tv LG ไม่มีเสียง
พฤศจิกายน 29, 2024, 11:30:41 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: tv LG ไม่มีเสียง  (อ่าน 12560 ครั้ง)
nakas
กระทู้: 83
« เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2007, 04:03:35 pm »
TV LG  รุ่น 21f5rlไม่มีเสียง มีภาพ ผมเปลี่ยน IC #stv8216d  แล้วแสงมีครึ่งจอ มีสโน รับภาพใด้ไม่ชัด
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2007, 05:41:27 pm »
จดรุ่นมาผิดหรือเปล่าครับ ไม่ใช่ 21FB5RL หรือครับ
nakas
กระทู้: 83
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2007, 09:17:46 pm »
ใช่ครับผมพิมพ์ b หายไป
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2007, 09:23:56 pm »
หดบนล่างหรือเปล่าครับ
 ให้ลงอีพรอมใหม่ดูก่อนถ้าไม่หายวันชิพเสีย
nakas
กระทู้: 83
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2007, 09:30:38 pm »
ใช่ครับหดบนล่าง ขอโทษครับผมลง eprom ไม่เป็น และรุ่นนี้ผมว่าไม่ใช่ one ship
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2007, 09:37:48 pm »
ใช้ไอซีเบอร์อะไรครับ แท่นเครื่องรุ่นไหน
nakas
กระทู้: 83
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2007, 10:16:50 pm »
ผมว่า fornt end ไม่แน่ใจว่าเป็น cpu # lg6319R มี ic 2 ตัว ตัวแรกเบอร์ตามที่แจ้งครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2007, 12:30:33 am »
น่าจะลองลง EEprom แบบที่พี่อำนาจบอกก่อนครับ  Tongue
nakas
กระทู้: 83
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2007, 06:15:27 pm »
ผมได้ eeprom ใหม่มาแล้วใส่เข้าไป ( ใช้ stv 8216 ตัวเก่า ไม่มีเสียงเหมือนเดิม , รับภาพได้ปกติทุกช่อง )  ผมเปลี่ยน stv 8216 ตัวใหม่เข้าไปหดบน ล่าง เหมือนเดิม ไม่แน่ใจว่าต้องแน่ใจว่าต้องแก้ที่ service mode หรือเปล่า และผมเข้า service mode ไม่ได้ด้วยครับ รบกวนพี่ๆ
เพื่อนๆ ช่วยแนะนำด้วยครับ
technic
คะแนน159
กระทู้: 317
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2007, 07:10:00 pm »
ระบบเสียงเป็นnicamปล่าวครับ
nakas
กระทู้: 83
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2007, 08:55:28 am »
ผมเข้า mode  ได้แล้วครับ ( ดูจากกระทู้เก่าๆ) แต่สั่ง mem ไม่ได้ อาการเป็นอย่างนี้ครับ เมนูเป็นภาษาจีน หดบน ล่าง พอแก้ไข้ให้เป็นปกติแล้ว ถ้าปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิม
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2007, 08:59:40 am »
ท่านต้องลงโปรแกรมให้ IC ใหม่ด้วยครับ เพราะ IC ที่ท่านซื้อมามันยังไม่ได้ลงข้อมูลเลยนะครับ  Tongue
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2007, 09:00:57 am »
 Wink ท่านไม่ได้ลงข้อมูลให้ตัว IC
nakas
กระทู้: 83
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2007, 09:26:58 am »
ช่วยแนะนำหน่อยครับคุณ benQ ว่าทำอย่างไร หรือหาซื้อได้มี่ไหนครับ ผม search หากระทู้เก่าๆไม่เจอครับ ผมอยู่อยุธยาครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2007, 09:36:22 am »
เดี๋ยวรอให้พี่ๆเค้าลงให้นะครับ ผมไม่มีครับ  Tongue
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2007, 09:42:22 am »
มีเครื่อง ลง อีพรอม หรือยัง ครับ  ถ้ายัง ซื้อได้ ที่นี่ ครับ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=10301.0
nakas
กระทู้: 83
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2007, 02:43:14 pm »
คืออย่างนี้ครับ eprom ตัวไหม่ของผมใช้งานได้ปกติครับ (ผมยืมมาจากร้านเพื่อน ก่อนถอดออกมาผมลองเข้า mode แล้วเปลี่ยนแปลง ค่าบัญทึกได้ปกติครับ ) ทีนี้ผมเลยไม่เข้าใจว่าที่ คุณ BENQ บอกนะครับว่าไม่ได้ลงข้อมูลที่ eprom หรือ ic stv8216 ครับ  ตอนนี้นะครับผมสลับ IC#stv8216  ทั้ง 2 ตัวนี้อาการไม่เหมือนกัน
ตัวเก่ามีภาพไม่มีเสียง
ตัวใหม่ภาพหดบน ล่าง menu ภาษาจีน และไม่จำครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2007, 03:41:49 pm »
 Lips Sealed
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2007, 03:54:15 pm »
ท่านลองวัดไฟเลี้ยงไอซีขยายดูครับ  ถ้าใช่เบอร์LA42152  แรงดันไฟจะต้องได้ 16-18  ถ้า24 โวลท์  ไม่ทำงานครับ   และที่ขาSTBYของขยายจะมีR613    2.2โอหม์อยู่  ถ้าขาดไฟเลี้ยงได้24 โวลท์      ผมเจออาร์ขาดมาแล้วครับ  1/8วัตต์ครับ
nakas
กระทู้: 83
« ตอบ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2007, 07:52:11 pm »
ผมเปลี่ยน r 613 ใหม่แล้วครับ ตอนนี้เกิดอาการใหม่แล้วครับ ใช้ IC stv ตัวเก่ามีเสียงดัง ปึ้ง ๆ
ออกลำโพงตลอด แต่ภาพยังชัดทุกช่องเหมือนเดิม เปลี่ยน IC stv ตัวใหม่เข้าไป อาการเดิมครับ
menu ภาษาจีน หดบน ล่าง สั่ง mem ไม่ได้ครับ
nakas
กระทู้: 83
« ตอบ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2007, 07:06:50 am »
ผมลอย R L-OUT ที่ออกจาก IC stv 8216 แล้วปึ้งหายไป ลองแตะดู ic ภาคขยายเสียงทำงานปกติ
