ห้ามทำเด็ดขาด!!! รับสถานการณ์น้ำท่วม ข้อควรปฏิบัติเวลารถจมน้ำ
เมษายน 18, 2025, 10:56:00 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ห้ามทำเด็ดขาด!!! รับสถานการณ์น้ำท่วม ข้อควรปฏิบัติเวลารถจมน้ำ  (อ่าน 1780 ครั้ง)
eskimo_bkk-LSV team♥
คะแนน1887
กระทู้: 13887
ไม่แล่เนื้อเถือหนังพวก
« เมื่อ: ตุลาคม 18, 2017, 12:28:35 pm »
ห้ามทำเด็ดขาด!!! รับสถานการณ์น้ำท่วม ข้อควรปฏิบัติเวลารถจมน้ำ เผลอนิดเดียวประกันไม่รับผิดชอบทันที ใช้สติและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด!!
#รถที่จมน้ำทุกคันมีทางแก้เคยเจอมาแล้ว เมื่อปี 54
่ #ขอแนะนำ รถที่จมน้ำในตอนนี้!
1 ถอด แบ็ตเตอรี่ ออกหนึ่งข้าง บวก หรือ ลบ ก็ได้
2 เอามือถือ ถ่ายรูปรถทุกจุดที่น้ำเข้า
3ถ่ายรูปตอนน้ำท่วมสูงสุดจะได้รู้ว่าถึงจุดใหนของรถ
4 พอน้ำลง พอน้ำลงโทรตามปะกันมาซ่อม
5 ประกันมาดูรถให้ใส่แบ็ต ขอติดเครื่อง,ห้ามเด็ดขาด เพราะน้ำเข้าท่อไอดี ไปอยู่ที่หัวลูกสูบ พอติดเครื่อง น้ำก็จะอัดในห้องเครื่องทำให้ก้านสูบคด งอ
พังในที่สุด ซ่อมใหม่ก็ หลายๆหมื่น เลยทีเดียว
6 ให้ประกันลากเข้าศูนย์บริการ พร้อมทำหนังสือ
ว่าจะรับผิดชอบ ทุกอย่าง ทำให้เหมือนเดิม แล้วเซ็นต์
7 คนใหน #ไม่มีประกัน ให้ทำตาม  ต่อไปนี้
7.1 ถอดแบ็ต
7.2 เอาลมเป่า ตามปลั๊กไฟทุกจุด และถอดกล่อง ECU
มาเป่า ,ใช้ลมเป่า เบาๆ หรือไดเป่าผมก็ได้ แล้วตากแดด 20 นาที
กล่องจมน้ำไม่พัง ถ้าลมเป่าแรงๆพังเลย กล่องพวกนี้เขามีน้ำยาเคลือบมาแล้ว
จมน้ำเลยไม่เสีย แต่ใส่แบ็ต ผิดเสียเลย เปลี่ยนใหม่ หลัก หมื่น
7.3 ถ่ายน้ำมันเครื่อง เกียร์ เฟืองท้าย ทิ้ง เติมใหม่
7.4 รถ  เบนชิน ถอดหัวเทียนออก ติดเครื่อง 3 วิ
ทำแบบนี้ 3 ครั้ง ครั้งแรกน้ำพุ่งออกรูหัวเทียน มาก
ห้ามลืมถอดหัวเทียน นะ ก้านสูบคด เสีย เงินหมื่น
7.5 เครื่องดีเชล ถอดหัวฉีด หรือหัวเผาก็ได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วติดเครื่อง 4 วิ ทำ 4 ครั้ง
7.6 ประกอบคืน ล้างถังน้ำมันเชื้อเพลง เติมใหม่
แล้วติดเครื่องได้เลย เย้ๆดีใจ เครื่องติดแล้ว
ทำตามที่บอก อย่าข้ามขั้นตอน แค่นี้ ก็ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น
7.7 เมื่อเครื่องยนต์ ติดแล้ว เข้าเกียร์ไม่ได้ วิ่งไม่ได้
เพราะ ผ้าครัชติดกับหวีครัช ไม่ต้องยกเกียร์ให้ลำบาก
ทำง่ายๆ นาทีเดียวก็ ดีเยี่ยม เข้าเกียร์ 2 ติดเครื่อง 8 วินาที ใช้ได้เลย ,
ใช้ได้ 2,000 โล เปลี่ยนลูกปืนครัชใหม่ ราคาไม่ถึงพัน
8 มอไซค์ ที่จมน้ำ
8.1 ให้ทำทุกอย่าง เหมือน 7.1ถึง7.6
มอไซค์ ดีอย่าง แบ็ตเตอรี่ จมน้ำไม่เสีย ,แบตแห้งไง
Cr: http://www.taharnkla.zocialx.com/8030
กระทู้: 18850
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2017, 01:59:34 pm »
 THANK!! wav!!
