ระบบไฟฟ้า 220 V. 50 Hz กับ 110 V. 60 Hz อย่างไหนดีกว่ากัน
พฤศจิกายน 24, 2024, 12:33:59 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ระบบไฟฟ้า 220 V. 50 Hz กับ 110 V. 60 Hz อย่างไหนดีกว่ากัน  (อ่าน 42668 ครั้ง)
scat_j
กระทู้: 58
« เมื่อ: ตุลาคม 24, 2008, 10:43:04 pm »
ผมสงสัยมานานแล้ว หาคำตอบไม่ได้ซักที วอนผู้รู้ช่วยตอบให้หายสงสัยจะเป็นพระคุณยิ่ง   Sad
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2008, 11:06:16 am »
จะรู้ไปทำไมเพราะอย่างไรแล้วคุณก็ไม่มีทางเลือก
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2008, 01:52:25 pm »
 ระบบไฟฟ้า 220 V. 50 Hz  ครับ เพราะประเทศไทยใช้ความถี่ ของกระแสไฟฟ้าที่   50 Hz
scat_j
กระทู้: 58
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2008, 10:15:25 pm »
คือว่าไอ้ตัวเล็ก ลูกผม  มันเคยเล่นซน ปรับ Suppy ไปที่ 110 V. พอผมไปเปิด....ตูม!!!
ก็เลยมีคำถามคาใจตั้งแต่นั้น ว่าทำไม แต่ละประเทศไม่ใช้ไฟให้เท่าๆกัน
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2008, 11:21:23 pm »
ข้อดีของไฟ110ก็คือVต่ำครับฉนวนก็ราคาถูกกว่า การเดินสายไฟผ่านใต้ดินทำง่ายกว่าข้อเสีย ก็คือ การเดินสายไกลมากๆการสูญเสียเมือคิดแล้วมันจะสูญเสียมากกว่าไฟ220 ดังนั้นประเทศที่กำลังพัฒนามักใช้ไฟ220เพราะว่ามักจะเดินสายไฟไกลมากจากหม้อแปลงไฟแล้วจะมาพูดทำไม่ก็ไม่รู้
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2008, 07:01:37 am »
V.ต่ำกระแสสูงไงครับ
เมื่อกระแสสูง ก็ต้องใช้สายที่ใหญ่ขึ้นครับ
ที่เหลือก็คิดต่อเองนะ
scat_j
กระทู้: 58
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2008, 10:20:32 am »
แล้วคความถี่มีผลด้วยไหมครับ
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2008, 11:25:34 am »
มีผลครับ
Donovan♥
คะแนน101
กระทู้: 287
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2008, 06:48:30 pm »
สมัยก่อนเคยได้ยินมาว่าประเทศเราเขาเลือกตามประเทศอังกฤษและประเทศเยอรมัน  ใช้ 220V 50Hz
 wav!!
