อ.เจษฎาอธิบายชัด สาเหตุเปิดแอร์ 27 พร้อมพัดลม แต่ค่าไฟพุ่งขึ้น
พฤศจิกายน 21, 2024, 03:53:04 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: อ.เจษฎาอธิบายชัด สาเหตุเปิดแอร์ 27 พร้อมพัดลม แต่ค่าไฟพุ่งขึ้น  (อ่าน 2417 ครั้ง)
eskimo_bkk-LSV team♥
คะแนน1887
กระทู้: 13886
ไม่แล่เนื้อเถือหนังพวก
« เมื่อ: มิถุนายน 05, 2024, 10:45:54 am »
รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์จากจุฬาฯ
เผยสาเหตุทำไมสาวรายหนึ่งเปิดแอร์ 27
พร้อมพัดลมแต่ค่าไฟกลับแพงขึ้น
ชี้วิธีทดลองไม่น่าเชื่อถือ ไม่มีการควบคุมตัวแปร
ส่วนตัวเชื่อลดได้จริง
จากกรณีมีผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งโพสต์วิดีโอคลิป
แสดงบิลค่าไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระบุว่า
ทฤษฎีเปิดแอร์ 27 องศาฯ แล้วเปิดพัดลม อ้างว่าประหยัดไฟได้ครึ่งหนึ่ง
เดือนที่แล้วค่าไฟ 5,100 บาท ปกติเปิด 25 องศาฯ
แต่พอใช้เทคนิคนี้ปรากฏว่าค่าไฟ 6,100 บาท เพิ่มมา 1,000 บาท
เดือนที่แล้ว 1,000 หน่วย เดือนนี้ 1,200 หน่วย
ถามกลับว่าสูตรใครวะ โดนติ๊กต็อกหลอกอีกแล้ว
ทฤษฎีนี้บอกเลยอย่าหาทำ ไม่เวิร์ก
ค่าไฟเพิ่มตั้งพันหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. เฟซบุ๊ก
Jessada Denduangboripant ของ รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์
อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้ออกมาโพสต์ข้อความอธิบายทฤษฎีดังกล่าว โดยได้ระบุข้อความว่า
“คลิปติ๊กต็อก "เปิดแอร์ 27 องศา + เปิดพัดลม แล้วค่าไฟขึ้น"
.. เอามาอ้างอิงได้ จริงหรือ ? ผมว่าไม่นะครับ
มีนักข่าวสองสามช่องโทร.มาถามถึงกรณีที่มีคลิปติ๊กต็อก
ของหญิงสาวรายหนึ่ง ทำตามวิธีลดค่าไฟด้วยการ "เปิดแอร์ 27 องศา
และเปิดพัดลม" หวังลดค่าไฟ แต่ค่าไฟกลับสูงขึ้น
โดยบิลค่าไฟเดือนนี้พุ่งไป 6,000 บาท ทำเอาชาวเน็ตสับสน
เพราะมีบางส่วนทำแล้วได้ผลดีเกินคาด
โดยสรุป การทดลองในคลิปติ๊กต็อกที่แชร์กันนั้นยังไม่ค่อยน่าเชื่อถือ
เพราะไม่มีข้อมูลเรื่องการควบคุมตัวแปรต่างๆ
และผมยังเชื่อว่าการเปิดแอร์ 27 องศาเซลเซียส
พร้อมเปิดพัดลมเป่าตัว ช่วยทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าได้
มากกว่าการเปิดแอร์ 25 องศา
(โดยเฉพาะถ้ายิ่งเป็นแอร์ Inverter ยิ่งประหยัดขึ้นไปอีก)
ไม่น่าจะทำให้กินไฟขึ้นมากอย่างในคลิปดังกล่าวครับ
ตามรายงานข่าวระบุว่า เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2567
ผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งแชร์คลิปลองทำตามวิธีลดค่าไฟ
ตามที่แชร์กันในโลกโซเชียลโดยเปิดแอร์ที่ 27 องศา
แล้วเปิดพัดลมควบคู่ กับห้อง 3 ห้องที่บ้าน
ในคลิปเธอบอกว่า ปกติแล้วเปิดแอร์ 25 องศา เพียงอย่างเดียว
ใช้ไฟไปทั้งหมด 1,000 หน่วย ค่าไฟอยู่ 5,100 บาท
แต่เมื่อได้รับบิลค่าไฟ กลับพบว่าใช้ไฟไป 1,200 หน่วย
และค่าไฟพุ่งสูงขึ้น 6,100 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว 1,000 บาท
เธอได้พูดแนวขบขันว่าน่าจะเป็นค่าพัดลม 3 ตัว
พร้อมแนะชาวเน็ตอย่าหาทำ ไม่เวิร์ก โดนหลอก!?
