Central รุ่น CLV-120R แท่นไม่รู้คับ ติดสแตนบายตลอด กดอะไรไม่ได้เลย
พฤศจิกายน 28, 2024, 12:48:32 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Central รุ่น CLV-120R แท่นไม่รู้คับ ติดสแตนบายตลอด กดอะไรไม่ได้เลย  (อ่าน 13696 ครั้ง)
GHOSTBABY_M
กระทู้: 97
« เมื่อ: มิถุนายน 19, 2009, 09:06:37 pm »
Central รุ่น CLV-120R  ติดสแตนบายตลอด กดอะไรไม่ได้เลย
สวิต ON/OFF เป็นแบบ มีสวิตกดติดปล่อยดับข้างบนไปทริก ic control
Pongsak Sk♥
คะแนน62
กระทู้: 149
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2009, 07:37:48 am »
ขอข้อมูลให้ละเอียดกว่านี้ด้วยครับ..
- เบอร์ IC จังเกิ้ล
- วัดไฟ 100 กว่าได้เท่าไหร่..
- ไฟ 5V ที่ไปเลี้บง IC Comp. มีหรือเปล่า
- ทำอะไรมาบ้างแล้ว
- IC Eprom ลองเปลี่ยนหรือยัง
 Sad Sad Sad
GHOSTBABY_M
กระทู้: 97
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2009, 11:23:23 am »
-  IC จังเกิ้ลเบอร์ TA8718N
- วัดไฟ 100 กว่าได้ 160
- ทำอะไรมาบ้างแล้ว
- IC Eprom ยังwไม่ได้ลองเปลี่ยน
ปกติถ้าสวิตกดติดปล่อยดับไม่ทริกไฟสแตนบายก็ไม่ติด
แต่ตอนนี้ไม่ทริกก็ติด
* อยากได้วงจรมากครับกรุณาด้วย
GHOSTBABY_M
กระทู้: 97
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2009, 02:40:51 pm »
แท่น C-50 ครับกรุณาด้วย THANK!!
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2009, 09:35:22 am »
ลองเปลี่ยน เมมดูก่อนครับ
X-TAlด้วย
ป.อิเล็กทรอนิกส์
หนองบัวลำภูโดยกำเนิด
    086-0680580
GHOSTBABY_M
กระทู้: 97
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2009, 05:15:12 pm »
รู้แล้วคับไม่มีไฟ 12 vมาเลี้ยง IC จังเกิ้ลคับ
ไล่ไปไล่มาไม่มีไฟออกมาจาก ขา 5 ของฟลายแบล็ก
ทำไงต่อดีครับ มือใหม่คับ  Kiss
GHOSTBABY_M
กระทู้: 97
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2009, 05:33:48 pm »
ไฟ b+ มี 130 vคับ
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2009, 09:54:12 pm »
สวิตหน้าเครื่องดีรึเปล่าครับ เช็คยัง
ป.อิเล็กทรอนิกส์
    086-0680580
GHOSTBABY_M
กระทู้: 97
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2009, 09:06:46 am »
สวิตหน้าเครื่องดีครับ
ทำไงต่อดีคับ
พลายแบ็คเสียไหมครับ
อ้อ...ไฟ b+ มี 110 vคับ
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2009, 09:19:31 am »
เครื่องยังไม่ทำงานงานเลยจะว่าฟลายแบคเสียยังไม่ได้ ต้องดูว่าไฟ H-VCC ไปเลี้ยง IC จังเกิ้ลแล้วยังครับ
 และตอนเปิดสวิท เครื่องลองเอามิเตอร์ ตั้งเรนที่ 2.5VDC จิ้มไว้ที่ขา B ของฮอร์ไดร์ แล้วเปิดเครื่องดูเข็มจะ
มีการสะวิง ขึ้นแล้วตกหรือไม่ ถ้ามีก็คือมันเกิดการโปรเทค แล้วครับต้องใล่วัดไฟดูทุกจุดแล้วจดเอามาบอกครับ HAPPY2!!
