ขอถามเรื่อง STEP UP ใช้หม้อแปลง 2 ลูก ชนกัน
พฤศจิกายน 24, 2024, 12:08:27 am *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอถามเรื่อง STEP UP ใช้หม้อแปลง 2 ลูก ชนกัน  (อ่าน 23759 ครั้ง)
armghost302
กระทู้: 10
« เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2007, 09:57:10 pm »
ขอถาม 2 เรื่องเลยน่ะครับ
1. ถ้าเอาหม้อแปลง 12 V 2ลูก ต่อกัน (ขั้ว 12 เข้า ขั้ว 12 ) เข้าไดโอดเรกติฟาย  ไฟออกมาจะกี่โวลคับ
2. ไฟ325 V ผ่านไดโอดเรกติฟาย - ผ่าน R10k    2 ตัว  ไฟจะดร็อปลงเท่าไหร่คับ   ขอบคุณคับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2007, 10:01:55 pm »
อ้างถึง
ถ้าเอาหม้อแปลง 12 V 2 ลูก ต่อกัน (ขั้ว 12 เข้า ขั้ว 12 ) เข้าไดโอดเรกติฟาย  ไฟออกมาจะกี่โวลคับ
  Sad
 Wink ต่อแบบขนานใช่มั๊ยครับ ถ้าใช่ไฟก็ออกประมาณ 16V ในกรณีที่มี Capacitor แต่กระแสมากกว่าเดิมครับ
แต่ถ้าไม่ใส่ Capacitor ไฟจะได้ประมาณ 7-8 โวลต์ครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2007, 10:10:17 pm »
1 ได้ไฟ 12*1.4142=17V แต่จ่ายกระแสได้ 2 เท่า
2 ไฟ325V ดีซี หรือ เอซีครับ  ถ้า ดีซีก็ได้ไฟประมาณ 325V ไฟตกคร่อม diode นิดหน่อย ไม่ต้องคิดมัน
                                             ถ้า เอซี ก็ได้ไฟประมาณ 1.4142*325=460V
ส่วนไฟจะ drop มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับกระแสที่ load คุณต้องการครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2007, 10:13:35 pm »
1 ได้ไฟ 12V เท่าเดิม แต่จ่ายกระแสได้ 2 เท่า
ไฟ DC ไม่เท่าเดิมครับพี่ ถ้าผ่านวงจรบริดจ์เร็กติไฟร์ที่มี Capacitor ด้วยแล้ว ไฟจะเพิ่มขึ้น เป็น 16V ในขณะที่ไม่ต่อโหลดครับ
ถ้าไฟ12 VAC ผ่านบริดจ์เร็กติไฟร์ โดยที่ไม่ผ่าน C ไฟจะต่ำกว่า 12V ครับ
armghost302
กระทู้: 10
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2007, 10:28:14 pm »
โทดทีคับ พิมผิด  ใส่ไดโอดบริดคับ
พอดีผมคำนวณไม่เก่งคับ
1. หม้อแปลง  220/12 ต่อ  12/220 กันคับ  ผมวัดไฟที่ออกจากลูกที่ 2 ได้ 210 นิดๆ คับ เอซี   ถ้าใส่ไดโอดบริดจะได้ไฟออก.......
2. ไฟ 325 อยากรู้ว่า ผ่าน R 20 k   เหลือกี่V คับ
ปล.เด็กใหม่คับ  ยังไม่ค่อยรู฿เรื่องอ่ะคับ
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2007, 10:31:24 pm »
Diode Rectify or Diode Bridge ก็ตัวเดียวกันครับ  Tongue
ที่ผมงงคือ  Lips Sealed
อ้างถึง
1. หม้อแปลง  220/12 ต่อ  12/220 กันคับผมวัดไฟที่ออกจากลูกที่ 2 ได้ 210 นิดๆ คับ เอซี
อะไรครับ  Sad
อ้างถึง
Load ของท่านคืออะไรครับ จะเอาไปต่อกับอะไรครับ  Sad
armghost302
กระทู้: 10
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2007, 10:35:34 pm »
หม้อแปลง  เข้า 220 ออก 12      2ลูก
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2007, 10:43:09 pm »
แบบนี้หรือป่าวครับ  Sad ท่านจะเอาไปทำอะไรครับเนี่ยะ ผมหล่ะง๊ง...งง....  Cool
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2007, 10:47:38 pm »
