesy
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2007, 09:37:07 pm »
ถ้าย่อรูปยิ่งเล็กก็จะทำให้เน็ทเร็วขึ้นครับ
tubthai
กระทู้: 7
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2007, 08:01:11 am »
ขอบคุณ คุณjume และคุณ team 93  ครับ  ที่ถามไปว่า จะทำเป็นตู้เย็นแบบธรรมดาได้ใหม เพราะ อุปกรณ์เหล่านั้น ถูกถอดออกหมดก็เลยไม่รู้ว่าหน้าตา ของ ดีฟรอสฮีตเตอร์ ของมันหน้าตาเป็นไงติดตั้งอยู่ตำแหน่งใหน ค้นดูกระทู้เก่ามีกระทู้มีแต่คนละรุ่น แต่คล้ายคลึงกันมาก  mitshubishi เหมือนกัน ถ้าจะซื้อ ใหม่ทั้งหมดจะคุ้มหรือเปล่า
แล้วถ้ามีอะไหล่เก่า แต่เป็นของรุ่นอื่น พอมีแนวทางจะแทนกันได้ใหม
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2007, 06:21:51 pm »
แทนกันได้ครับ ไม่น่ามีปัญหา
kukai
กระทู้: 69
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2007, 07:47:04 am »
ได้ความรู้อีกแล้ว ขอบคุณด้วยคนคะ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่อไป Grin
prt
กระทู้: 11
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2007, 02:58:04 pm »
สวัสดีครับ ที่บ้านผมใช้อยู่พอดี แล้วก็มีปัญหาอยู่ยังแก้ไม่ตกเลยครับ (กระทู้ของผม "ตู้เย็น ๒ประตู ชั้นบนเย็น/ชั้นล่างไม่เย็น)   Cool ผมเลยถ่ายรูปมาให้ดู ซึ่งก็จะคล้ายๆกับที่มีคนตอบมาบ้างแล้ว ครับ
prt
กระทู้: 11
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2007, 03:12:26 pm »
ต่ออีกนิดครับ
จะขออธิบายคร่าวๆนะครับ
๑ . รูปภายในห้องแช่แข็งครับ
๒. รูปไบเมททอล
๓. รูปหลอดฮีตเตอร์ ซึ่งติดตั้งอยู่ภายในใต้คอยล์เย็น
๔. รูปภายในห้องแช่เย็น
๕. รูปเทอร์โมสตาท ส่วนเส้นสีขาวนั่นนะจะเป็นเทอร์โมฮีตเตอร์  และสีเขียวนั่นก็น่าจะเป็นวารีสเตอร์
๖. รูปไทม์เมอร์ครับ
ส่วนวงจรไฟฟ้าผมถ่ายรูปไว้แล้วหาไม่เจอครับเลยไม่ได้ลงมาให้ ยังไงไปดูที่กระทู้ของผมก็แล้วกัน
ผมคิดว่าน่าจะพอเป็นประโยชน์ อยู่บ้าง ขอให้โชคดีครับกับสิ่งที่กำลังค้นหา
