ซัมซุง รุ่นcs-21k30mnโดนฟ้าลงครับ
พฤศจิกายน 28, 2024, 01:37:52 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ซัมซุง รุ่นcs-21k30mnโดนฟ้าลงครับ  (อ่าน 10020 ครั้ง)
JENDA
กระทู้: 41
« เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2007, 07:56:10 pm »
ขอวงจรด้วยครับ  ซัมซุง รุ่นcs-21k30mn  มันโดนทางRFครับ แต่ภาคจ่ายไฟพังครับ ผมลองซ่อมดูแล้วไม่มีวงจรปวดหมองครับฟิวไม่ขาดผมลองเอาหลอดต่อแทนฟิวส์เปิดเรื่องมีเสียงดังจืดๆมันstartมีไฟออก 50vครับ  ผมเลยเปลี่ยน ic  และ c ดูครับไม่ได้ครับเหมือนเดิม  วัดไดโอด และzdดู  zd6.2vเสีย  หนึ่งตัวครับเปลี่ยนก็เหมือนเดิม zdตัวนี้ต่อv outไปหา ic  mcomครับ Sad Sadช่วยด่วนครับขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2007, 08:06:29 pm »
แท่นไรครับ?
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2007, 08:14:10 pm »
ดูเลขแท่นใต้ฟลายแบคครับ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2007, 10:11:20 pm »
เครื่องฟ้าลง ผมว่าน่าจะเอาเพาเว่อร์แพ็คหรือภาคจ่ายไฟภายนอกมาซ่อมเพื่อจะได้ไม่ปลายบาน และจะได้สรุปค่าซ่อมโดยประมาณก่อน....... Smiley
JENDA
กระทู้: 41
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2007, 08:38:02 pm »
ต้องถอม FBTออกหรือปล่าวครับ
แต่ใต้แผ่นPCBตรงFBTมันเขียนว่า KS9B  AA41-01048C ครับ ไม่รู้ใช้ปล่าวครับ
ผมลองดูเมื่อปลดไฟที่ออก c160 ออกมันมีไฟออก125v ครับแต่ดูเหมือนจะไม่มีกระแสครับไฟLEDก็ติดครับสั่งปิดเปิดได้(ไม่ต่อHORนะครับ)ผมระงงไงก็ขอวงจรนะครับขอบคุณครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2007, 08:40:51 pm »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=9760.0
beretta
กระทู้: 130
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2007, 08:56:40 pm »
ลองเอาเพาเวอร์แพ็คมาทดสอบเครื่องดูก่อนครับมั๊ยครับ  ดูความเสถียนเพื่อ IC com หรือตัวราคาแพงอื่นๆจะกลับบ้านไปแล้ว
JENDA
กระทู้: 41
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2007, 08:49:21 pm »
อีกทีครับZD808 รั่วครับ  6.2v  แต่ผมไปซื้อมา6.8v  ใส่แทนเป็นไรหรือเปล่าวครับตอนนี้ไฟออก 50vเพราะการสตาสครับ  ผมเช็คzdภาคจ่ายไฟหมดแล้วดีครับ IC852เปลียนแล้ว  IC801sเปลียนแล้วขอคำชี้แนะด้วยครับ
JENDA
กระทู้: 41
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2007, 08:12:51 pm »
พี่ๆครับได้แล้วซ่อมภาคจ่ายไฟได้แล้วครับ เครื่องติดแล้วครับ แต่มีแต่เสียง
กดเมนูได้เข้าเมนูได้ปกติครับ ช่วยทีครับต้องset modeหรือปล่าวครับถ้าsetจะsetยังไงครับ ช่วยด้วย ขอบคุณครับ Cry Roll Eyes
JENDA
กระทู้: 41
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2007, 10:34:36 pm »
 Cryพี่ครับช่วยหน่อยครับ Sad
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2007, 09:28:16 am »
ดูABL ครับ
JENDA
กระทู้: 41
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2007, 07:25:57 pm »
ขอบคุณครับ แต่ผมลองแล้ว R ABL  ดีครับไม่เสีย  อาการเป็นอย่างนี้ครับ
 ทีแรกผมซ่อมภาคจ่ายไฟ คือออฟโต้ มันเสีย เปลื่อน ก็จ่ายไฟได้
 ผมก็ใส่HOR เปิดเครื่อง เครื่องทำงาน แต่ภาพมันมืด มันโชแต่ ตัวเลขช่อง
และมีเสียง ผมลองใส่สัญญาณ AV ภาพก็มืด มีเสียงเหมือนกัน ผมละงงจริงเลย Sad Sad Sad Sad Sadช่วยทีครับ Kiss Cry Cry
MyLove73
คะแนน15
กระทู้: 339
แบ่งปันน้ำใจ ใครๆก็รัก
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2007, 07:55:10 pm »
           วัดไฟG2และRGBได้เท่าไรครับ
JENDA
กระทู้: 41
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2007, 08:07:58 pm »
G2ได้  400 ก่วาๆ ผมลองปรับไป500 เห็นเส่นเลยครับ ไฟ180 ก็มีครับ
 พอผม ไม่ใส่สาย RF จอมันก็แสดงสีฟ้าครับ Sad
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2007, 08:11:15 pm »
มันไม่มีสัญญาณภาพครับ (สัญญาณVIDEO)
JENDA
กระทู้: 41
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2007, 08:08:23 pm »
แล้วผมตอ้งไปดูตรงไหงครับช่วยบอกทีครับ Sad Sad Sad
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2007, 08:12:02 pm »
ก็เส้นทาง VIDEO ไง
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2007, 08:19:08 pm »
 Lips Sealed
