ปลายประสาทสันหลังอักเสบ รพ. ตำรวจ จันทร์ที่ 25 มีนา 62
พฤศจิกายน 23, 2024, 07:54:43 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ปลายประสาทสันหลังอักเสบ รพ. ตำรวจ จันทร์ที่ 25 มีนา 62  (อ่าน 1474 ครั้ง)
eskimo_bkk-LSV team♥
คะแนน1887
กระทู้: 13886
ไม่แล่เนื้อเถือหนังพวก
« เมื่อ: มีนาคม 26, 2019, 09:16:48 am »
ไปตรวจสุขภาพที่ รพ. ตำรวจ
จันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2562
โชด ดี เจอหมอรู้จักกันสมัยทำงาน HYATT
อาจารย์หมอ สมยศ ดีมาก นายแพทย์ใหญ่  รพ. ตำรวจ
คุยกันสนุกปากเลย ขอยารัย ได้หมด
สรุป อาการ ปลายประสาทสันหลังอักเสบ
กินยาแล้วก็หาย "ไม่ช่ายเค๊สที่รุนแรง"
ไม่มีกระดูกทับเส้น ไม่มี ตับ มีปัญหา
ระบบการทำงานของตับ ไต โดยภาพรวม ดีมาก
ระบบการไหลเวียนของเลือด ดี
แกถาม เฮ้ย เดี๋ยวนี้เองดื่มหรือเปล่า?
ผมบอก ไม่กิ๊น ไม่กิน เลย เหล้า เหม็น
ออกงานก็มีบ้างนิดหน่อย แต่ไม่ถึงกับ หัวรา น้ำ
แกเลยบอก นั่นไง ระบบการทำงานของตับ ไต จึง มีสภาพดี
โดยทั่วไปแล้ว อายุขนาดนี้ 95% มาตรวจจะเจอ เบาหวาน ความดัน
ตับ ไต แล้วไขข้ออักเสบ
ภาพรวม เองใช้ได้
พยาม ลดไขมัน ไม่ดีกับ LDL กับ Cholesterol  กินยาลด จบ แล้ว
นัดเจาะเลือด ติดตามผลครั้งต่อไป จันทร์ ที่ 22 เมษายน 62 เพื่อกระตุ้นยามากขึ้น
(สมัยอยู่โรงแรมเคยแกะโฟม แกะน้ำแข็งให้ลูกน้องแก งานแต่งงาน ทำให้ แก ฟรีๆ)
แกถึงจำได้ คุยกัน มันส์ เลย เที่ยวนี้  เล่นเอาหมอห้องข้างๆมาฟังด้วย ขำกันใหญ่
หลังจากได้รับการปฎิบัติที่ บัดซบ จากหมอ เลยต้องมารักษาตัวเองด้วยสมุนไพร
มึงไม่จี้ให้กู กูก็ทำเองก็ด้าย ไม่เห็นยากเลย ธูปจี๊มันสะเลย
 help!!!
คะแนน1887
กระทู้: 13886
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 26, 2019, 09:30:51 am »
จากใจของประชาชนคนหนึ่ง!!!!!
ในอดีตที่ผ่านมามีทัศนคติที่เศร้ามากกับการทำงานของที่นี่ *
มีแต่ภาพลบ ไม่เคยมีภาพบวกเลย
ผมเคยให้ฉายา รพ. แห่งนี้ว่า  "โรงฆ่าสัตว์ / เลือกปฏิบัติ"
แล้วผมก็ ไม่เคยใช้บริการอีกเลยมา 20 กว่าปี (มีปัญหาสุขภาพเค๊สหนัก เสียเงินกับ รพ. เอกชน)
ครั้งสุดท้ายที่ไปขอรับการรักษา ที่ รพ. ตำรวจ
เป็น หูด ที่ต้นแขนด้านซ้าย กับ หัวนิ้วเท้าด้านขวา
หมอบอก เป็นแค่นี้มาหาหมอ คนไข้อื่นอาการหนักๆ ต้องรอคิวอยู่
แล้วให้ผมรอจนบ่ายสองโมง อีนางพยาบาล เดินข้ามหัวทั้งวันมาบอกว่า
ห้องผ่าตัดเล็ก ไม่ว่าง วันหน้าค่อยมาใหม่ เดี๋ยวออกใบนัดให้อีกครั้ง
ผมบอกไม่ต้องหรอกครับ ใบนัด เดี๋ยวผมช่วยตัวผมเอง
ผมออกจากบ้านมาตี 3 กว่าจะได้พบหมอ 10 โมงเช้า
บอกพูดเหมือนกับว่า อายุก็มากแล้ว กะอีแค่นี้ต้องมาหาหมอ?
