ช่วยด้วยครับ SONY KV-F29MZ3 มีเสียงแปลกปลอม(คลืด..คลืด)
พฤศจิกายน 25, 2024, 11:54:52 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับ SONY KV-F29MZ3 มีเสียงแปลกปลอม(คลืด..คลืด)  (อ่าน 7745 ครั้ง)
Nuk
กระทู้: 10
« เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2007, 09:33:33 am »
ทีวีโซนี 29 นิ้ว รุ่น KV-F29MZ3 มี 2 อาการเสียครับ
 Tongue อาการแรก มีเสียงคลืด..คลืด ออกทางลำโฟง และวูฟเฟอร์ คล้ายๆ กับวอลลุ่มสกปรกนะครับ ผมทดสอบต่อสายสัญญาญออกทาง Line Out ด้านหลังทีวี ก็ปกติดีครับ ตอนนี้ผมถอดบอร์ด Power Amp ออกมาสงสัยว่า IC. TDA2009 จะเสียหรือเปล่าครับ
 Tongue อาการที่2 จอภาพมีอาการกระตุกเป็นพักๆ คือ เดี๋ยวยืด เดี๋ยวหด บางครั้งก็เหลือครึ่งจอ ผมเข้าใจว่าปริ้นคงหลุด ผมพยายามย้ำตะกั่วแล้วก็ยังไม่หายครับ
      วานท่านผู้ชำนาญการทุกท่านช่วยตอบผมด้วยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
        (ช่างมือใหม่ครับ)
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2007, 09:42:23 am »
ที่ว่ายืดหด มัน บน ล่าง หรือซ้าย ขวาหล่ะครับ  Sad
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2007, 10:09:00 am »
ท่านต้องเช็คไฟเทียบแล้วละครับว่าตอนที่ภาพปกติไฟได้เท่าไหร่และตอนที่ภาพหดไฟได้เท่าไหร่
ทั้งนี้อยากให้ท่านเช็คไฟ B+ ด้วยว่ามีการสวิงตามการที่ภาพหดหรือเปล่า
แล้วก็ให้ท่านวัดไฟที่ VER ที่เป็นไฟบวกลบดูว่าตอนที่ภาพมันหดและปกติมันสวิงหรือว่าปกติมากน้อยเพียงใด
Nuk
กระทู้: 10
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2007, 11:11:02 am »
ภาพยืด หด พร้อมกัน 4 ด้านครับ เหมือนกับซูมเข้า-ออก ครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2007, 11:19:35 am »
ทั้ง2อาการน่าจะเป็นตัวเสียตัวเดียวกัน ลองไปคิดดูว่ามีอะไรบ้าง ที่มันเสียแล้วมีผลต่อภาพและเสียงลองหาเองก่อนแล้วกัน ไม่น่ายากถ้าใช้สมองนิดเดียว
Nuk
กระทู้: 10
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2007, 11:37:21 am »
ภาค IF เปล่าครับ ขอลองก่อนครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2007, 11:42:14 am »
กรรมแล้วแบบนี้
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2007, 11:45:00 am »
กรรมแล้วแบบนี้
คิดง่ายๆท่านว่าทำไม่มันหดทั้ง 4 ด้าน  แล้วตัวที่ทำให้มันหดทั้ง 4 ด้านมีอะไรบ้าง   ผมบอกเป็นในๆก็แล้วว่า มี ขดลวด 2 ชุด  Grin
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2007, 12:36:03 pm »
แลบลิ้น อาการแรก มีเสียงคลืด..คลืด ออกทางลำโฟง และวูฟเฟอร์
แลบลิ้น อาการที่2 จอภาพมีอาการกระตุกเป็นพักๆ คือ เดี๋ยวยืด เดี๋ยวหด
 มันจะมีอะไรทำให้เป็น2อาการนี้ด้วยกัน
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2007, 12:47:24 pm »
สงสัยจะใช่  Grin ( IF อยู่ภาครับภาคยืดหดอยู่ภาคไหน Wink)
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2007, 12:51:05 pm »
ไม่ทราบคิดออกหรือยังครับ   ถ้าคิดไม่ออกมาบอกอีกครั้งครับ เดียวจะได้คำตอบครับ
Nuk
กระทู้: 10
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2007, 02:13:39 pm »
ยังมึนอยู่เลยครับ..ช่วยสงเคราะห์เถอะครับนึกว่าสงสาร..ช่างใหม่ตาดำๆ
 Cheesy ขอขอบคุณทุกท่านเลยครับ น่าประทับใจจริงๆ ไม่ผิดหวังเลยที่มาที่นี่..ช่วยกันดีครับ.. Cheesy
Nuk
กระทู้: 10
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2007, 07:18:23 pm »
อาการที่ภาพกระตุกหายแล้วครับ โดยการไล่ตะกั่วบนปริ้นคอหลอดภาพครับ
ตอนนี้เหลือปัญหาของเสียงอย่างเดียวแล้วครับ
กระทู้: 18843
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2007, 08:06:01 pm »
เสียง-ย้ำตะกั่วภาคI.F.ครับ  Tongue
Nuk
กระทู้: 10
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2007, 10:41:51 am »
 Cheesy จะลองดูครับ  Angry
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2007, 11:38:55 am »
อาการนี้มันเกี่ยวกับไฟชุดเล็ก มันเลี้ยงทั้งเสียงและจังเกิ้ล IF ก็ให้ไปไล่ดูวงจรจ่ายไฟชุดเล็ก พวก7809 ขามันหลวมมีอยู่3ตัว
Nuk
กระทู้: 10
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2007, 04:25:12 pm »
   Wink Cheesy   Smiley
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2007, 07:20:19 am »
และอย่าลืมเช็ค C มีขั้วด้วยครับ
Nuk
กระทู้: 10
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2007, 02:21:36 pm »
มีอีกนิดครับ ภาพหดจากขอบบน และขอบล่าง ประมาณ 1 เซ็นต์ครับมีวิธีปรับไหมครับ
« ตอบ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2007, 02:41:14 pm »
สแตนบาย แล้วกด ดิสเพลย์ 5 โวลลุ่ม+เพาเวอร์ออน ปรับเวอร์แอม
Nuk
กระทู้: 10
« ตอบ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2007, 02:54:48 pm »
 Cheesy   Smiley
Nuk
กระทู้: 10
« ตอบ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2007, 10:23:59 am »
ขอรบกวนอีกทีครับ ผมทำตามขั้นตอนจนเข้า Service Mode ได้แล้ว แต่ใช้ไม่เป็นครับ  Cry  ช่วยบอกวิธีการปรับ Ver. Amp ด้วยครับ  Cheesy