no_reason
กระทู้: 5
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2008, 02:10:46 pm »
ขึ้นอยู่กับว่ามองด้านไหนครับ
ระหว่างด้านความปลอดภัย หรือด้านเศรษฐศาสตร์
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2008, 04:13:12 pm »
อยากฟังทั้งสองด้านครับ Cheesy
"CHIAB"
4age20valve
กระทู้: 66
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 16, 2009, 11:10:48 am »
เรื่องของแรงดัน
คงไม่มีผลอะไรมากอาจมีแค่ว่าแรงดันสูงกว่า
กระแสต่ำกว่าใช้สายไฟฟ้าเล็กกว่าเท่านั้น(อาจมีมากกว่านี้แต่ว่าไม่แน่ใจ)
สำหรับเรื่องความถี่มีข้อดีข้อเสียต่างกันดังนี้
สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้าถ้าใช้ความถี่สูงกว่าจะด้ความเร็วรอบมอเตอร์สูงกว่าที่
จำนวนขั้วแม่เหล็กเท่ากัน
และในความถี่ที่สูงกว่า จำนวนรอบที่พันในวงจรแม่เหล็กต่าง ๆ
จะมีจำนวนรอบ น้อยกว่า  และขนานของสารแม่เหล็ที่ใช้จะมีขนาดเล็กกว่า (เครื่องบินจึงใช้ความถี่ 400 Hz เนื่องจากเพื่อลดน้ำหนักอุปกรณ์ต่าง ๆให้น้อยที่สุด)
แต่การใช้ความถี่สูงจะมีการสูญเสียเกิดขึ้นมากกว่าแบบความถี่ต่ำกว่า
เนื่องจากความถี่มีผลต่อ การสุญเสียจากฮิสเตอร์ลิซิส(อาจงงๆนะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นในวงจรแม่เหล็ก)
และความถี่ก็ยังมีผลต่อการสุญเสียจากกระแสไหววนอีกด้วย
4age20valve
กระทู้: 66
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 16, 2009, 11:17:56 am »
แต่ถ้าเอาเลยแบบว่าแบบไหนดีกว่ากัน
คงต้องดูหลาย ๆปัจจัยประกอบกันนะครับ
ผมว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วเค้าใช้ความถี่สูง
อาจเนื่องมากจากเหตุผลข้อที่ว่าความถี่สูง
ทำให้ความเร็วรอบมอเตอร์สูงขึ้น(ที่จำนวนขั้วแม่เหล็กเท่ากัน)
เพื่อเป็นการประหยัดวัสดุในการผลิตแม่เหล็ก
และขนาดแกนเหล็กเล็กกว่าด้วย
เออลืมบอกไปในกระแสสลับ ยิ่งความถี่สูง
ที่ลวดตัวนำขนาดเท่ากัน กระแสยิ่งไหลได้น้อยนะครับ เนื่องจากยิ่งความถี่สูง กระแสไฟฟ้าจะไหลบริเวณรอบ ๆ
ของตัวนำเท่านั้น ยิ่งสูง แกนกลางก็ยิ่งไม่มีกระแสไหล
(ถ้าลึกไปขออภัยนะครับ)
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 16, 2009, 04:04:50 pm »
 THANK!! ไม่ลึกไปหรอกครับ  THANK!!
4age20valve
กระทู้: 66
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 17, 2009, 12:06:41 am »
อ๋อ ๆ ขอโทดนะครับ ที่ลึกไปแค่อยากอธิบายให้เข้าใจจริง
แล้วก็อาจมีคนที่ ตั้งใจศึกษาจริง ๆ เอาสิ่งที่ผมเขียนไปค้นหาข้อมูล
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 17, 2009, 07:20:10 am »
   THANK!!       THANK!!
auan
กระทู้: 13
ผมเป็นคนบ้านาฬิกาครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: มกราคม 20, 2009, 01:36:22 pm »
ที่ญี่ปุ่นภาคตะวันออกใช้ 50Hz ภาคตะวันตกใช้ 60Hz ส่วนแรงดันไฟฟ้าเค้าเป็น 100V
ถามว่าทำไม ... เป็นเพราะสมัยเริ่มแรกภาคตะวันออก(แถวโตเกียว) ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากเยอรมันซึ่งเป็น 50Hz ส่วนภาคตะวันตก(แถวโอซาก้า) ใช้เครื่องจากอเมริกาซึ่งเป็น 60Hz ครับ
