ขอสูตรตีตู้ซับATOMIC MANHATTON10"
พฤศจิกายน 23, 2024, 12:28:22 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอสูตรตีตู้ซับATOMIC MANHATTON10"  (อ่าน 55195 ครั้ง)
ibo
กระทู้: 22
« เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 08:57:27 am »
ตีใต้เบาะdragoneye น่ะครับ เจาะเป็นช่องวางลำโพงแล้ว ช่างมันตีมั่วซั่วแล้วบอกดังแล้ว เจ็บใจมากครับจ่ายเงินไปแล้วกลับบ้าน ซับ ATOMIC MANHATTON10" ค่าพารามิเตอร์ช่างมันเอาไปแล้วผมลองดูที่น้าThawachให้webมาไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าX83 ,Vas45 ,Qts 0.328 ,Fs30.3 ,Sens89.97 ,Xmax11หรือถ้าใครรู้ค่าพารามิเตอร์ซับรุ่นนี้ก็รบกวนด้วยนะครับ
ibo
กระทู้: 22
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 03:12:11 pm »
แงๆเด็กใหม่ไม่มีใครสนใจเลย  ช่วยหน่อยนะครับคิดว่าสงสารเด็กมัน
rittichai
กระทู้: 882
rittichai1506@windowslive.com
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 03:59:19 pm »
เดี๋ยวลองดูครับ
rittichai
กระทู้: 882
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 04:16:23 pm »
กราฟ
rittichai
กระทู้: 882
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 04:16:58 pm »
แบบต่างๆ
rittichai
กระทู้: 882
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 04:17:45 pm »
มือไวไปหน่อยขอดทษทีครับ
ibo
กระทู้: 22
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 04:27:32 pm »
พี่ritcichai ครับ ค่าพารามิเตอร์ผมไม่แน่ใจว่าใช่ตัวนี้หรือเปล่า อย่างที่บอกช่างมันเอาไปแล้วถ้าผิดเพี้ยนยังงัยใช้ได้หรือเปล่าครับ ดีใจจังเลยกำลังอ่านกระทู้ที่พี่ช่วย12"กระบะตอนเดียวอยู่พอดีเลย
ibo
กระทู้: 22
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 04:35:39 pm »
รบกวนอีกนิดนะครับ คือผมดูไม่ค่อยเก่งอะครับ มันต้องตีขนาดเท่าไหร่อ่ะครับเป็นไปได้อยากตีBAND PASSอ่ะครับ
rittichai
กระทู้: 882
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 04:41:30 pm »
แล้วรถท่านรถอะไรครับ
หาก อีซูซุ tfr มันได้หรอครับ แต่มันมีอีกรุ่นที่สามารถตีแบนพาสได้
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 04:57:36 pm »
ATOMIC MANHATTON 10  มีดอกเท่าที่ทราบ 10 นิ้วมี 3รุ่น     ให้ระวังค่าที่ได้จะผิด  พี่มีเอกสารจากบริษัทที่เก็บไว้มาให้ดู
เเละlink ที่น่าเชื่อถือกับการทดสอบ   รถกระพื้นที่เเคบ ไม่เเนะนํา bandpass ครับ     ตู้ปิดดีที่สุด ถ้าเเอมป์วัตต์ถึง  ลองเปิดเพลงที่เบสเร็วๆ รับรอง bandpass กระจายเมฆ
http://www.autoinfo.co.th/page/th/article_event/detail.php?id=26121
ibo
กระทู้: 22
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 05:49:38 pm »
ขอบคุณมากเลยครับ คือรถของผมdragoneyeอ่ะครับแต่ผมจัดการโละพื้นที่ใต้เบาะเรียบร้อยแล้ว ใจผมชอบเบสหนักๆ ลอยไกลๆ แต่ถ้าพี่ๆเห็นไม่สมควร ขอเป็นต้เปิดก็ได้ครับ ถ้าดังดีจะปาดถังน้ำมันทำช่องอีกข้าง ส่วนนี่คือซับของผมครับ ซับวูเฟอร์ ATOMIC รุ่น MANHATTAN 10"
รายละเอียดทางเทคนิค
ประเภทลำโพง ซับวูเฟอร์