แล้วมาเจอ คุณพยาบาล ล่านล้า กับพยาบาลด้วยกัน มาขย่ม ซ้ำอีก
ผมขับรถจาก รพ.ตำรวจ มารพ. ปทุมธานี ยอมจ่ายเงินเป็นสถานะคนไข้นอก
รพ. ไม่มีเครื่องจี้หูด ให้ไป รพ. ธรรมศาสตร์  จบกาน เออ ให้มันได้ยังงีี สิวะ?
มั่วแต่คิดเยอะ สิบห้านาที จบ ด้วยความแค้น รพ. ของรัฐ ที่กูจ่ายเดือนละ 432 บาท
ช่วยอะไรไม่ได้เลย
เอาผ้าเช็ดตัวกัดให้แน่น เอาไฟแช๊ก รนไปที่ หูด ต้นแขนให้มีกลิ่นเนื้อไหม้ ใช้ได้
BETADINE/ALCOHOL 70 % ทำความสะอาดที่แผล
ที่เท้าใช้ ธูป จี๊ จบเลย เรียบร้อย
25 /3 /62 = 20 กว่าปี ที่จำเป็นต้องขอรับการรักษา เพื่อดูการทำงานของ รพ. ตำรวจ
เตรียมกล้อง กระดาษ โน๊ต กะว่ามีหลักฐาน ครบ เจอฟ้องแน่ ถ้ายัง บัดซบ เหมือน อดีต
นอนไม่หลับทั้งคืน พรุ่งนี้กูจะ เจอโจทย์ กัดกับหมอ พยาบาลอีกหรือเปล่าวะ?
คงเจอ สงครามระหว่างคนไข้กับหมอ พยาบาล แน่
ตี 4 ออกจากบ้าน ไปรพ.
เฮ้ย รพ. ตำรวจ เปลี่ยนไปม๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกก
พูดจาน่าฟัง ไพเราะ ตั้งแต่ ยาม ไปถึง เจ้าหน้าที่ เลย
พยาบาลบางคน สีหน้า แสดงอารมณ์ เหมือ แบกโลกไว้ทั้งโลก
(รู้เลย พยาบาลใหม่ หรือไม่สันดาน ความประพฤติติดตัวมาตั้งแต่กำเหนิด)
ส่วนมาก ยิ้มแย้มแจ่มใส ทำหน้าที่ด้วยความรักในอาชีพของตัวเอง
โดยเฉพาะ 1 ขีดบนหมวก ของคุณพี่พยาบาล หน้าโต๊ะของคนไข้รวม
ที่จะมาแจ้งให้คนไข้ ไปพบแพทย์ ห้องไหน? Coordinate (ห้ามถ่ายรูป เอกสิทธิ์ส่วนบุคคล)
พี่แก สูงยาว เข่าดี พี่ใหญ่ทั้งตัวและหัวใจ มีอารมณ์แจ่มใส ยิ้มแย้ม เห็นรอยยิ้ม ตลอดเวลา
เลิกอาชีพ พยาบาลไปทำงาน โรงแรมได้เลย เพราะโรงแรมเน้นที่สุดคือการให้บริการที่สุด Service Mind
ผมไม่ต้องพูดถึง การเข้ารับการตรวจของผม เพราะหมอที่ตรวจ  รู้จักกันสมัย HYATT
หมอ สมยศ แกจะไม่ถือยศ ถือศักดิ์ เห็นคนไข้เหมือน ญาติ เหมือน เพื่อน (สมยศ ดีมาก)
ได้รับการ Service Mind  อบอุ่นครับ ได้คุยเรื่อง อดีต หน่อย มีแต่ ฮา ฮานาก้า
งง มากกับการบริหาร ของคลีนิคประกันสังคม รพ. ตำรวจ ยุค 2562 นี้มาก
7 โมงเช้า ตรวจรอบแรก / สมัยก่อน 9 โมง เรียกรอหน้าห้อง 10 โมง พบหมอ
