บทความของอ.แก้วสรร อติโพธิ
พฤศจิกายน 22, 2024, 04:51:44 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: บทความของอ.แก้วสรร อติโพธิ  (อ่าน 540 ครั้ง)
eskimo_bkk-LSV team♥
คะแนน1887
กระทู้: 13886
ไม่แล่เนื้อเถือหนังพวก
« เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2023, 09:24:40 am »
'แก้วสรร' ออกบทความแรง! ประชาธิปไตยไม่ใช่บัตรเสือก
แก้วสรรออกบทความแรง! ชี้ประชาธิปไตยไม่ใช่บัตรเสือก อัดตรงๆ ปมปั่นให้พรรคการเมืองต้องเลือก 'พิธา' เผยอย่าอ้างเรื่องประชามติหรือวาทะแบ่งฝ่ายมาบีบ
17 พ.ค.2566 - นายแก้วสรร อติโพธิ นักวิชาการอิสระ ออกบทความในรูปถาม- ตอบ เรื่อง “ประชาธิปไตย...ไม่ใช่ “บัตรเสือก”!!!” มีเนื้อหาว่า
ถาม ที่เขาเรียกร้องให้ช่วยกัน “ปิดสวิตช์ ส.ว.” นี่หมายความว่าอย่างไรครับ ?
ตอบ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ กำหนดให้ ส.ส. 500 คน กับ ส.ว. 250 คน ประชุมร่วมเลือกนายกรัฐมนตรี จากบัญชีที่พรรคการเมืองต่างๆ ระบุไว้ และเสียงที่จะเป็นนายกฯได้ ต้องเกินกึ่งของทั้งสองสภา คือ 376 เสียง
ปัญหาวันนี้คือพรรคก้าวไกล เขาเชื่อว่า พรรคฝ่ายค้านอื่นๆ จับมือกับเขาจนได้เสียง ส.ส. เกือบ 300 แล้ว แต่ถ้า ส.ว.ไม่ยอมรับพิธา พวกเขาก็ไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้ จึงเกิดการรณรงค์ให้ ส.ส.พรรคอื่นๆ เช่นประชาธิปัตย์ ให้มาร่วมกันต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยคือ ช่วยโหวตเลือกพิธาด้วย แม้จะไม่ได้ร่วมเป็นรัฐบาลด้วยก็ตาม
ถาม เห็น คุณชวน หลีกภัย บอกว่า “ ให้แต่ละพรรค มีมติของเขาเอง”
ตอบ นัยยะแรก ก็คืออย่ามาปลุกระดมลงถนน ลงประชามติบีบกันอย่างนี้ นัยยะที่สอง ที่ลึกลงไปกว่านั้นคือ อย่าเอาวาทะกรรมแบ่งฝักแบ่งฝ่ายมากำหนดให้เราเลือกข้าง พวกคุณแบ่งข้างเอาเองทั้งนั้น เรื่องนี้เราขอตัดสินใจอย่างพรรคการเมืองว่า ชาวบ้านที่เขาเลือกประชาธิปัตย์เขาต้องการอย่างไร
ถาม พูดง่ายๆ คือ “อย่าเสือก” นั่นเอง
ตอบ คุณชวนคงไม่พูดออกมาอย่างนั้น แต่ถ้าเป็นผม..ก็คงพูด เพราะมันสั้นได้ความชัดเจนดี
ถาม แล้วระบบรัฐสภาที่มีวุฒิสภาแต่งตั้งมาคอยเสือกได้อย่างนี้ จะไปรอดได้อย่างไร
ตอบ นั่นต้องไปถามลุง กับคนที่โหวตเห็นชอบด้วยกับรัฐธรรมนูญนี้ แต่วันนี้คุณจะไปบังคับให้คนเขาโหวตให้พิธาได้อย่างไร ในเมื่อเขาไม่เห็นด้วย
ในนามของประชาธิปไตย มันเสือกกันได้ขนาดนั้นเชียวหรือ?