ประเด็นสำคัญที่ต้องคิดคือ
คลิปการทดลองดังกล่าวไม่มีรายละเอียดใดๆ เลยว่า
ที่ทำการทดลองไปหนึ่งเดือนนั้นได้ควบคุมปัจจัยอะไรบ้าง
โดยเฉพาะเรื่องการใช้ไฟฟ้า ไม่ว่าจะจากเครื่องแอร์ พัดลม
รวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ในบ้าน
ให้เหมือนกันตลอดทั้งสองเดือนที่นำมาเทียบกัน
พูดง่ายๆ คือ ถ้าเดือนแรกเปิดแอร์ 25 องศา
แต่เปิดไม่เยอะ ไม่บ่อย / แล้วเดือนที่สอง เปิดแอร์ 27 องศาพร้อมเปิดพัดลม
แล้วเปิดบ่อย เปิดเยอะ ค่าไฟฟ้า
(ซึ่งคิดคำนวณตามจำนวนชั่วโมงที่ใช้ไฟ)
ก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว
ในขณะที่ถ้าเป็นการทดลองโดยอยู่ในสภาวะควบคุมปัจจัยต่างๆ ให้คงที่
และเปิดแอร์เป็นเวลานานเท่ากัน
การตั้งค่าอุณหภูมิเครื่องแอร์ที่สูงขึ้นทุก 1 องศาเซลเซียส
จะช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้ประมาณ 10%
(ข้อมูลจากการไฟฟ้านครหลวง)
ทำให้การตั้งค่าอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศที่ 27 องศาเซลเซียส
จะประหยัดไฟฟ้ามากกว่าที่ 25 องศา
และการเปิดพัดลมช่วย ให้ลมปะทะร่างกาย
ก็จะทำให้ผู้ใช้รู้สึกเย็นสบายมากขึ้นกว่าเดิมได้ถึง 2 องศาเซลเซียส ..
จึงแนะนำให้เปิดแอร์ที่ 27 องศา+เปิดพัดลมเป่าตัว
เพื่อให้ได้ "ความรู้สึก" เย็นสบายเหมือนเปิดแอร์ 25 องศาเซลเซียส ...
พูดง่ายๆ คือ ให้แอร์สร้างอากาศที่เย็น
แล้วใช้พัดลมเป่าเข้ามาให้ร่างกายรับอากาศเย็นนั่นเอง
และการเปิดพัดลมนานๆ นั้นก็ไม่ได้จะส่งผลต่อค่าไฟฟ้าให้สูงขึ้น
เพราะเมื่อเทียบกับแอร์แล้ว พัดลมใช้ไฟฟ้าน้อยกว่ากันมาก ...
