Singer SAW-570 7.0Kg. ซักปกติ ไม่ยอมปั่นแห้ง (มีรูป)
พฤศจิกายน 25, 2024, 06:40:17 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Singer SAW-570 7.0Kg. ซักปกติ ไม่ยอมปั่นแห้ง (มีรูป)  (อ่าน 13884 ครั้ง)
ome
กระทู้: 187
« เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2007, 04:21:42 pm »
เช็กแล้วสปริงปั่นแห้งไม่หัก  ปลดเบรกแล้วใช้มือหมุนฝืดมาก
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2007, 05:41:59 pm »
ถ้าปลดเบล็คแล้วยังฝืดอีก เปลี่ยนชุดเกียร์เลยครับ เท่าที่ทราบราคา ประมาณ 3000กว่าบาทของ SINGER
KHA
กระทู้: 159
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2007, 08:25:24 am »
ลองถอดล้างเฟืองปรับฟรีล็อกหรือยังครับสปริงชอบเป็นสนิม  แล้วตั้งให้อ่อนก่อน.......ถ้าเปลียนยกชุด   1300 ครับ อมรเชีนร์รังสิต
ome
กระทู้: 187
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2007, 09:26:55 am »
ขอเบอร์โทรศูนย์ Singer  ใครมีบ้าง
เมื่อวานเอาตัวอย่างชุดเกียร์ ไปดูที่อมร  ไม่มี
ผมเห็นชุดเบรคมันหักครับ เปลี่ยนจะมีอะไหล่หรือเปล่า
KHA
กระทู้: 159
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2007, 10:32:27 am »
รุ่นนี้ sumsung เกาหลีผลิตนำเข้า singer ขาย ครับ  ใช้อะหลั่ย sumsung เลยครับ ...ถ้าเปลี่ยนตัวอย่างเทียบเลยครับลงกันได้  ดูระยะรูยึด กับความยาวแกน ...ศูนย์อะหลั่ยแพงครับต้องชื้อผ่านช่างศูนย์เท่านั้นครับ  ศูนย์ singer อยู่รังสิตครับ  ผมทำเบอร์หาย
KHA
กระทู้: 159
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2007, 10:43:55 am »
เบอร์โทรศูนย์ใหญ่  02 3524777  ครับ ลองถามผ่านศูนย์ใหญ่นะครับ  ศูนย์ไหนใกล้สุด.. Tongue Tongue
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2007, 12:38:04 pm »
น่าจะใช้ของซัมซุงได้นะครับ เพราะซัมซุงผลิตให้ครับ
ome
กระทู้: 187
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2007, 02:29:11 pm »
พี่ขอเบอร์ ซัมซุงด้วยครับ  ขอบคุณอย่างสูง Cheesy
KHA
กระทู้: 159
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2007, 08:38:35 am »
call center (โทรฟรี) 1800-29-3232 ครับ  สอบถามศูนย์ใก้ลเรา...ผมไม่รู้ว่าพี่อยู่แถวไหน..มีหลายที่มาก
ome
กระทู้: 187
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2007, 11:22:33 am »
คุยกับSumsang 024341994-5 (เบอร์ Cell Center ให้มา) เขาบอกว่าต้องถือตัวอย่างมาดูครับ และไม่รับปากว่าจะมีหรือเปล่า
สรุปว่าไม่ได้เรื่องครับ  สงสัยต้องโทรหา Singer  Par#No. CA70104A SEM-70M
ช่วยชี้แนะด้วยควรทำอย่างไรดีครับ Cheesy
KHA
กระทู้: 159
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2007, 12:54:19 pm »
โทรศูนย์ singer หรือยังครับ  ถ้าลองติดต่อ sumsung แล้วไม่ได้เรื่อง  ตกลงจะเปลี่ยนทั้งชุดหรือจะเปลี่ยนเพืองที่แตกครับ...ที่ไปดูที่อมรรังสิต หรืออมรดิโอ..บ้านหม้อครับ     ถ้าไม่มีจริงๆต้องอะหรั่ยมือสองแล้วละครับ
ome
กระทู้: 187
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2007, 03:32:57 pm »