ช่วยบอกผมหน่อยได้มั๊ย ว่าท่านจะทำอะไรครับ จะเอาไปใช้งานกับอะไรครับ  Sad ง๊ง...งง...  Cool
armghost302
กระทู้: 10
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2007, 10:50:04 pm »
ถูกต้องแล้วคับ  แบบนี้เลยคับที่ต้องการ  ขอบคุณมากๆๆคับ
แต่ไฟที่ออก  เท่ากับ  310 V ดีซีหรอคับ
ผมจะเอาวงจรนี้ไปทำแอมป์หลอดคับ  แต่ไม่มั่นจัยเรื่องภาคจ่ายไฟคับคับ
armghost302
กระทู้: 10
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2007, 10:53:00 pm »
ตรงส่วนที่ลูกศรชี้คือเอาไปจุดไส้หลอดคับ  12AX7    2     หลอด
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2007, 11:00:06 pm »
ท่านครับ  Tube Amplifier Power Supply เค้าไม่ทำแบบนี้กันนะครับ ฮัมแน่ครับ ผมแนะนำหนังสือ
สำหรับการสร้างแอมป์หลอดให้แล้วกันครับ  Cool ศึกษาข้อมูลดีๆก่อนทำครับ  Cool
armghost302
กระทู้: 10
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2007, 11:05:34 pm »
หนังสือเล่มนี้แถวบ้านผมไม่มีขายคับ อิอิ  (เห็นแล้วน่าอ่านจิงๆ)
1.  แล้วแนะนำผมได้ไหมคับ     ทำไงดีคับ
2.  จะทำไงไม่ให้ฮัมแล้ววงจรที่ผมให้ดูอ่ะสาเหตุทำไมถึงฮัมคับ
http://www.dreamtone.org/NEW2204LayoutSchemBomDreamTone.pdf
(ผมทำเฉพาะปรีคับ) ไม่รวมเพาเวอร์
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2007, 11:09:56 pm »
ไม่ใช่ว่าฮัมอย่างเดียวนะครับ มันใช้ไม่ได้เลยหล่ะ ยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ายังไม่มีท่านใดตอบ เดี๋ยวหาข้อมูลมาลงให้ครับ
อย่าลืมนะครับ ท่านลองผิดลองถูกกับหลอดนี่ เหมือนเอาเงินมาเผาด้วยไฟเลยหล่ะครับ ขอเตือนครับ  Tongue
armghost302
กระทู้: 10
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2007, 11:13:10 pm »
ขอบคุณคับพี่  ไงเดี๋ยวพรุ่งผมจจะรอคำตอบน่ะคับ  ยังไม่ลงมือทำคับ  ซื้ออุปกรณ์มาไว้แล้ว
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2007, 11:16:32 pm »
ผมลงไว้แล้วนี่ ลืมไปครับ  Lips Sealed
>>> พื้นฐานการสร้างแอมป์หลอด ( Basic Tube ) <<<
hs5icj
คะแนน118
กระทู้: 191
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2007, 09:20:20 am »
ฮัมครับผมทำก็เหมือนกัน ทางที่ดีต้องยอมลงทุนสั่งแสงทองครับหาย ลายวงจรเล็กๆน้อยๆ มีผลครับ
chowarin
คะแนน22
กระทู้: 200
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2007, 10:56:00 am »
ทำได้ครับมีพี่ท่านหนึ่งที่เว็ป htg2 เขาก็ยังเอามาทำแอปม์เลยครับ
http://www.htg2.net/index.php?topic=10828.0
เป็นคนเช่นไรย่อมเห็นคนอื่นเป็นเช่นนั้น
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2007, 12:06:08 pm »
ทำไมต้องต่อแบบนี้ด้วย เปลืองหม้อแปลง เปลืองไฟอีกตะหาก
ใช้หม้อแปลงตัวเดียวไปจุดไส้หลอดก็ได้
ส่วนไฟ B+ที่ต้องการก็เอาไฟ ac 220V ผ่าน rectify โดยตรงเลยก็จะได้ไฟประมาณ 280Vdc ใส่ C 50-80u 2 ตัวต่อไฟ B+ลงกราวด์ ระหว่าง C ทั้งสองต่อ L filter ค่าซัก 5-10 mH เป็น filter choke รับรองว่าเงียบกริบไม่มีฮัมแน่นอน
« ตอบ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2007, 01:27:26 pm »
