Power Amp : Bosstech 2400 ทำลำโพงขาดบ่อย
พฤศจิกายน 24, 2024, 09:12:25 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Power Amp : Bosstech 2400 ทำลำโพงขาดบ่อย  (อ่าน 26819 ครั้ง)
« เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2007, 06:18:00 pm »
    ช่วยวิเคาะห์กันหน่อย  ซิว่า  มันเกิดจากอะไร
 Lips Sealedข้อมูล   ตู้ W 18 นิ้ว  ข้าง 3 ตู้(ตามที่ได้รับแจ้ง)
เสนอแนะ  หน่อยครับ  กำลังไล่หาสาเหตุ   Cool
ปล.จะออฟไลน์ไปซ่อม  ทีวีก่อน  เดี๋ยวหลังข่าว  จะมาอ่าน
technic
คะแนน159
กระทู้: 317
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2007, 06:26:23 pm »
เปิดดังมากมั๊ยครับ Cool
ช่างยุทธ YTN
คะแนน99
กระทู้: 1101
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2007, 06:28:50 pm »
กราวด์ลูปและออสซิลเลต ก็ทำให้ลำโพงขาดบ่อยได้เช่นกันครับ
เช็คระบบกราวด์ในเครื่องครับ
1 + 1 = ?
korn2523
กระทู้: 37
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2007, 07:00:28 pm »
ไม่ทราบว่าขาดบ่อยนี่คือเปิดปกติหรือเปิดแบบเต็มพิกัดตลอด นาน แค่ไหนครับ แล้วลักษณะการขาดนี่คือ ว้อยไหม้หรือ เปล่า  อยากทราบครับจะได้วิเคราะถูกต้องครับ เพราะประสบการณ์ ภาคสนามผม พอมีอยู่บ้าง
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2007, 07:33:37 pm »
การเปิด     เปิดความดังปกติครับ
ระบบกราวด์  คาดว่าไม่น่ามีปัญหาครับ    เครื่องถูกออกแบบมาอย่างดีเยี่ยม   เท่าที่ดูนะ
การขาด   บางตัว  ว้อยไหม้   มีมากและน้อย  เท่าที่เห็น
ถ้าเอามาฟังก็ใช้งานได้ปกติ  2-3 ชม.ขึ้น  เป็นบางครั้งที่จะเจอขาด
ล่าสุด  ขาด  ข้างละ 3
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2007, 07:49:12 pm »
มีไฟ DCมาปนแน่นอน  เช็คตั่งแต่ ภาคโปรเทคยันภาคไดรฟ์
........อย่าคิดว่าวงจรของตัวนี้จะดีเสมอไป....
vesper
กระทู้: 53
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2007, 08:03:20 pm »
ตุ้ไม่ได้ส่วน  ดอกกระพือเพาะไม่มีแรงอัดแน่นอน
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2007, 08:59:37 pm »
เก็บข้อมูล   ไว้ประกอบ   เดี๋ยวจะลงมือซ่อมต่อ  ในวันพรุ่งนี้
จะแจ้งผลให้ทราบ    ท่านใดจะเสนอแนะเชิญได้ครับ Cool
korn2523
กระทู้: 37
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2007, 10:29:44 pm »
ไม่ทราบว่ารุ่นนี้ไหม ถ้ารุ่นนี้ ต่อข้างละ 3ดอกผมว่า กำลังวัต มันมากเกินกว่าดอกจะรับได้ หรือเปล่าถึงไหม้ ไม่ทราบว่าท่านอื่นคิดเหมือนผมไหม ดูสเป็กเอาครับรุ่นนี้  กำลังตามที่เขาบอกครับ
http://www.stunitedsupply.com/index.asp?ContentID=10000022&title=BOSSTECH+BIPOLAR+2400+RMS+++&getproduct=240&keyword=&catid=
charoen.da
กระทู้: 59
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2007, 11:14:40 pm »
ข้างละ 3 ดอกต่อขนานหรือเปล่าครับ ถ้าขนาน 3 ดอก วัตต์มันจะสูงมาก ลำโพงขาดแน่นอนครับ รุ่นนี้ผมเคยใช้ เปิดแค่ไฟกระพริบไม่ถึงครึ่ง ลำโพงก้อจะแย่แล้วครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2007, 07:54:11 am »
น่าสนใจ   1
น่าสนใจ   2       เครื่องกำลังวัตต์ที่  1200 W +1200 W RMS/ 8 Ohms
                                                    1500 W +1500 W            /4 Ohms
น่าสนใจ   3
งานนี้ผมคิดว่า   ไม่น่าจะเกิดจากการที่เครื่องผิดผลาด
somsak.sam1
คะแนน8
กระทู้: 367
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2007, 10:41:27 am »
