ใครเคยเจอบ้าง พานา TC25V50AV เปิดเครื่องเสียงดังมาก กดV- ไม่ลง
พฤศจิกายน 23, 2024, 04:20:41 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ใครเคยเจอบ้าง พานา TC25V50AV เปิดเครื่องเสียงดังมาก กดV- ไม่ลง  (อ่าน 3242 ครั้ง)
ome
กระทู้: 187
« เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2007, 08:02:51 pm »
กดV- ดิสเพ  0  แล้วแต่เสียงดังมาก
Power Amp. an7169
โปรเซนเซอร์เสียง cxa1279ab
จังเกินn5607nk
อุทิศ บ้านช่าง-LSVteam
คะแนน261
กระทู้: 523
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2007, 09:27:55 am »
เช็คแรงไฟวอลลุ่มคอนโทรล ปกติหรือไม่  ขอถามครับ ที่บอก เอวีปกติหมายถึงเอวี ลดเร่งได้ปกติใช่หรือไม่ ถ้าใช่เสียที่ ระบบข้อมูลแล้วครับ  อีกอย่างอาการนี้เป็นอาการแรกที่เข้ามาใช่ไหมครับ
ome
กระทู้: 187
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2007, 11:43:36 am »
โวลุ่มโทรนคอนโทรนแรงไฟที่ขา18 ic2302 cxa1279s =9v.  ผิดปกติ
Q1113 ขาC = 9v. ผิดปกติ
Q1111 ปกติไม่ช๊อต ไม่รั่ว
ขอโทษที AV ก็เป็นเหมือนกัน
อาการแรกที่เครื่องเข้ามา จอมืด เสียงปกติ เร่งเสียง, ลดเสียงได้
ซ่อม เปลี่ยน FBT ภาพมาปกติ  เปิดได้สักพักมีเสียงดังปุ๊ ออกลำโพง (เสียงคล้าย TR ระเบิด)
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2007, 06:01:05 pm »
 Sad ผมอ่านมาตั้งนาน ท่านผู้ตั้งกระทู้ไม่เห็นมีคำว่า ครับ ซักคำ
ome
กระทู้: 187
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2007, 11:12:49 am »
เจอแล้วครับ cxa1279as เสียครับ คือแรงไฟ9v.ออกมาจาก ICเอง
วิธีตรวจสอบ
ดูดตะกั่วขา 18ออก (VOL=0.5V)
เปิดเครื่อง วัดไฟที่ขาC Q1113  กดVol + ที่หน้าเครื่องจะเห็นได้ว่าแรงไฟจะเปลี่ยนแปลงทั้งแต่ 0.5-9V.
แสดงว่าจากไมโครคอมและวงจรโวลุ่มไม่เสียครับ
เปลี่ยน CXA1279AS ตัวละ 45 บาทครับ  ขอที่ครับที่ไม่มีครับ  แต่จริงใจนะจะบอกให้
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2007, 12:11:33 pm »
 Smiley ผมเองไม่ได้ช่วยอะไรท่านเลยครับ แต่อยากให้อ่านดูในบอร์ด แล้วดูดีนะครับ ยังไงขอบคุณมากครับ  Tongue  Smiley Smiley