ผมว่าซื้อหนังสือมาศึกษาก่อนทำก็ดีครับ อย่างที่บอกครับพลาดนิดเดียวไม่คุ้มครับ เงินทั้งนั้นนะท่าน  Tongue
chowarin
คะแนน22
กระทู้: 200
« ตอบ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2007, 01:49:08 pm »
การที่เราจะสั่งหม้อแปลงสัก1ตัวกว่าจะได้มาใช้ก็นานพอควรกว่าจะได้มาใช้เรื่องราคาใช้หม้อแปลงอนกประตัวละ80 กับ 140  เอามาต่อแบบนี้เสียเงินไปกับหม้อแปลงแค่ 220 บาทเองหาซื้อได้โดยง่ายตามร้านอะไหล่ทั่วไป  กับสั่งหม้อแปลงกว่าจะมาถึง ราคาก็แพงกว่าอีก แต่ก็ยอมรับว่าอย่างหลังดีกว่าครับ ผมเองจะทำแบบนี้กับการทดลองสร้างครับเมื่องวงจรงานได้ดีแล้วค่อยสั่งหม้อแปลงมาใส่เครื่องอีกทีครับ  แต่ถ้าเป็นหม้อแปลงตัวใหญ่ๆเช่นพาเวอร์แอป์มก็พันเอง เพราะจำนวณรอบไม่มากเท่าพันได้ไม่เมื่อยตาและมือ Grin  ขอยืนยันเลยว่าตอ่แบบนี้เครื่องทำงานได้แน่ครับ(แต่สั่งพันดีกว่าแน่นอน) Grin Grin
อันไม่เอาครับกลัว เดี๋ยวจะไม่ได้อุ้มลูก
hs5icj
คะแนน118
กระทู้: 191
« ตอบ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2007, 02:00:07 pm »
ขนาดมีหม้อแปลงก็ยังเสียวเลย  เพิ่มเติมให้ครับ C ฟิลเตอร์ ใช้ของดีหน่อยนะครับ  ผมเคยใช้ของจีนขายเป็นถุง
ปรากฎว่า ลีค  จับจะร้อน  หาอยู่ 3 วัน   ส่วนการเรกกูเลทก็ใช้ซีเนอร์กับมอสเฟส
« ตอบ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2007, 03:26:30 pm »
สมัยเครื่องหลอดรุ่งเรืองเมื่อ 20 ปีก่อน ผมสร้าง amp เครื่องหลอด ก็ใช้ไฟจากไฟบ้าน 220V นี่แหละมา rectify แล้วจ่ายไปเลี้ยงหลอดต่างๆ ในภาคขยายเสียง ทำใช้มาก็หลายปี ไม่เห็นมันดูดผมเลย ถ้ามันหนืดๆแสดงว่าสายกราวด์มัน live ต้องกลับขั้วปลั๊ก เอซี ให้สายกราวด์หรือ neutral ของไฟบ้านเป็นสายเดียวกับกราวด์เครื่อง  ไฟ 220V มันไม่ดูดคนหรอก ถ้าเราแตะแค่สายเดียว ไม่ครบวงจร มันก็ไม่ดูด ไม่เชื่อลองเอาไขควงแหย่ปลั๊กไฟสายเดียวแล้วเอามือแตะดูไม่ดูดหรอก อย่ากลัวไปเลย ถ้าไม่ครบวงจร รับรองไม่ดูด อย่างเช่นกระทะไฟฟ้าที่บ้านผม ก็มีสายหนึ่งต่อลงกระทะ เวลาใช้ก็กลับขั้วปลั๊กเอาก็ใช้ได้ เดี๋ยวนี้ก็ยังใช้อยู่   อีกตัวอย่างหนึ่ง ช่างไฟฟ้าเวลาเขาจั้มสายด้วยเข็มกลัดกับสายเมน เขาไม่สับ cut out ก่อน แต่เขาต่อทีละสาย ไม่ช็อตหรอก เราไม่เข้าใจมันถ่องแท้จึงกลัวไปเอง  ลองไปถามช่างไฟฟ้ากำลัง(ไม่ใช่อิเลคโทรนิคนะ) เขารู้ดี
« ตอบ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2007, 03:38:38 pm »
หากคนอย่างเราๆ ท่านๆ ที่พอมีความรู้เรื่องไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ ก็พอจะพูดกันรู้เรื่องครับ  Tongue
แต่ถ้าเป็นบุคคลธรมดาๆมาใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องคอยกลับขั้วเฟสปลั๊กไฟ เพื่อป้องกันไม่ให้สาย Line หรือเส้นที่มีไฟ 220V
ไหลผ่านตัวเราลงกราวด์ดินหล่ะก็ ผมว่าไม่เหมาะครับ  Tongue
chowarin
คะแนน22
กระทู้: 200
« ตอบ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2007, 06:33:30 pm »
ยังไงก็เสียวอยู่ดีแหละครับไม่อยากจะเสี่ยง  ใจไม่กล้าพอ Grin
armghost302
กระทู้: 10
« ตอบ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2007, 08:10:31 pm »