ถาม คงต้องไปถามประเทศที่เป็นเสาหลักประชาธิปไตยว่า อะไรถูก อะไรผิด
ตอบ ถามทูตอเมริกันชื่อแปลกๆ นั่นหรือครับ ดีเหมือนกันหมอนี่เป็นนักเสือก ตัวยงเลย
ถาม ถามพิธาด้วยดีไหม ว่า ความชอบธรรมของการเสือกอยู่ที่ตรงไหน
ตอบ ดีครับ นั่นก็นักเสือกเหมือนกัน พิธาเคยพูดออกมาแล้วว่า ไทยเรา เป็นกุญแจที่จะทำให้พม่ากลับสู่ประชาธิปไตยได้
ถาม สรุปแล้ว ประชาธิปไตยคือบัตรเสือกนั่นเอง เสือกได้หมดทุกพื้นที่ทุกระดับ
ตอบ ปูตินพึ่งประกาศว่าไม่ใช่ โลกที่สงบต้องไม่มีใครมีสิทธิเสือกใครทั้งสิ้น กฎหมายระหว่างประเทศของโลกขั้วใหม่ต้องยืนบนหลักนี้ !
ถาม มาถึงวันนี้ อาจารย์ว่า ..โลกขั้วเก่าอย่างเรา..กำลังเดินหน้าสู่ความวุ่นวายใหญ่ ใช่ไหม?
ตอบ ใจเย็นๆ รอดูให้ชัดๆก่อนว่า ในที่สุดก้าวไกลจะมีใครยอมอยู่ใกล้ๆ จริงหรือไม่ มีเสียงแค่ 35% เท่านั้นเองนะครับ
โค๊ด:
https://www.thaipost.net/hi-light/379966/
'แก้วสรร' แพร่บทความ เข็มมุ่งพรรคก้าวไกล กับตัวตนของมาตรา 112
15 ก.ค.2566 - นายแก้วสรร อติโพธิ นักวิชาการอิสระ ออกบทความเรื่อง "เข็มมุ่ง" พรรคก้าวไกล...กับมาตรา 112 "ตัวตน"ของมาตรา 112 มีเนื้อหาในรูปแบบถามและตอบ ดังนี้
ถาม ผู้คนเป็นอันมากไม่เข้าใจว่า เพื่อแลกกับการได้เป็นรัฐบาล ทำไมพรรคก้าวไกลไม่ยอมสละวาระแก้ไขมาตรา ๑๑๒ ซึ่งถ้ายอมเอ่ยปากยืนยันในสภา ก็น่าเชื่อว่าคุณพิธาจะได้เสียงสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีมากกว่านี้แน่นอน
ตอบ คุณต้องเข้าใจตัวตนของ มาตรา ๑๑๒ ก่อนว่า อยู่ตรงที่คุ้มครองบุคลิกภาพของคนในสถาบันกษัตริย์ด้วยกรอบความผิดต่อความมั่นคงของรัฐ ดังนั้นเมื่อคุณปฏิเสธสถาบันนี้ คุณก็ต้องเห็นในหลวงเป็นคนธรรมดา ใครไปด่าว่าก็ไม่ถือเป็นเรื่องความมั่นคง รัฐก็ไม่เกี่ยว ถ้าในหลวงติดใจก็ต้องไปแจ้งความเอาผิดเอาเองเช่นคนธรรมดาทั่วไป การที่ ก้าวไกล เสนอให้เลิก ๑๑๒ แล้วเอาความผิดนี้ออกจากหมวดความผิดต่อความมั่นคง ไปมีฐานะเป็นความผิดเช่นดูหมิ่นคนธรรมดา จึงเป็นการเลิกไม่นับในหลวงเป็นสถาบันของชาติอีกต่อไป
ถาม ที่ก้าวไกลเขาบอกว่าไม่ได้ยกเลิก เขาเพียงแก้ไขมาตรา ๑๑๒ ก็ไม่เป็นความจริง