suttapong
กระทู้: 179
ความรู้แค่นี้ไม่พอ ต้องศึกษาต่อไปอีก
lyu-123@hotmail.com
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2009, 09:59:03 am »
  ลองลอยทางไฟB+ออกดูครับแล้วลองต่อหลอดไฟที่ C ไฟB+ แล้วลองเปิดเครื่องดูหลอดจะไม่สว่างครับพอกดปุ่มสแตนบายหลอดจะสว่างไฟจะต้องได้ไฟB+ปกติครับ ถ้าได้ให้ลองต่อที่ละจุดดูครับ(ถ้าเครื่องยังติตสแตนบายแสดงว่ามีโหลดอยู่ครับ) HVCC เป็นไฟที่มาจากภาคจ่ายโดยตรงครับ ไฟที่ส่งไปจะได้ประมาณ 7v-12vครับและจะส่งไปเลี้ยง IC จังเกิ้ล ถ้าไฟจุดนี้ไม่มีเครื่องไม่ทำงานครับ
GHOSTBABY_M
กระทู้: 97
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2009, 04:10:04 pm »
รับทราบครับจะลองทำดูครับ
ขั้นต้น- ไฟ H-VCC ไปเลี้ยง IC จังเกิ้ลแล้วครับ 9 v
       - ลองเอามิเตอร์ ตั้งเรนที่ 2.5VDC จิ้มไว้ที่ขา B ของฮอร์ไดร์ แล้วเปิดเครื่องดูเข็มไม่มีไฟเลยครับ
ส่วนที่ท่านลุงเคี้ยง-LSVteam บอกยังไม่ได้ทำครับ  ที่ให้ลองลอยทางไฟB+ออกดูครับแล้วลองต่อหลอดไฟที่ C ของไฟB+ หมายถึงก่อนเข้าพลายแบ็คใช่ไหมครับ ขอโทษครับมือใหม่ขยันซ่อม
GHOSTBABY_M
กระทู้: 97
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2009, 04:26:34 pm »
ถ้ามีวงจรขอด้วยนะครับ มันจะง่ายกว่าว่าไหมครับ
suttapong
กระทู้: 179
lyu-123@hotmail.com
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2009, 08:04:10 pm »
  ไฟB+คือไฟ100กว่าครับ ให้ลองลอยออกทุกจุดเลยครับ ไม่ต้องให้ส่งไปเลี้ยงกับภาคอะไรครับให้เหลือแต่ไฟ100กว่าอย่างเดียวครับ  ถ้าไฟได้แล้วค่อยต่อที่ละจุดดูครับ ว่าไฟจะตกไหมถ้าไฟตกแสดงว่าติดสแตนบายครับ
GHOSTBABY_M
กระทู้: 97
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2009, 09:15:14 pm »
เข้าใจแล้วครับ แล้วจะรายงานผลให้ทราบครับ
ไม่ทราบว่า คุณsuttapong พอมีวงจรแท่น c-50 ไหมครับ
suttapong
กระทู้: 179
lyu-123@hotmail.com
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2009, 11:00:37 pm »
  ใช้เบอร์อะไรครับบอกให้ครบทุกตัวครับเดี๋ยวจะดูวงจรให้ครับ
 -IC CPU
 -IC VRET
 -IC เสียง
 -ภาคจ่ายไฟ
GHOSTBABY_M
กระทู้: 97
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 10:25:26 am »
-IC CPU=M3400-230sp
-IC จังเกิ้ล= TA8718N
 -IC VRET=IN5515
 -IC เสียง=C2073
 -ภาคจ่ายไฟ=STR 50103
suttapong
กระทู้: 179
lyu-123@hotmail.com
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 11:49:13 pm »
โทษครับไม่มีเลยครับ ลองไล่ขา B ของฮอร์ไดร์ย้อนกับไปหา IC จังเกิ้ลดูครับแล้วเช็ดดูขาICครับว่ามีสัญญาณH-OUT ออกมาไหมให้ตั้งมิเตอร์50Vacแล้วย้ายสายบวก(สายสีแดง)ไปเสียบที่ขั้วOutputของมิเตอร์ สายลบจับกราวด์เย็นปกติ ในขณะเปิดเครื่องเข็มจะต้องขึ้นอยู่ค่าหนึ่ง แสดงว่ามีสัญญาณฮอร์แล้ว ถ้าไม่ขึ้นเลยแสดงว่ายังไม่มีสัญญาณฮอร์ครับ ถ้าไม่มีออกมาน่าจะ IC จังเกิ้ลเสียครับ
suttapong
กระทู้: 179
lyu-123@hotmail.com
