ช่วยด้วยครับ มอนิเตอร์ SAMTRON รุ่น 76E เปิดไม่ติด
ธันวาคม 23, 2024, 07:09:36 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับ มอนิเตอร์ SAMTRON รุ่น 76E เปิดไม่ติด  (อ่าน 6127 ครั้ง)
sutipron
กระทู้: 228
« เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2007, 06:51:00 pm »
มือใหม่หัดซ่อมครับ มอนิเตอร์ SAMTRON รุ่น 76E  เปิดไม่ติด ได้ยินเสียงติ๊กๆ ที่ทรานสฟอร์เมอร์ วัดไฟที่ C608 220 uF 450 V ไฟมา 250 V ครับ ไม่ทราบว่าต้องดูตรงไหนต่อครับ ขอบคุณมากครับ
มือใหม่หัดซ่อมครับ ขอบความกรุณาด้วยครับ  Cry
chen_service
กระทู้: 280
Manchester United Champions
chen_service@hotmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2007, 08:51:40 am »
ลองเปลี่ยน C ตัวนั้นหรือยังครับ เพราะไฟที่ผ่าน บริด เร็คติฟาย ต้องได้ประมาณ 300 V ขึ้น ครับ
จากสูตร  Vout  = Vin*1.414
สมาชิก สมาคมคนรักครอบครัว
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2007, 09:48:31 am »
เปลี่ยนแล้วครับ C ตัวเดิม บวมครับ เลยเปลี่ยนตัวใหม่ ไฟด้านเอาท์พุตของทรานฟอร์เมอร์ ไม่จ่ายไฟมาเลยครับ ไม่รู้ว่าต้องดูที่จุดไหนต่อครับ ขอบคุณมากครับ
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2007, 09:58:23 am »
ขออภัยครับ ได้ 300 V ครับ ขอบคุณมากครับ
chen_service
กระทู้: 280
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2007, 10:37:34 am »
เช็คโหลดฝั่ง Secondary หรือยัง พวกไดโอด เร็คติฟาย โดยเฉพาะ ทรานซิสเตอร์ H-out
ถ้าเช็คแล้วไม่มีปัญหาก็เช็คไฟ Vcc  B+ ของไอซี ฝั่ง ไพรมารี่ดู  จะมี รีซิสเตอร์ ต่อมาจากไฟ 300 V
ลองดูครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2007, 10:42:35 am »
ถ้ายังไงแล้วท่านตรวจเช็คให้ละเอียดดูครับ  ว่าภาคไฟ B+ 300 V มีการค้างหรือเปล่าแล้วก็ในส่วนของฝังที่ออกทำการเช็คไฟ  B+
ได้เท่าไหร่  แต่ว่าท่านต้องโหลดดูก่อนว่าได้ตามวงจรหรือไม่
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2007, 12:17:03 pm »
ไฟ 300 V ไม่ค้างครับ ทรานฮอร์เอาท์ ลอยขา C แล้วอาการเหมือนเดิมครับ ถอดออกมาวัดไม่ช๊อตครับ ขอบคุณมากครับ
ลายวงจรครับ ช่วยชี้จุดให้หน่อยครับ มือใหม่หัดซ่อมครับ
chen_service
กระทู้: 280
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2007, 12:31:14 pm »
ไฟ Vcc  ที่ขา 3 ของ IC601 ได้หรือเปล่าครับ ถ้าไม่ได้ก็เช็ค R609,R610,R634
ถ้าสวิงก็เช็ค C607,C609 หรือตัวของมันเองเสีย
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2007, 03:08:13 pm »
วัดได้ 12 V สวิง ครับ
chen_service
กระทู้: 280
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2007, 04:25:05 pm »
น่าจะเป็นตัวไอซีเสียเอง ลองเปลี่ยนยังครับ
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2007, 06:08:30 pm »
ออกไปหาซื้อแล้วครับ IC เบอร์ DP104C ไม่มีเลย ใครอยู่เชียงใหม่ รู้ว่าเบอร์นี้มีขายที่ไหน บอกหน่อยครับ ธนพร กับ อมร ไปมาแล้วครับไม่มี ขอบคุณมากครับ Cry
chen_service
กระทู้: 280
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2007, 07:53:05 am »
ใช้ DP704C, DP904C, 6S0765RC  แทนได้
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2007, 04:42:46 pm »
ได้ไอซีมาแล้วครับ เปลี่ยนเข้าไป อาการเดิมเลยครับ วัดไฟขา VCC ได้ 12 V สวิงครับ ทรานฟอร์เมอร์ มีเสียงติ๊กๆ C608 วัดได้ 300 V ปิดเครื่องไฟไม่ค้างครับ ไฟด้านเอาท์พุต ของทรานฟอร์เมอร์ไม่มีออกมาครับ ต้องดูตรงจุดไหนต่ออีกครับ ขอบคุณมากครับ Cry
chen_service
กระทู้: 280
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2007, 01:50:49 pm »
(ต้องแน่ใจว่าโหลดฝั่ง secondary ไม่มีปัญหา)
แต่ตอนนี้ไฟเลี้ยง Vcc ของ ไอซี ยังไม่ได้  เช็ค R,C,D เส้นทางของไฟ Vcc หรือยังครับ
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2007, 07:39:15 pm »
เปิดติดละครับ เป็นที่ IC 601 ตัวที่ซื้อมาเปลี่ยนเสีย ลองซื้อมาใหม่อีกตัวใช้ได้ละครับ ขอบคุณมากครับ  Grin