ทนกำลังขับ 150-400 วัตต์
ขนาดกรวย 10"
วัสดุกรวย กระดาษขึ้นรูป
เซอร์ราวน์ด โฟม
โครงสร้าง โลหะปั๊มขึ้นรูป
แม่เหล็ก 50 ออนซ์
ความต้านทาน 2+2 โอห์ม
ขั้วต่อสาย แบบกดชุบโครเมียม
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 06:10:20 pm »
ถ้าเดาคงเป็นดอกเดียวกับที่คนไทยทดสอบ   เขาใช้ตู้ปิด 28 ลิตร   เเละดอก 10 นิ้วนี้   พี่เช็คของเมืองนอกกรวยเขาเป็นโพลี่ คาร์ไฟร์   คงจะคนละสเปค   นั่นหมายความว่า เราไม่ทราบสเปคที่เเท้จริงเลย     จากตู้ปิดที่คนไทยทําค่า 1 ลบฟุต    ถ้าเป็นตู้เปิดพี่กะคร่าวไว้ที่ 42 ลิตร  ตีได้เลยน้อง
ibo
กระทู้: 22
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 06:16:47 pm »
ช่องที่ทำไว้ประมาณนี้อ่ะครับ ขออณุญาตเจ้าของภาพด้วย
ibo
กระทู้: 22
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 06:23:26 pm »
เย้ๆจะได้ตีแล้วครับ อีกนิดเดียวครับใช้ท่อขนาดเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ครับใกล้และๆ
ibo
กระทู้: 22
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 06:32:14 pm »
เอ่อแล้ว42ลิตรคิดยังงัยครับ ของผมเหมือนในภาพแต่ติดเพลานิดนึงรถมันต่ำครับ 42นี่ยังเล็กกว่านี้ได้อีกหรือเปล่า ขอโทษครับที่ถามซอกแซก พี่Thawachครับโปรแกรมที่พี่สอนผมเปิดดูไม่มีภาพไม่รู้เป็นเพราะคอมผมป่าว
ibo
กระทู้: 22
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 06:53:06 pm »
อีกนิดครับถ้าคว่ำดอกลงพื้นต้องเว้นช่วงลำโพงมากมั้ยครับเป็นไปได้ไม่อยากหันออกด้านหน้ากลัวซับจะชำรุดครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 07:22:44 pm »
ปกติตู้เปิดมันจะใหญ่กว่าตู้ปิดประมาณ 15-30 เปอร์เซนต์   ที่link เขาตีตู้ปิดไว้ 28 ลิตร  เราก็คาดได้เเล้วว่าเป็นตู้เปิดประมาณเท่าไร   ถ้าเราลดขนาดลงมาเบสมันต้องโด่งเเน่นอน  ถ้าค่าโด่งสัก 2 ดีบี ก็ยังพอได้   ถ้าเกินนี้เบสจะเเข็ง  และโน๊ตไม่ชัด  มีครางมาผสมอีก 37 ลิตรก็น่าจะพอได้ถ้าจะลด   ท่อขนาด 3 นิ้ว  ยาวสัก 35 เซ็นต์  ยังไงน้องลองปรับให้เเน่นอนอีกทีโดยฟังเอา  อาจจะตัดสั่นลงทีละนิด  เเล้วฟังดู   ถ้าท่อยาวเบสอาจจะคราง  ถ้าสั่นเราจะได้ยินเสียงลมออกมาดังมากใช้ไม่ได้
การเว้นช่วงตรงที่น้องควําดอก   มันคือสูตรที่ยุ่งยากมากถ้าคําณวนเเบบที่ซับบ้านทํากัน
เอาง่ายๆ  ใช้ขนาดดอกมาคําณวน  Pi*r^2 เเล้วนําค่าที่ได้คูณ 2  r= รัศมีดอก
นําค่าที่ได้ มาออกเเบบ กว้างคูณยาว
ibo
กระทู้: 22
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 08:38:00 pm »
ขอโทษด้วยครับพี่Thawach คือผมไม่เข้าใจตรงที่คำนวนคว่ำดอก(ไม่เข้าใจเครื่องหมาย)ยังงัยรบกวนเป็นภาษาพูดได้มั้ยครับ ขอโทษด้วยครับความรู้ผมน้อยจริงๆ
ibo
กระทู้: 22
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 09:56:31 pm »
พี่Thawachครับ 42ลิตรนี่ยังต้องหักดอกลำโพงกับท่อแล้วก็ฟองน้ำกันรั่วอีกหรือป่าวครับหรือว่าเอาให้ขนาดภายในตู้ได้42ลิตรก็โอเคครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #19 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 11:17:52 pm »