ตอบ ไม่เป็นความจริงครับ...แม้ร่างกฎหมายของก้าวไกล จะยังมีบทบัญญัติว่าด้วยการใส่ความหรือดูหมิ่นในหลวงไว้ โดยเฉพาะก็ตาม แต่เมื่อเลิกไม่คุ้มครองด้วยหมวดความผิดต่อความมั่นคงอีกต่อไปแล้ว นั่นก็คือการเลิกไม่นับถือในหลวงในฐานะเป็นสถาบันของชาติอีกต่อไปนั่นเอง
ตัวตนของ ๑๑๒ อยู่ที่ตรงนี้ เมื่อเลิกตรงนี้แล้ว แม้คุณจะสร้างกฎหมายเฉพาะอะไรขึ้นมาใหม่ เช่นให้โทษหมิ่นกษัตริย์หนักกว่าหมิ่นคนธรรมดาบ้าง หรือให้สำนักพระราชวังแจ้งความแทนในหลวงก็ตาม นั่นก็ไม่มีความหมายอะไร “ตัวตน”ของ ก้าวไกล
ถาม ก้าวไกลได้คะแนนเสียงเลือกตั้งถึง ๑๔ ล้านเสียง จนเป็นที่ ๑ แล้ว น่าจะเห็นแก่การใหญ๋ ยอมแขวนวาระแก้ ๑๑๒ ไว้เสียก่อนครับ มีเรื่องเร่งด่วนในบ้านเมือง ที่ผู้ลงคะแนนเขาเห็นว่าสำคัญ ต้องการให้พรรคก้าวไกล ขึ้นเป็นรัฐบาลทุ่มเทแก้ไขมากมายนักโดยเฉพาะเรื่องปากท้อง และปราบคอรัปชั่น
ตอบ เพื่อนผม ลูกหลานผม ที่เลือกก้าวไกล ก็บ่นอย่างนี้เหมือนกัน ผมก็ตอบเขาไปให้ดูให้ดีๆว่า “ตัวตน” แท้จริงของก้าวไกลนั้น คืออะไร คิดอย่างไรกับสังคมไทยทุกวันนี้ จริงหรือที่ว่าพวกเขาคือ “ พรรคปฏิรูป”
ถาม มันไม่จริงหรือครับ
ตอบ ไม่จริง แกนกลางของพวกเขา เห็นสังคมไทยทุกวันนี้เป็นขยะ ขยะต้องถูกทำลายไม่ใช่ปฏิรูป เราต้องทำให้โครงสร้างส่วนบนชิบหายสลายตัวไปเสียก่อน จึงจะปูรากฐานสร้างบ้านเมืองใหม่ขึ้นมาได้
อำนาจจากประชาชนที่ก้าวไกลสร้างขึ้น จึงต้องเป็นอำนาจที่มีธรรมชาติปฏิวัติ ไม่ใช่ปลุกให้เลือกตั้งหย่อนบัตรแล้ว ปล่อยกลับไปนอนรอดูผลที่บ้านอีก ๔ ปี
ถาม อำนาจลุกฮืออย่างนี้ สร้างอย่างไร
ตอบ อธิบายตามทฤษฎีจิตวิทยาการเมือง ก็ต้องสร้างให้คนธรรมดาๆ ถูกสิงสู่ด้วยชีวิตหมู่ปฏิวัติ จนเป็นมวลชนที่ไวต่อโทสะและพร้อมเสียสละ ปัจจัยจัดตั้งที่สำคัญที่สุดคือ ความจงเกลียดจงชัง เพราะคนเราเกลียดอะไรร่วมกันแล้วจะหลอมรวมเกิดชีวิตหมู่ได้ง่ายมาก ทุกขบวนการมวลชนในอดีตจึงต้องมี ปีศาจที่เลวร้ายและมีอิทธิฤทธิ์มาก มาให้ผู้คนเคียดแค้นเห็นเป็นต้นตอของความสิ้นหวังในปัจจุบันให้ได้เสียก่อน เช่น ถ้าเป็นมวลชนคอมมิวนิสต์ ก็เป็นปีศาจนายทุน ถ้าเป็นมวลชนนาซีก็เป็นปีศาจยิว ถ้าเป็นมวลชนชาตินิยม ก็เป็นปีศาจจักรวรรดินิยม ถ้าเป็นนีโอนาซีของเซเลนสกี้ ก็เป็นปีศาจรัสเซีย แล้วถ้าเป็นเมืองไทย คุณว่าใครที่วาดภาพให้เป็นปีศาจได้ง่ายและร้ายที่สุด?