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2009, 01:45:04 am »
แก้ใหม่ครับ   wav!! แล้วให้ตั้งมิเตอร์250Vacแล้วย้ายสายบวก(สายสีแดง)ไปเสียบที่ขั้วOutputของมิเตอร์ สายลบจับกราวด์เย็นปกติ แล้วสายบวกวัดที่ขา C ของฮอร์ไดร์ ในขณะเปิดเครื่องเข็มจะต้องขึ้นอยู่ค่าหนึ่ง(ไฟประมาณ 40v-50v) แสดงว่ามีสัญญาณฮอร์แล้ว ถ้าไม่ขึ้นเลยแสดงว่ายังไม่มีสัญญาณฮอร์ครับ  Evil ถ้าไม่มีลองไล่ขา B ของฮอร์ไดร์ย้อนกับไปหา IC จังเกิ้ลดูครับแล้วเช็ดดูที่ขาICครับว่ามีสัญญาณH-OUT ออกมาไหมให้ตั้งมิเตอร์เรนที่ 2.5VDC จิ้มไว้ที่ขา ICแล้วเปิดเครื่องดูเข็มจะมีการขึ้นไหม
GHOSTBABY_M
กระทู้: 97
« ตอบ #19 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2009, 08:13:23 pm »
-ไฟ H-VCC ไปเลี้ยง IC จังเกิ้ลแล้วครับ
-เอามิเตอร์ ตั้งเรนที่ 2.5VDC จิ้มไว้ที่ขา B ของฮอร์ไดร์ แล้วเปิดเครื่องไม่มีการสวิงเลยคือ 0 Vครับ
-IC ขา 20 ไม่มีมีสัญญาณH-OUT ออกมาครับ
suttapong
กระทู้: 179
lyu-123@hotmail.com
« ตอบ #20 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2009, 08:53:00 am »
    ถ้ามีไฟไปเลี้ยง HVCC แล้วไม่มีสัญญาณH-OUT ออกจังเกิ้ลเสียครับ
GHOSTBABY_M
กระทู้: 97
« ตอบ #21 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2009, 12:36:37 pm »
มีบางท่านบอกว่าต้องมีไฟ 12 v มาที่เลี้ยงขา 1 ของ TA8718N ด้วยจริงหรือป่าวครับ Sad
GHOSTBABY_M
กระทู้: 97
« ตอบ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2009, 01:24:19 pm »
คืบหน้าแล้วครับ พอดีงานยุ้งครับ
เปลี่ยน ta8718n แล้วครับ H OUT (ขา ic )มีไฟ 2.1 vdc
ขา b ของ tr (Q401) มีไฟ 0.5 vdc ครับ
  แต่ยังติดสแตนบายครับ ขา b ของฮอร์ไดร์ยังไม่มีไฟครับ งงงงงงง จัง
GHOSTBABY_M
กระทู้: 97
« ตอบ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2009, 02:15:38 pm »
  เจอตัวเสียแล้วครับ T401(TLN 1039) ขาด เปลี่ยนแล้วครับ
ลองเปิดดู ปรากฏว่า ติดครับ แล้วมีเสียงจี๊ด แล้วตัดครับ หลอด 200 วัตที่ครอมฟิวสว่างครับ
ทำไงต่อดีครับ  Sad
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2009, 02:37:59 pm »
ท่านต้องถอดตัวเทอร์มิสเตอร์สีดำสี่เหลี่ยนที่เสียบสายดีเก๊าซิ่งออกด้วยแล้วลองเปิดใหม่ดูอีกครั้งครับ Tongue
« ตอบ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2009, 02:41:13 pm »
GHOSTBABY_M
กระทู้: 97
« ตอบ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2009, 03:04:35 pm »
รุ้นนี้ไม่มีตัวเทอร์มิสเตอร์ครับ
เสียงมาจาก โยค/จอ ครับ
« ตอบ #27 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2009, 03:09:03 pm »
ไม่มีเทอร์มิเตอร์แล้วใช้อะไรต่อไฟไปเข้าขดดีเก๊าซิ่งล้างอำนาจแม่เหล็กครับ
GHOSTBABY_M
กระทู้: 97
« ตอบ #28 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2009, 04:05:22 pm »
อ้างจากรูปตัวเทอร์มิสเตอร์ของ คุณพรเทพ-LSV team นะครับ
จะมี R มาต่อแทน แต่ไม่มี R คร่อมขดดีเก๊าซิ่งนะครับ
