LG ไม่ทราบรุ่น จอเป็นสีรุ้งแนวตั้ง เต็มจอ
พฤศจิกายน 25, 2024, 12:55:37 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: LG ไม่ทราบรุ่น จอเป็นสีรุ้งแนวตั้ง เต็มจอ  (อ่าน 12545 ครั้ง)
EMOSECTION
คะแนน20
กระทู้: 453
เรียนให้รู้ ดูให้จำ ทำให้เป็น
« เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2007, 08:52:05 pm »
 Sad ลองทดสอบ สี RGB แล้วไม่เปลี่ยนแปลง (เป็นสีรุ้งเหมือนเดิม) รับภาพได้ มีเสียง
อาการแบบนี้ จอเสียหรือเปล่าวครับ  หรือเป็นที่โยค ไฟต่างๆมาปกติดี ไม่มีหลวม
ยังไม่กล้าฟันธง เพิ่งเคยเจอครับ ท่านไดเคยเจอบ้างครับ
สิ่งที่ดีที่สุด คือการให้ แต่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ คือการเห็นแก่ตัว
(ปัญหาทุกอย่าง มีทางแก้เสมอ อยู่ที่เราจะแก้มันด้วยวิธีใหน แต่สุดปัญญาทน สุดท้ายต้อง วิชามาร)
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2007, 09:08:52 pm »
อาจจะ จอเสีย  หรือดีเก้าไม่ทำงานครับ
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2007, 09:10:05 pm »
ไอซีเวอเสีย ฟันธง
EMOSECTION
คะแนน20
กระทู้: 453
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2007, 09:26:18 pm »
 Sad  ถ้าจอเสียในลักษณะนี้ เราเช็คได้มั้ยครับ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2007, 09:54:36 pm »
ไอซีเวอเสีย ฟันธง
ลองเช็คตามอาจารย์อำนาจดูก่อนครับ
sum
กระทู้: 1
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2007, 09:58:02 am »
ถ้าเป็น LG ที่ใช้IC ONEChip  ตัวเสียคือ IC ONEChipเองคับ
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2007, 10:25:54 am »
จอเสียแน่ดูที่หน้าเครื่องมีรอยกระแทกรึเปล่ารุ่นใหม่ แค่ล้มคว่ำหน้าลงก็เป็นแล้ว ถามลูกค้าดูเครื่องล้มมารึเปล่า
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2007, 10:45:37 am »
 Smiley น่าจะมีภาพให้ดูหน่อยนะจะดีมากๆๆ Kiss
nakas
กระทู้: 83
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2007, 02:29:46 pm »
ผมว่าน่าจะ IC Vert. เสีย ลองวัดครึ่ง  supply o/p IC Vert. มีหรือเปล่า
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2007, 05:34:11 pm »
อาการแบบนี้
จอเสีย
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2007, 08:16:57 am »
เปลี่ยนจอดูสิครับ  พานาของผมก็เป็นเหมือนกัน  เปลี่ยนจอดูใช้ได้  ไม่ทราบว่าจอของคุนกี่นิ้วครับ
 ท้า 20- 21 นิ้ว  ใช้จอ  14 นิ้วลองดูได้ครับ   ถ้าสนใจจะแนะวิธีให้  Kiss
EMOSECTION
คะแนน20
กระทู้: 453
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2007, 11:52:53 am »
 Sad จะลองไปเซ็คดูครับ ได้ยังไงจะมาบอกอีกที
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2007, 09:46:44 pm »
ไม่ไดอ่านตัวนี้ ตอนนี้ถ้าถอดสายดีเก๊าออกถ้าไม่หายจอเสีย
EMOSECTION
คะแนน20
กระทู้: 453
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2007, 07:57:05 pm »
 Sad เพิ่มเติมครับ เช็คดีเก้าซิ่งไม่มีปัญหาครับ เหลือแต่ ic เวอ ยังไม่กล้าเปลี่ยน คิดว่า IC มีส่วนน่าจะเสียมั้ยครับ หรือไม่เกี่ยว
IC เบอร์ LAxx40   เลข 2 ตัวหน้าไม่ค่อยชัดครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2007, 08:01:16 pm »
IC VERTICAL เสื่อมครับ เปลี่ยนเลย
EMOSECTION
คะแนน20
กระทู้: 453
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2007, 08:11:04 pm »
 Sad LA 7840 ครับ แกะออกนิดหน่อย  Grin
อาการแบบนี้ IC เวอมีโอกาศใช่มั้ยครับ ช่วยฟันธงให้เป็นขวัญและกำลังใจหน่อย จะได้เปลี่ยนแบบไม่ต้องกังวลใจ  Tongue Tongue
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2007, 08:16:32 pm »
มีอยู่ 2 อย่างที่พี่ๆเค้าบอกมานะครับ ท่านจะลองเปลี่ยนอะไรหล่ะครับ ระหว่าง จอ กับ IC Ver
IC ver ตัวไม่กี่บาทนี่ครับ แต่จอเป็นพันนะครับ ถ้าผมเป็นท่านผมจะคืนเครื่องครับ แต่ถ้ามี IC อยู่ก็จะลองเปลี่ยนดู
ถ้าเหมือนเดิม ก็เก็บอะไหล่ไว้ได้ไม่เสียหายนี่ครับ  Tongue
EMOSECTION
คะแนน20
กระทู้: 453
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2007, 08:53:49 pm »
 Sad ขอบคุณท่าน เบ็นช์ มากครับ จะลองเปลี่ยน IC ดูดีกว่า เผื่อมีโอกาศ  Tongue