โดยส่วนใหญ่แล้วพัดลมไฟฟ้าขนาดใบพัด 16 นิ้ว
เปิดลมเบอร์ 1 จะกินไฟแค่ประมาณ 40 วัตต์เท่านั้น /
หรือคิดง่ายๆ ว่า ถ้าเปิดแอร์ขนาด 9000 BTU จะใช้ไฟฟ้าไป
พอกับพัดลมขนาด 16 นิ้ว มากถึง 16 ตัว /
หรือถ้าคิดแบบหยาบๆ เครื่องแอร์ 1 เครื่อง
จะกินไฟตกชั่วโมงละประมาณ 1 หน่วย
ขณะที่พัดลมใช้ไฟฟ้าแค่ 0.05 หน่วยต่อชั่วโมงเท่านั้น
ดังนั้น จริงๆ แล้วถ้าจะทำการทดลองเพื่อพิสูจน์เรื่องนี้
ก็คงต้องทำกันโดยควบคุมปัจจัยต่างๆ ให้คงที่ เช่น
จำนวนชั่วโมงที่เปิดแอร์ในแต่ละวันต้องเท่ากัน
ช่วงเวลาที่เปิดแอร์ก็ต้องเป็นช่วงเดียวกัน (กี่โมงถึงกี่โมง)
เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ก็ต้องไม่เปิดเพิ่มให้ปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าแปรปรวนไป
หรืออย่างน้อย ถ้าดูจากคลิปวิดีโอยูทูบที่มีคนเคยทดลองเอาไว้
แบบควบคุมปัจจัย
(ช่อง Clear Energy ตอน "เปิดแอร์ 25 องศา กับ 27 องศาและเปิดพัดลม
ค่าไฟต่างกันแค่ไหน? "
โค๊ด:
https://youtu.be/eEtjqLjh7sA?si=kmmGrn3UdXWMDzHt
ซึ่งทดลองกับเครื่องแอร์แบบ Inverter และเมื่อวัดกระแสไฟฟ้า
ระหว่างเปิดแอร์ 25 องศาเซลเซียส พบว่าอยู่ที่ 8.58 แอมป์
ขณะที่วัดกระแสไฟฟ้าระหว่างเปิดแอร์ 27 องศาเซลเซียส
พร้อมพัดลม จะอยู่ที่ 4.36 แอมป์ /
ถ้าเปิดแอร์วันละ 9 ชั่วโมง คือ
ตั้งแต่ 8 โมงเช้า-5 โมงเย็น
ได้ผลว่าค่าไฟจะลดลงถึงประมาณ 50% เลยทีเดียว
ส่วนแอร์แบบรุ่นเก่าทั่วไป
ที่ส่วนเครื่องคอมเพรสเซอร์ทำงานแบบ fixed speed
ที่ความเร็วรอบคงที่ ไม่ได้ปรับให้เร็วช้าได้แบบแอร์ Inverter
และไม่ได้ประหยัดไฟเท่าแบบ Inverter อยู่แล้วนั้น
ผลที่ได้จากการเปิดแอร์ 27 องศาเซลเซียสแล้วเปิดพัดลม
ก็ไม่น่าจะประหยัดไฟฟ้าไปได้ถึง 50% ดังว่า
แต่ก็น่าจะประหยัดไฟขึ้นแน่ๆ
(ถ้าอ้างอิงข้อมูลของการไฟฟ้านครหลวง ก็น่าจะได้ประมาณ 20%)
เมื่อย้อนกลับมาดูที่คลิปติ๊กต็อก
ที่บอกว่าการเปิดแอร์แล้วใช้พัดลมช่วยทำให้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นถึง 200 หน่วย
ซึ่งขึ้นสูงกว่าเดิมมากถึง 20% จากเดิม ..
ก็น่าสงสัยมาก ว่าจริงๆ แล้วได้มีการใช้งานแอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ
หนักขึ้นกว่าเดิมด้วยหรือเปล่า
ถึงได้มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นขนาดนั้นครับ
#โดยสรุป การทดลองในคลิปติ๊กต็อกที่แชร์กันนั้น
ยังไม่ค่อยน่าเชื่อถือ เพราะไม่มีข้อมูลเรื่องการควบคุมตัวแปรต่างๆ
พร้อมเปิดพัดลมเป่าตัว ช่วยทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากกว่า
การเปิดแอร์ 25 องศา (โดยเฉพาะถ้ายิ่งเป็นแอร์ Inverter ยิ่งประหยัดขึ้นไปอีก)
ไม่น่าจะทำให้กินไฟขึ้นมาก อย่างในคลิปดังกล่าวครับ”
โค๊ด:
https://mgronline.com/onlinesection/detail/9670000047984
 wav!!
คะแนน1887
กระทู้: 13886
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2024, 10:49:13 am »
แอร์ Mitsubishi Electric Mr.Slim
ทุกวันนี้ผมตั้งที่ 30 องศา ใช้พัดลมช่วย
ค่าไฟ ลดลง เฉลี่ย เดือนละ 1,000 บาท
โค๊ด:
มีคนที่เชี่ยวชาญเรื่องแอร์ กระซิบบอก ดีกว่า มิตซู
แอร์ Haier อินเวอร์เตอร์ VNR Series
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี และ อะไหล่ 5 ปี
ไปหา ข้อมูลกันเอง ไม่ได้ค่าโฆษณา
 ping!
