แนะนำการเลือก LNBF แบบใช้เครื่องรับพร้อมกัน 2 จุด
พฤศจิกายน 25, 2024, 05:31:31 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: แนะนำการเลือก LNBF แบบใช้เครื่องรับพร้อมกัน 2 จุด  (อ่าน 9423 ครั้ง)
« เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2007, 08:01:31 am »
แนะนำการเลือก  LNBF  แบบใช้เครื่องรับพร้อมกัน 2 จุดให้หน่อยครับ
พอดีจะเพิ่มจุดอีก  1 จุด     ไม่รู้ว่าเราต้องซื้อ  LNBF    ใหม่  หรือว่ามีทางอื่นครับ
ปล.หากซื้อใหม่ในรูปที่ผมเลือกดู  PSI  C2   แต่เว็บนี้ไม่มีของ  มีแต่  Atm  ดีหรือเปล่าครับ
speto
กระทู้: 8
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2007, 10:45:43 am »
ของผมใช้ c2 psi ก็ใช้ 2 เครื่องดูได้อิสระ ครับ  atm คงจะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2007, 10:49:00 am »
ดูดาวเทียมดวงไหน?
รายการที่ดูมี V+H หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง?
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2007, 10:51:09 am »
เอาแบบดูได้ทั้ง  V+H   รับไทยคม  อย่างเดียวครับ   จะเพิ่มเครื่องรับอีกเครื่อง   ดูอิสระ
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2007, 11:04:04 am »
ถ้าจะดูทั้ง VและH ก็ต้องใช้ LNB แบบที่มี 2 ขั้ว คือมี ขั้วV+Hในตัวเดียวกันครับ
***อันนี้เป็นหลักการโดยพื้นฐานครับ
*** ถ้ามีขั้วเดียว จะรับได้ ระบบเดียว เช่น V ก็V ทั้ง 2 เครื่องครับ
ส่วนยี่ห้อไหนดี รุ่นไหนดี คงต้องรอเพื่อนๆที่ติดมากๆใช้หลายๆรุ่นหลายๆยี่ห้อมาตอบครับ
ต้องใช้ตัวนี้อีกตัวนะครับ ดูได้ 4 เครื่อง
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2007, 11:15:22 am »
หรือใช้รุ่นแบบนี้ใช้ได้ 4 เครื่อง โดยสามารถต่อตรงถึงเครื่องรับได้เลย
โดยไม่ต้องใช้ตัวนี้
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2007, 01:42:43 pm »
พี่พรเทพ
LNB   แบบ 4 ขั้วต่อ(ดู 4 เครื่อง)  ราคาเท่าไรครับ     ค้นหาไม่เจอ
อยากดูราคาเพื่อราคาไม่สูงมาก
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2007, 01:45:26 pm »
1200 บาทครับผม
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2007, 01:58:32 pm »
ขอบคุณพี่พรเทพ    มากๆครับ
เดี๋ยวสงสัยมาถามอีก
ISSARA
กระทู้: 3
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2007, 08:25:41 pm »
พี่พรเทพครับ
   LNB   แบบ 4 ขั้วต่อ (ดู 4 เครื่อง)  หาซื้อได้ที่ใหนครับพี่
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2007, 08:32:45 pm »
เอาเมาส์ไปชี้ที่ 1200 ก็รู้แล้วครับ