ถ้าเครื่องเป็นรุ่นที่ใช้สวิทชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายควรต่อแท่นเครื่องลงดินด้วยครับ  หรือบางทีอาจเกิดจากระบบกราวด์ 300โวลท์และกราวด์ 80 โวลท์ไม่ได้ต่อ R 10Mและ C  0.0022uF.  คร่อมระหว่างกราวด์ทั้งสองด้านทำให้เครื่องออสซิลเลสที่ความถี่สูงมากซึ่งฟังด้วยหูไม่รู้ต้องใช้ลำโพง  เปียโซ  ต่อ ก็จะได้ยินเสียงครับ  วี๊ด ออกมาเบา ๆ ก็ ถือว่าออสซิลเลสครับต้องแก้ไขด่วนครับ Grin Grin Grin
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2007, 10:47:53 am »
 Bosstech  2400  RMS   รุ่นนี้ใช้หม้อแปลง
      ลงท้ายด้วย.........  Vz     เป็นสวิตชิ่งครับ
ข้อมูลท่านน่าสนใจมากครับ    Lips Sealed
somsak.sam1
คะแนน8
กระทู้: 367
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2007, 11:09:15 am »
การต่อลำโพงขนานกัน 3 ดอกไม่ทำให้กำลังของเครื่องสูงขึ้นถึง 1500 W หลอกครับแต่หมายความว่าเครื่องสามารถรองรับโหลดได้ 1500 W ครับ  ในความเป็นจริงแรงดันที่ออกมาจากเอาท์พุทของเครื่องขยายจะลดลงด้วยครับ ที่ได้ 1500 W เพราะคิดที่โหลด 4 โอมห์ครับ Embarrassed Embarrassed Embarrassed
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2007, 03:17:06 pm »
อันนี้......  พอรู้ครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2007, 03:27:27 pm »
ผมมาปิดกระทู้ครับ
จากการวิเคาะห์  ที่มาของสาเหตุ  การที่ลำโพงขาดง่าย
  จากการใช้  Power Amp   Bosstech   2400 RMS
เกิดจากดังนี้ครับ
1.ใช้ตู้ลำโพงแบบสูตร  W  คางหมู  ที่ไม่ได้ชัดส่วน(ทำเองคิดเอง)  เอามาใช้ในการออกงาน
2.ดอกลำโพงขนาด  18 นิ้ว  ที่ใช้เก่าเกินไป(เก่ามาก)  คงประมาณว่าทนกับการเปิดต่อเนื่องไม่ไหว
3.เมื่อตู้และดอกไมประสิทธิภาพพอ   เสียงเบสออกไม่ถูกใจ  ปรับแต่งครอสย่านความถี่ต่ำให้ต่ำมากเกินไป
4.เลยส่งผลต่อการทำงานของดอกลำโพง   มันจึงขอลาก่อน
5.แต่แอมป์ตัวนี้ไปขับกับตู้ลำโพงอีกชุด  มันใช้งานได้ปกติ
   ต้องบอกก่อนว่า   Power Amp   Bosstech   2400 RMS   มันแรงมากครับ
ต้องควบคุมระดับเสียงให้อยู่ในระดับพอเหมาะ   กับตู้ที่ต่อใช้งาน
Power Amp   Bosstech   2400 RMS   ตัวนี้  ซื้อต่อมาอีกที  14,000 บาท
            ปิดงานครับ    ขอบคุณข้อเสนอแนะทุกข้อ   มีประโยชน์ต่อการวิเคาะห์ในงานต่อไป Smiley Smiley
bom
กระทู้: 13
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2007, 04:22:56 pm »
ใช้ดอกลำโพงยี่ห้ออะไรครับ (ต้องเป็นโครงเหล็กหล่อดอกไม่ขาดแน่ครับ)
FIR2029
คะแนน19
กระทู้: 839
FIR2029@hotmail.com
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2007, 10:50:49 pm »
ขออนุญาติครับ (ปิดกระทู้แล้ว) แต่...
ผมว่า โครงหล่อไม่ใช่ว่าจะไม่ขนาดนะครับ(เกี่ยวด้วยหรือ)
เพราะผมเห็นร้านซ่อมลำโพง มีโครงหล่อเข้ามาซ่อมเต็มเลย
พูดถึงเรื่องขนาดตู้  ถ้าขนาดไม่ได้จริงๆ  อัดแรงๆ
ก็มี ตู้แตกกับลำโพงไส้ทะลัก  หุหุ ขึ้นอยู่กับทางไหนจะ อึดกว่ากัน
ผมเห็นลำโพงซับรถยนต์ยี่ห้อนึง  ตัใหญ่มาก
ถูกยัดลงรถกระบะที่ตีตู้ด้วยอะคิลิค  อัดจน กรวยขายทะลุเลยครับ ระหว่างกรวยกับว๊อยซ์ลำโพง
soundcheckthai
กระทู้: 86
เหงื่อไม่ออกไม่มีทางได้ตังหรอกครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2007, 02:35:07 am »
Bosstech 2400RMS วงจรที่ใช้เป็นการนำamp 4ชุดมาบริดจ์ ถ้าหากใช้จนถึงจุดที่ไฟ VU หน้าเครื่องถึงสีแดงเป็นอันขาดทุกรายครับ มันเป็นปรกติของ amp ตัวนี้ครับ ผมเคยโดนมาแล้วครับ ผมใช้ P audio2242 ต่อช่องละ 2 ดอกแรกๆไม่รู้ เห็นว่าดังสะใจดีอัดไปอัดมาใหม้เห็นๆ แต่ampไม่พัง  รุ่น VZ ก็มีอาการเป็นแบบนี้เหมือนกัน เพราะโครงสร้างวงจรคล้ายๆกันครับ ที่แรงได้ก็เพราะบริดจ์เอาครับ Cool
SOUND ONLINE ชุมชน Sound Engineer
แหล่งรวมความรู้สำหรับคนทำงานระบบเสียงPA
http://www.soundonline.pantown.com/
soundcheckthai
กระทู้: 86
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2007, 04:21:54 pm »