จะเปลี่ยนทั้งชุดเลยครับ  ยังไม่ได้ไปอมรดิโอเลยครับ  เอ -ราคาประมาณเท่าไรครับพี่
KHA
กระทู้: 159
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2007, 04:23:56 pm »
ไม่เกิน 1300  ,มีเยอะกว่าอมรเซียร์    และร้านโอกิ  ซอยทริพอารี
ome
กระทู้: 187
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2007, 07:19:35 am »
ไปดิโอสยามมาแล้วครับ....  ราคา 3500 บาทครับ มีถูกกว่านี้หรือเปล่าครับ.....เลียกลูกค้าไป2500 บาทครับ ต้องไปคุกับลูกค้าใหม่
เอ...ทำไมแพงจังเคยเจอตัวละ 1300 เองครับ
KHA
กระทู้: 159
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2007, 08:05:28 am »
เดียวหาเบอร์ร้านไพศาลให้ลองสอบถามดูเผือยังเหลือ   เคยเปลี่ยนไม่ถึง   ถ้าหาไม่ได้ราคานี้ลองคุยกับลูกค้าใหม่นะครับ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2007, 08:45:54 am »
ผมว่า1300.- คงซื้อไม่ได้หรอกครับ เดี๋ยวนี้ราคาเปลี่ยนไป ผมว่า 2800-3500 ครับชัวว์ ถ้ามี1300.-บาท ที่ไหนมีบอกด้วยนะครับ จะได้ไปเหมาเอามาไว้ ครับ อยากได้เพราะงานผมมาก
KHA
กระทู้: 159
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2007, 12:56:21 pm »
02 5131562-3
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2007, 02:34:59 pm »
02 5131562-3
อยากได้ของถูก เลยโทรไป  ให้เบอร์อะไรมาก็ไม่รู้ ผมโทรไปขายแต่อะไหล่เครื่องปรับอากาศ อยู่ลาดพร้าวซอย 15 หน้าแตกเลย คราวหลังอย่ามั่วนะครับ ขอร้อง
KHA
กระทู้: 159
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2007, 03:11:35 pm »
ถ้าผมให้เบอร์ผิดก็ขอโทษนะครับ .. ลองโทรแล้วครับไม่มีของเป็นร้านขายอะหลั่ยเครื่องชักผ้าด้วย  วันนี้เช็คอะหลั่ยตัวนี้ให้แล้วนะครับที่ศูนย์ชิงเกอร์  อะหลั่ยตัวนี้ไม่มีครับต้องสั่งผ่านซัมซุงเท่านั้น ...ขอโทษที(jume)ผมไม่ได้มั่วอย่างที่คุณคิดผมพยายามจะช่วยเค้าหาของที่ถูกที่สุดเพื่อลดต้นทุนการซ่อมไม่ใช้ซ่อมเก่งอย่างเดียวต้องร้จักหาอะหลั่ยเป็นด้วย
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2007, 03:55:54 pm »
ถ้าซื้อผ่านซัมซุง ตัวละ 3000.-กว่าบาทครับ
theerawat191
กระทู้: 107
ถ้าไม่ลงมือทำจะรู้ได้ยังว่าทำได้หรือเปล่า
« ตอบ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2007, 01:42:31 pm »
เครื่องของผมขาเบรคก็หักเหมือนกันครับ แต่เครื่องผมยี่ห้อโตชิบา หาซื้ออะไหล่ที่ไหนก็ไม่มีไปที่ศูนย์เขาก็บอกว่าของหมดต้องรอสั่งมาเป็นเดือนรอไม่ไหวครับ  ผมเลยเอาตัวเบรคที่มันหักไปเชื่อมดู(เชื่อมCO2)แล้วเอามาลองใส่ดูประกอบเครื่องแล้วลองเครื่องดูปรากฎว่าใช้ได้จนถึงทุกวันนี้เลยครับ(ใช้มาเดือนกว่าๆแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไร)ที่แรกว่าจะลองไปถามอะไหล่ที่ร้านดูแต่พอลองใช้แล้วได้ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจก็เลยใช้มาทุกวันนี้ครับ    เป็นประสบการณ์เอามาเล่าสู่กันฟังครับ  จากที่จะเสียเป็นพันก็เลยเสียแค่ 3 ขวด Grin Grin Grin
ถ้าไม่ลงมือทำจะรู้ได้ยังไงว่าทำได้หรือเปล่า