8 โมงเจาะเลือด (พยาบาลเจาะเลือดได้เก่งมาก เหมือนยุงกัด) / สมัยก่อน - ถ้าเจาะเลือด บ่าย 2-3 โมง ผลเลือดถึงออก
9 โมง ทานข้าว
9.30 น. หมอสมยศ เรียกตรวจอีกครั้งเพื่อดูผลเลือด แจ้งให้ทราบถึงผลเลือด
10.00 น. รอรับยา แล้วขับรถกลับรังสิต จบ เลย
สมัยก่อน จะไป รพ. ตำรวจ ต้องสั่งเสีย ครอบครัว ว่าอาจจะไม่ได้กลับบ้าน นะ
ไม่ตี "กับหมอ" ก็ พยายาบาล หรือไม่โดนจับเข้าคุกฯ
ไม่ได้ใช้บริการมา 20 กว่าปี
เพราะ รอ การ Service Mind  แบบนี้ หละคร๊าบ
ไง คงนอนหลับแล้วครับ
จันทร์ ที่ 22 เมษายน 62 หมอ สมยศ นัด ติดตามผล  เจาะเลือด ดู ผล
เจอกันนะ คลีนิค ประกันสังคม รพ. ตำรวจ
ปรีชา เผ่าเจริญ
อังคาร-26-มีนา-62
 wav!!
กระทู้: 18843
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 26, 2019, 10:12:59 am »
ว้าว..ว.. โพสนี้สาระสุขภาพล้วนๆเลย  ขอบคุณพี่ชามากนะครับ  Lips Sealed
อีกวิธีรักษาผ่าตัด "หูด" ด้วยตนเอง ..สูตรไม่เจ็บปวดและหายขาด
..หูด .. ใช้กรรไกรตัดเล็บ ตัวหัวให้ขาด พอเลือดออกซิบๆ...
ลูกผู้ชาย อย่าน้ำตาเล็ด แข็งใจไว้ไม่ตายหรอก(เทคนิคคือ ใช้ก้อนน้ำเเข็งเย็นๆลูบไล้ให้ทั่วบริเวณที่จะผ่าตัด.. ลูบหรือประคบไว้จนหูด ชา หยิกเนื้อไม่เจ็บ ..นั่นแหละ ยาชาสามัญประจำบ้านครับ)
จากนั้นใช้ปูนแดงกินกับหมาก ผสมกับสบู่ อย่างละเท่าๆกันประมาณอย่างละเม็ดถั่วเขียว.. เติมน้ำพอขลุกขลิก แต้มบนหัวหูดที่เลือดกำลังออกซิบๆ อย่าให้เลอะบนผิวหนังส่วนอื่น อาจจะทำให้เป็นแผลกว้างโดยไม่จำเป็น ..
ต่อไปก็เอาปลาสเตอร์ เทนโซพลาสส์ ปิดรอยแผล (2562ไม่รุว่ายี่ห้อนี้ยังมีขายอยู่ไหม?).. //เปลี่ยนตัวยาประมาณ2-3วันครั้ง ไม่นานนัก หูดที่น่าเกลียดนี้ ก็จะโบกมือ บ๊าย บาย จากเราไปตลอดชีวิต แล้วล่ะครับ..
(แฟนผมเป็นหูดที่นิ้ว ..สาเหตุที่เป็นเพราะอาจจะชี้นิ้วสั่งผมมากเกินไป หลังจากผมรักษาให้หายแล้ว..จากนั้น ไม่เคยชี้นิ้วสั่งผมอีกเลย..55 สะใจ) ..
จาก ปื้น ปากพนัง
เข้าไปคุยได้ทุกเรื่องไร้สาระแต่มีไอเดียร์ดีๆกับผมได้ที่เฟซบุ๊ค
https://web.facebook.com/anuchit.suwanarat