ขอบคุณทุกท่านคับที่เข้ามาช่วยตอบ
hs5icj
คะแนน118
กระทู้: 191
« ตอบ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2007, 08:32:41 pm »
ขอโทษนะครับพี่วราเทพ   ผมไล่วงจรยังงัยมันก็ดูดนะครับยกเว้นบ้านไม้    เหมือน ทีวีกราวด์ร้อน
สมมติช่างเฟสบวกไหลบวกไม่ลงกราวด์ โอเค   แต่เฟสลบนะสิไฟบ้านลงกราวด์เครื่อง  ลองอธิบายเพิ่มเติมหน่อยนะครับ
สมัยก่อนจะมีเทคนิคง่ายๆ  ใช้กัน
« ตอบ #27 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2007, 09:19:27 pm »
ไฟบ้านเอซีมี 2 สาย สายหนึ่งเป็นสายมีไฟหรือมีศักย์=220V ผมเรียกสาย live(มีชีวิต ในวงจร TV เราจะเห็นเขาเขียน Live Chassis หมายความว่าแท่นที่เป็น ground มันมีไฟนะ)สายนี้มักใช้สายสีแดง เวลาอธิบายไฟสลับ สาย live นี้จะเปลี่ยนแปลง phase บวกที ลบทีสลับกันไฟ ในอัตรา 50 Hz    ส่วนอีกสายหนึ่งมีศักย์=0V ผมเรียก neutral(เป็นกลาง) หรือเป็น ground นั่นเอง
สายนี้มักใช้สายสีดำ เมื่อเราแตะเพียงสายใดสายหนึ่งเพียงสายเดียว เราก็มีศักย์เป็น 220Vถ้าแตะสาย live   และเราจะมีศักย์เป็น 0V เมื่อเราแตะสาย neutral แบบนี้ไฟฟ้าไม่เดินผ่านร่างกายเรา เพราะเราแตะสายเดียว ไม่ครบวงจร  เวลาคุณเอาไขควงวัดไฟ ไฟเสียบที่ปลั๊กเส้นหนึ่งจะมีแสงที่หลอด แต่อีกเส้นหนึ่งหลอดไม่ติด  เส้นไหนหลอดติด เส้นนั้นคือ live
เวลาเราเอาไฟ เอซี 220V มาใช้กับอุปกรณ์อิเลคโทรนิคเราก็สามารถทำได้ โดยเอามา rectify แบบ haft wave, full wave bridge,voltage doubler ก็ได้ ผมเคยทำ voltage doubler เอาไปเลี้ยงหลอด RF Amp Output ของเครื่องส่งได้ครับ
ในการใช้งานจริง เราอาจเลี่ยง โดยไม่เอา ground ของวงจรมาลงกราวด์ที่ตัวถัง(case) ก็ได้หรือใช้ case ที่เป็นฉนวนหรือสร้างวงจรใส่บนแผ่น print แล้ววางไว้ใน case ไมต่อกราวด์เครื่องลง case แบบนี้ก็ไม่ต้องคอยสลับปลั๊กไฟเอซีเพื่อให้ case เป็น neutral
ในเครื่อง คอม ก็เป็น live Chassis แต่ก็ไม่ดูดคนใช้ เพราะมันไม่ครบวงจร  ถ้ามันดูดคงมีคนใช้ คอม ตายกันหมดแล้ว เพราะไม่มีบ้านใหนต่อสายดินเลยแม้แต่บ้านเดียว ก็ใช้คอมได้สบายครับ
pramas intapibul
กระทู้: 84
« ตอบ #28 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2007, 11:56:11 am »
"การที่เราจะสั่งหม้อแปลงสัก1ตัวกว่าจะได้มาใช้ก็นานพอควรกว่าจะได้มาใช้เรื่องราคาใช้หม้อแปลงอนกประตัวละ80 กับ 140  เอามาต่อแบบนี้เสียเงินไปกับหม้อแปลงแค่ 220 บาทเองหาซื้อได้โดยง่ายตามร้านอะไหล่ทั่วไป  กับสั่งหม้อแปลงกว่าจะมาถึง ราคาก็แพงกว่าอีก แต่ก็ยอมรับว่าอย่างหลังดีกว่าครับ ผมเองจะทำแบบนี้กับการทดลองสร้างครับเมื่องวงจรงานได้ดีแล้วค่อยสั่งหม้อแปลงมาใส่เครื่องอีกทีครับ  แต่ถ้าเป็นหม้อแปลงตัวใหญ่ๆเช่นพาเวอร์แอป์มก็พันเอง เพราะจำนวณรอบไม่มากเท่าพันได้ไม่เมื่อยตาและมือ   ขอยืนยันเลยว่าตอ่แบบนี้เครื่องทำงานได้แน่ครับ(แต่สั่งพันดีกว่าแน่นอน)"  ผมอยู่ต่างจังหวัดการสั่งพันหม้อแปลงไม่เป็นเรื่องง่าย ๆ ครับผมใช้หม้อแปลงชนกันอย่างนั้นไปใช้เป็นปรีก็ได้ครับวาง G ดี ๆ ไม่ฮัมครับ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
