ซันโยCHASSIS AC2-A29 R 638 ไหม้
พฤศจิกายน 30, 2024, 01:40:22 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ซันโยCHASSIS AC2-A29 R 638 ไหม้  (อ่าน 6759 ครั้ง)
YOUTHA
กระทู้: 44
« เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2007, 04:00:30 pm »
ไม่ทราบรุ่น ไม่ทราบยี่ห้อ แต่ด้านหน้าเครื่องเขียนว่า TWISTER เป็นทีวี 29 นิ้วครับ  R 638 ไหม้ ไม่ทราบค่า ท่านใดทราบช่วยทีครับ  ด้านหลังกระดาษขาดมองเห็นแค่ AC2-........ ไม่ทราบว่าเป็นแท่นเครื่องรึเปล่า
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2007, 04:05:17 pm »
ช่วยลงรูปแท่นเครื่องหรือเบอร์อะไหล่หลักๆ
AV Electronic  Pattani.
YOUTHA
กระทู้: 44
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2007, 04:17:02 pm »
ด้านหลังเครื่อง ส่วนที่ยังพอมองเห็นเขียนไว้ว่า CHASSIS AC2-A29 ครับ ส่วนรูป พยายยามแล้ว ส่งไม่ได้ครับ รึว่าทำไม่เป็นก็ไม่รู้นะ มือใหม่น่ะครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2007, 04:42:01 pm »
YOUTHA
กระทู้: 44
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2007, 05:07:02 pm »
ช่วยอีกนิดนะครับ หาวงจรแล้ว ไม่มีเลยครับ คืออยากทราบค่า R638 ว่าเท่าไหร่ครับ ช่วยที
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2007, 02:01:19 pm »
รูปนี้ส่งได้แต่ 25นิ้วครับ วงจรตรงกัน  Cool
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2007, 02:12:57 pm »
 Angryเอาตรงนี้อีกที
YOUTHA
กระทู้: 44
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2007, 11:28:25 am »
เพิ่งจะได้มาเปิดดูวันนี้  ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับ เดี๋ยวลองทำดูก่อน แล้วจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับ Cheesy
YOUTHA
กระทู้: 44
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2007, 10:37:44 am »
ไฟ 140 จ่ายมาแล้วครับ  ติดแล้วแต่จอขาวมีเส้นสบัดกลับ ไฟเลี้ยง RGB ไม่มี และหดทางด้านฮอร์เข้ามาประมาณข้างละ 1 นิ้ว  เลยเช็คดูต่อ เจอ Q683 รั่ว เป็นตัวจ่ายไฟให้ฮอร์ไดร์ฟ( หม้อแปลง) และ C 017 ที่ภาคขยายเสียงระเบิดอีก 1 ตัว แต่พอเปลี่ยน Q683 และ C 017 เข้าไปแล้ว เครื่องสตาร์ทไฟแดงดับ สักพักก็กลับมาแดงอีก ไฟ 140 เหลือประมาณ 130 กว่าโวลท์ ครับ กรณีนี้ใช่ติดโปรเท็คมั้ยครับ แล้วโปรเท็คมีส่วนไหนบ้าง ช่วยแนะนำด้วยครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2007, 10:45:44 am »
 Winkไล่ทางเดิน ไฟrgb ลงมาหาฟลายแบ็คก่อนว่า มันไปหลบอยู่ตรงไหนก่อนครับ
YOUTHA
กระทู้: 44
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2007, 11:35:32 am »
ลองไล่ดูแล้วครับ แล้วลองวัดไฟเลี้ยง RGB ดูใหม่ จังหวะที่สตาร์ทเครื่อง RGBก็ออกมาปกติ แต่หน้าจอยังไม่ทันมีแสง เครื่องก็ตัดก่อนแล้วทุกอย่างก็หายไป ยกเว้น +B
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2007, 12:50:55 pm »
ลองตรวจดูครับ
YOUTHA
กระทู้: 44
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2007, 11:20:22 am »
เสร็จแล้วครับ เจอเสียอีกหลายตัว เช่น ZD 12 V รั่ว  R 27 โอห์มยืด ไฟเลี้ยง RGB ไม่มีเพราะ L ขาด ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยตอบนะครับ เดี๋ยวโอกาสหน้าคงได้รบกวนท่านผู้รู้ทุกท่านอีก ขอบคุณครับ
