มีเรื่องมาถามอีกแล้วครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 10:28:33 pm *
หน้า: 1 [2]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: มีเรื่องมาถามอีกแล้วครับ  (อ่าน 20809 ครั้ง)
« ตอบ #29 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2007, 09:36:26 pm »
ค่าส่งแค่ 20 บาทเอง
แต่ค่าอื่นๆนี้สิ อะไรก็ไมรู้  Tongue
boonsong
กระทู้: 10
« ตอบ #30 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2007, 10:47:10 pm »
อยากจได้บ้างจะต้องทำยังไงครับ Shocked
« ตอบ #31 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2007, 11:02:18 pm »
ตัวนี้เลือกย่าน ส่งได้ตลอดย่านเลยนะครับ เพียงแต่เราต้องปรับวิทยุตามด้วยครับ ตึกคอม ศรีราชา ราคาประมาณ 300-400 บาท นะครับ
ท่าน boonsong ลองติดต่อกับท่าน bancha.2518  ดูครับ เห็นที่นู่นราคาถูกกว่าครับ 300 - 400 บาท
ร้านแถวบ้านผมมันแพง ถ้าจะดีต้องไปบ้านหม้อ สะพานเหล็กนั่นแหละครับ แต่มันไกลบ้านผม ต้องนั่งรถหลายต่อ
ดูค่ารถแล้ว แพงพอๆกัน เผลอ แพงกว่าเสียด้วยซ้ำ  เลยซื้อแถวบ้านเอาครับ  Tongue
sawingkee
กระทู้: 56
« ตอบ #32 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2007, 03:58:00 pm »
เคยซื้อมาเล่น ครับก็ตามข้างล่างนี่แหละ
ตัวแรก 700 ตัวที่สอง 350 ตอนนี้ 390 เข้าไปแล้ว
สงสัยที่นี่ 400 แล้วมั้ง
200 Channels ระบบเสียง Stereo
Frequency response: 20Hz-20KHz.
* Separation: >=50dB.
* Operating current: 50mA.
* Stand-by current: 90μA.
* Transmission range: 88.0-108.0MHz (interval 0.1MHz)
* Power source: 2 AAA batteries or the car"s power source.
* Connecting cord length: 190mm.
* Dimensions: D79.4 x W53.6 x H26mm.
* Weight: 63g (NOT including batteries).
* Accessory: 1 car charger.
How to use :
* Install the batteries (2 AAA batteries) or connect to the car`s power source.
* Plug the FM Transmitter into the audio device`s output port.
* Adjust the volume and frequency of the FM radio (avoid the transmission points of the broadcasting stations).
* Press the power button of the FM Transmitter, tune the transmission frequency according to the reception frequency of the FM radio. (If the FM signal is interrupted, please set the frequency of the FM Transmitter and the FM tuner to the other frequency).
* Press M1/M2/M3/M4 button for a few seconds until M1/M2/M3/M4 is shown on the LCD, so that you can save the transmission frequency. (IF no BATTERY on battery box "no power" can keep the sotck & sotck 10 years).
* The FM Transmitter will automatically shut down after 2 minutes if no audio frequency is input.
Features :
* High Fidelity, Stereo:
--- This device can modulate the audio frequency signal of CD, MD, MP3, MP4, PDA, Notebook, PC etc. to FM signal (88.0~108.0MHz). With the stereo tune you can enjoy listening high quality music anywhere.
* DIGITAL PLL:
--- With DIGITAL PLL, wave signal transmission and reception will not be affected even in places subject to extreme change in temperature. In addition, using the digital tune can avoid the fussy frequency modulation.
* Powered by batteries or the car"s power source.
* Full frequency range design can effectively avoid interruption.
boonsong
กระทู้: 10
« ตอบ #33 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2007, 10:04:46 pm »
ผมอยู่สระบุรีครับถ้ามีโอกาสเข้าไปที่เซียร์หรือถ้าเพื่อนเข้าไปจะซื้อมาลองดูครับ Grin Grin Grin
หน้า: 1 [2]   ขึ้นบน
