วิธีแก่ช่อง 7 กระตุก สัญญานแรง 51
พฤศจิกายน 26, 2024, 07:36:17 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: วิธีแก่ช่อง 7 กระตุก สัญญานแรง 51  (อ่าน 7128 ครั้ง)
somphum
กระทู้: 164
« เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2007, 11:04:04 pm »
ติดดาวเทียมและวิธีแก้ช่อง 7 กระตุก สัญญานแรง51
ผมใช้ จาน psi 1.7  หัว LNB C-band  ของ infosat  ต่อด้วย  disecq  เพื่อเลือกดาวเทียม port1 AGILA ku  port2= thaiconpor  t4=nss6
ปัญหามีอยู่ว่าช่อง 7 กระตุก ไม่มีสัญญาญมาหรือไม่ก็กระตุก  nsmhkomh
boom24
กระทู้: 7
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2007, 12:43:17 am »
เครื่องรับเป็นรุ่นไหนครับ ลองปรับคอจานใหม่ครับ อยู่หลังจานลองปรับไปทางซ้ายอีกนิดก้มเงยเฉลี่ยกันระหว่างช่องรายการจากไทยคม 2 กับ 5 ครับ
somphum
กระทู้: 164
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2007, 09:19:21 am »
เมื่อคืนดึกหน่อยเลยพิมพ์ผิดครับ.....
ขอถามผู้รู้ช่วยตอบด้วยครับ   ผมติดจานดาวเทียว .ใช้หน้าจาน PSI 1.7 LNB C band ของ infosat  สีฟ้า เครื่องรับ ของ Newshine F1
โดยต่อเครื่องรับเข้ากับ Diseqc  1*4  port 1 ต่อ Dream Agila Ku
port 2 ต่อ NSS6 สนธิ
port 4 ต่อ Thaicom C band
ทดลองแล้ว work หมด  เหลือแต่ Thaicom C band ช่อง 7 กระตุก ปรับแต่เกลี่ยสัญญานแล้ว ได้ Q 51
แถม ช่อง 11 กระตุกอีก  ช่อง 11 ได้ Q 65
แต่แปลก ยังกระตุก
เปิดดู VTV ของเวียดนาม Q แค่ 23 เปิดไม่กระตุกเลย
ผมลองสับเปลี่ยน port Diseqc แล้ว เหมือน เดิมครับ
ผมสงสัย ว่าเป็น LNB ของ infosat หรือเปล่า หรือว่าเป็นเครื่องรับ newshine F1  เพราะไม่ได้ลองเอาเครื่องรับอื่นมาลองใส่เทน
ถามผู้มีประสบการณ์ช่วยตอบหน่อยครับ
ปล. ผมติดให้ญาติที่อำเภอแม่อาย จ.เชียงใหม่ ครับ
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2007, 04:46:31 pm »
ท่านลองวิเคราะห์ทีละอย่างก็แล้วกัน
ต่อในระบบ C แบนด์เท่านั้น ตัดอื่น ๆ ออกจากระบบไปก่อน
สายอากาศแบบพาราโบลิค
- ประสิทธิภาพจาน
- ขนาดหน้าจาน ขนาด 1.7  น้อยไปหน่อย เกนการขยายน้อยตามไปด้วย
- เทคนิคที่ทำกันบางช่องที่สัญญาณอ่อนปรับระยะ LNBF ก็จะได้สูงขึ้น.....แต่ช่องที่แรงอยู่ก่อน   ความแรงสัญญาณก็ลดลงไป คือ...เฉลี่ย ๆ กันไป
- เอาเป็นว่าปรับระยะมุมกวาด  ก้ม/เงย ให้ตรงที่สุด และ ระยะ LNBF ให้ได้เฉลี่ยสูงสุด
LNBF C Band
- อันนี้พูดยากครับ เพราะมันอาจจะผลิตมาจากโรงงานเดียวกัน แต่มาตีตราต่างยี่ห้อกัน
- ลองเปลี่ยนเอายี่ห้ออื่น รุ่นอื่นมาลองใส่ดูก่อนครับ หากมี
- เอาเป็นว่าเลือกที่ราคาสูงหน่อย ถ้าอยู่ในระยะประกันก็ลองไปเปลี่ยนดูครับ
ส่วน Reciver Newshine F1
- ลองวัดแรงดันที่ขั้ว F-type ขณะรับทาง H และ V ว่าได้เท่าไร
- ส่วนตัว...ความไวภาครับก็ใช้ได้ครับ
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2007, 10:42:15 pm »
หัวอินโฟสีฟ้าเคยใช้เกนมันต่ำครับ ใช้ C1 แรงกว่าเยอะ
somphum
กระทู้: 164
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2007, 09:51:24 pm »
ของคุณมากครับผม  ผมก็สงสัย LNB ผมใช้ newshine f1 ที่บ้านผมยังไม่กระตุกเลย  ผมว่าน่าจะเป็น LNB infosat มากกว่า ได้อย่างไรแล้วจะมาบอกครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2007, 08:17:56 am »
ช่างหลายๆท่าน ตายเพราะอุปกรณ์ไม่ดี อุปกรณ์คุณภาพต่ำ และนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ที่ไม่มีหน่วยงานมาดูแลเลย  Cry  เศร้าใจมากๆ  ตั้งแต่ผมเข้าสู่วงการ กฌโดยแผงทีวีของ บ.สามารถ รุ่น 8L หรือ 10L จำไม่ได้แล้วเพราะนานมากแล้ว ประมาณ20ปี ตอนนั้น ยังอยู่ที่ อ.เบตง จ.ยะลาเลย ไปรับติดตั้งสายอากาศทีวีให้ลูกค้า รับช่อง 2 และ 4 ของมาเลเซีย  ผลออกมาคือรับภาพชัด แต่สีมาๆหายๆ แก้กัน 2 อาทิตย์ก็แก้ไม่เสร็จจนในที่สุดคือแก้ไม่ได้ เพราะไม่รู้จะทำอะไรอีกแล้ว ความรู้ที่มีในตอนนั้นก็ใช้หมดแล้ว  Tongue
การเวลาผ่านไป3ปี ผมก็ได้คำตอบครับ ว่าถ้าบ้านไหนติดแผงรุ่นนี้
จะไม่มีสี เรียกได้ว่า กล้าท้าเลย ทีเดียว หลังจากนั้นผ่านไปอีก 5 ปี ชาวเบตง(ช่างทุกคน)ก็ไม่มีใครใช้แผงรุ่นนั้นอีก
eakkub
กระทู้: 5
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2007, 09:00:18 pm »
 น่าจะเป็นที่ LNB เสีย ครับ โดยสังเกตุจากช่อง 7 ครับ
ถามเกี่ยวกับการซ่อมเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม / อุปกรณ์ ได้เลยนะครับ ( ยกเว้น MAIN BOAD ABS3Q76 ไม่ขอตอบนะครับ )