ถาม คำตอบก็คือ สถาบันกษัตริย์ และสมุนขุนศึก อย่างนั้นหรือ ?
ตอบ ถูกต้องครับ และเพื่อให้ดูขลังเห็นเป็นภาระโค่นล้มอันศักดิ์สิทธิ์ เขาก็เลยโมเมว่า เป็นมรดกที่คณะราษฎร์สืบสานส่งต่อมาให้เขาด้วย นี่ถึงขนาดโทรศัพท์คุยข้ามภพกันได้เลย คุณไม่เห็นหรือด้วยความเข้าใจเช่นนี้ การที่คุณไปหวังให้ก้าวไกลวางมือเรื่องแก้ไข ๑๑๒ จึงไม่ต่างกับการไปขอให้ขบวนการนาซีของฮิตเลอร์เลิกยุ่งกับยิวเลยทีเดียว
ถาม เพราะตัวตนของเขาคือการปฏิเสธระบบกษัตริย์?
ตอบ อ่านในทางจิตวิทยาการเมือง ผมตอบได้เช่นนั้น แต่ลำพังแค่นี้คุณอย่าเอาไปอ้างให้ศาลยุบพรรคก้าวไกลนะครับ มันต้องมีหลักฐานการจัดตั้งและปลุกระดมทางโซเชียลมีเดีย มาประกอบด้วยว่า พวกเขามีเครือข่ายและกิจกรรมปลุกระดมเช่นนี้อยู่จริงๆ มาให้ศาลเห็นด้วย งานนี้ผมเพียงแต่ใช้ความรู้มาอธิบายเป็นคำตอบเท่านั้นว่า ทำไมพรรคก้าวไกล เขาถึงแขวนงานยกเลิก ๑๑๒ เพื่อจะได้เป็นรัฐบาลไม่ได้เท่านั้น
ถาม หลายคนชื่นชมว่า เส้นทางของก้าวไกลคือประชาธิปไตยใหม่ ที่ไม่ต้องใช้เงินและหัวคะแนน
ตอบ จริงครับ ที่ว่าเป็นเส้นทางใหม่ แต่ไม่ใช่เส้นทางแห่งประชาธิปไตย มันเป็นเส้นทางของโมหะและโทสะ สมัยระบอบทักษิณ เขาจัดตั้ง“โลภะ” ขึ้นมาเป็นสินค้าประชานิยม มายุคก้าวไกล เขาเพิ่ม ”โมหะ” ขึ้นมาอีกปัจจัยหนึ่ง
ถาม “โทสะ” จะมาเมื่อไหร่
ตอบ เมื่อผู้คนลงถนน จนมีเหตุรุนแรงฆ่าฟันประชาชนเกิดขึ้น แล้วแพร่ไปในโซเชียลเห็นเป็นศพเด็ก ผู้หญิงถูกยิงตาย จนมวลชนฮือออกจากบ้าน เกิดเป็น “อาหรับสปริง” หรือ “ฮ่องกงสปริง” นั่นแหละครับคือจุดระเบิด ที่ลามเป็นสงครามกลางเมืองได้ ฝรั่งเศสวันนี้ก็เกิดแล้ว บ้านเราจะเกิด “ไทยสปริง” หรือไม่ นี่คือเรื่องที่ต้องวิตก
ถาม ผมเลือกก้าวไกลเหมือนกัน ผมเป็นมวลชนส้มหรือไม่
ตอบ ถ้าคุณไม่ถูกหลอมให้จงเกลียดจงชังสถาบัน คุณก็เป็นคนปกติ ที่ไปเชื่อว่าเขาจะสร้างบ้านเมืองขึ้นมาใหม่ได้จริงๆเท่านั้นเอง ก็ไม่เป็นไรครับ..ระบบประชาธิปไตยบ้านเรา ประชาชนมีไว้หลอกอยู่แล้ว ต่างกันตรงที่ จะหลอกไปทิศทางไหน ถึงขั้นทำลายชาติหรือไม่เท่านั้นเอง
โค๊ด:
https://www.thaipost.net/hi-light/414578/