เมื่อหักเเล้วอาจจะได้ไม่ถึง 42 ลิตร(ปริมาตรภายในเมื่อหักความหนาของไม้เเล้ว)   ได้สัก 37 ลิตรก็โอเคเเล้ว    ที่มันคับเเคบคงต้องยอมให้มันโด่งขึ้นมาบ้าง
ค่าที่ว่า คือ พายอาร์ยกกําลัง 2     ดอก 10 นิ้ว r=5 นิ้ว    pi=3.14
r^2=5*5 ถ้าเป็นเซ็นต์= 12.7*12.7=161.29
คูณด้วย 3.14=506.45  เเล้วนํามาคูณด้วย 2=1012 ตารางเซนต์
เรานํามา หากว้างคูณยาว สมมุติ=10*100=1000 ตรซม
พี้นที่น้องจะเปิดด้านไหนก็ได้  ไม่จําเป็นต้องเปิดด้านล่างอย่างเดียว  ซึ่งเเล้วเเต่ไอเดีย
rittichai
กระทู้: 882
« ตอบ #20 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2008, 07:53:28 am »
พี่ thawach มาแล้วอิๆๆ
ibo
กระทู้: 22
« ตอบ #21 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2008, 10:58:09 pm »
ขอบคุณมากจริงๆครับ ทั้งพี่Thawachและพี่rittichai ผมอ่านดูไม่ว่ากระทู้ไหนก็ส่งจนถึงฝั่งทุกคนเลยถ้าผมไม่เจอเวปนี้คงงมโข่งอีกนานครับ เพราะปกติวิชาแบบนี้มีแต่คนหวงทั้งนั้น ขอคาราวะ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #22 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2008, 02:24:54 am »
พยายามเรียนรู้ด้วยตัวเองให้มากๆสําหรับน้องๆที่ต้องการการพัฒนาอย่าจมอยู่กับการออกเเบบเก่าโดยการจําเเบบเเล้วบอกต่อๆกัน    เพราะไม่เช่นนั้นอีกหน่อยจะสู้คนอื่นไม่ได้   ที่พี่สอนบนเวบ   พยายามเจาะให้มากที่สุด  มีความละเอียดในการออกเเบบมากที่สุด   เเบบไม่มีใครเขาทํากัน   พยายามครับไม่ยากเกินที่จะรู้
rittichai
กระทู้: 882
« ตอบ #23 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2008, 08:53:23 am »
ครับพี่
ibo
กระทู้: 22
« ตอบ #24 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2008, 05:14:46 pm »
รับทราบครับผม
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #25 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2008, 05:45:49 pm »
น้อง ibo  อีกหน่อยพี่คงว้าเหว้  ถ้าออกเเบบเองได้  คงไม่มีใครถามพี่อีกเเล้ว Tongue
ป.ล พี่อ่านเจอบางเวบ  เเต่ไม่ค่อยได้จําว่าเวบอะไร   เขาพูดเเบบเกทับพวกชอบใช้วิธีการออกเเบบๆโบราณ  ไปติดตั้งร้านพวกนี้ทํากันมั่ว ไม่มีหลักสูตร หาดีได้ยาก พยายามเกาะกลุ่มกันครับ   ช่วยกันรับรองใครเปิดร้านปัญหาต่างๆจะผ่านฉลุย  ช่ายกันนะครับคนๆเดียวรู้ได้ไม่หมดหรอก
ibo
กระทู้: 22
« ตอบ #26 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2008, 08:47:26 pm »
ผมว่านานไปจะมีแต่คนเข้ามาถามมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะทีนี่ถามแล้วตอบ ไม่ได้ปล่อยทิ้ง เชื่อเถอะพี่เดี๋ยวได้เหนื่อยกว่านี้แน่ Roll Eyes
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #27 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2008, 04:03:06 pm »
พอดีไปเจอลิ้งค์ที่เขากําลังเรียนกันเลยนํามาให้ดู   เเถมด้วยรูป portable boombox ในรถโมบาย  4 หมื่นวัตต์
http://www.noomcaraudio.com/webboard/show.php?Category=web&No=1876
ibo
กระทู้: 22
« ตอบ #28 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2008, 06:17:25 pm »
อยากฟังเสียงจังเลย คงสะใจพิลึก