เครื่องใช้ไฟฟ้าบางอันตอนซื้อต้องดูด้วยว่าใช้ความถี่เท่าไหร่ ถ้าอยู่โอซาก้าแล้วย้ายบ้านมาโตเกียว เครื่องใช้ไฟฟ้าบางอันใช้ไม่ได้ด้วยครับ
อาจไม่ได้ตอบคำถามของกระทู้นี้โดยตรง แต่ก็คิดว่ามีประโยชน์บ้างก็เลยเอามาแบ่งปันกันครับ Smiley
โครงงานหรอยๆ -> http://diyprojects.hroyy.com
4age20valve
กระทู้: 66
« ตอบ #17 เมื่อ: มกราคม 20, 2009, 10:41:19 pm »
วันนี้ไปถามอาจานมาครับ
อาจานถามผมว่าเวลา
ไฟช็อตคนตาย
ตายด้วยกระแสหรือแรงดัน
ผมบอกว่ากระแส
อาจาน
ผมบอกว่าบอกคนคิดว่าแรงดัน
เค้าจึงใช้โวลต์น้อยเพื่อ เซฟชีวิต
แลกกับขนาดของสายไฟที่ใหญ่ขึ้น
ส่วนความถี่ไม่คอยมีผล อ่ะครับ
taoybb
« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 06, 2009, 09:36:05 am »
อาจานถามผมว่าเวลา
ไฟช็อตคนตาย
ผมบอกว่ากระแส
อาจาน
อาจารย์ ครับ
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« ตอบ #19 เมื่อ: มีนาคม 06, 2009, 01:57:04 pm »
srithaimax ♥1,510
คะแนน262
กระทู้: 585
ลูกอีสาน หลานย่าโม
« ตอบ #20 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2009, 09:19:35 am »
ขอแจมด้วยครับ
ในฐานะที่ผมทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าทั้ง2อย่างที่กล่าวถึง  แต่คงไม่สรุปว่าอันไหนดีกว่ากันหรอกครับ เพราะมันดีกันคนละอย่าง ตามที่ท่านทั้งหลายได้กล่าวมาแล้ว
ถ้าให้เลือกก็ต้องเลือกระบบ 220V. 50Hz. เพราะว่าประเทศไทยใช้ระบบนี้ผลิตขายให้ประชาชนใช้ครับ  ข้อดี เครื่องใช้ไฟฟ้าซื้อในประเทศมีขาย ใช้ได้เลย หาซื้อง่าย สะดวกสบายกว่า  ส่วนระบบ 110V. 60Hz.   บ้านเราคงหาเครื่องใช้ไฟฟ้าลำบาก  แถมราคาก็แพงเพราะดูเหมือนเป็นของพิเศษ(ทั้งที่มันไม่พิเศษจนเกินไป)
ที่ผมทำงานอยู๋(ในเรือเฟอร์รี่) มีระบบ 60Hz.  50Hz.   ส่วนแรงดันไฟฟ้ามี  100v.  110v.  220v.  380v.  445v. มีทั้ว 3เฟส  1เฟส  ที่เห็นชัดคือ มอเตอร์ไฟฟ้าที่ซื้อในบ้านเรา ส่วนใหญ่จะเป็น 50Hz.  พอเอาไปใช้กับไฟฟ้า 60 Hz. เห็นผลเลยครับ 1.ความร้อนมากกว่าปกติ เพราะหมุนเร็วขึ้น  2.ลูกปืนเสียเร็วขึ้น  3.จากข้อ1และ2ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามมาทันที  4.จากข้อ1ขดลวดไหม้เร็วกว่าปกติเนื่องจากความร้อนที่สะสม  นี่เป็นเพียงตัวอย่างนะครับส่วนรายละเอียดจริงๆมันขึ้นอยู่กับว่าเราเอามันไปทำหน้าที่อะไร   แต่ที่จำเป็นต้องใช้ระบบ 60Hz.ก็เพราะระบบมันถูกออกแบบมาอย่างนั้น ครับ  สุดท้ายเราอยู่ประเทศไทย  ผมว่าระบบไฟฟ้า220V.50Hz.นั่นแหละดีกว่า มันคิดได้หล้ายอย่างครับ.........
คิดดี  ทำดี   ย่อมได้รับสิ่งดีๆ
Suchat  sriwicha  โทร D tac  0869486776  6หมู่3 บ้านน้ำบ่า(สระวัด)  ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
....ผมไม่รู้ทุกเรื่อง.....
popman331
กระทู้: 9
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2009, 11:38:47 am »
ขอคุณทุกท่านที่เห็นความหมายของการให้ ได้ความรู้มากครับ
