TV PANA ภาพหด4ด้าน
พฤศจิกายน 28, 2024, 10:47:50 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV PANA ภาพหด4ด้าน  (อ่าน 6667 ครั้ง)
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« เมื่อ: ธันวาคม 24, 2007, 10:27:49 pm »
panasonic TC-29S99B อาการตอนแรกเปิดไม่ติด ตรวจเช็คเครื่องพบเครื่องR710=10โอมห์ขาด  เจอD551=D07 ช็อต ตัวนี้อยู่ขาC H-OUT ดึงไฟB+ลงหมด ตอนนี้เปิดติดแล้วแต่ภาพหดทั้ง4ด้าน วัดไฟได้140vคงที่ รบกวนหน่อยครับ Cheesy
Liang
กระทู้: 399
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2007, 05:15:52 am »
          ถ้าหด4ด้านเช็คC แด้มป์ครับ
คะแนน216
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2007, 07:53:13 am »
ภาพหดทั้งสี่ด้านแล้วหดเข้าไปมากเปล่าครับแต่ละด้าน  ช่วยบอกมาให้ละเอียดด้วยครับ
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2007, 08:11:11 am »
เจอD551=D07 ช็อต  แล้วเอาเบอร์ใหนใส่ครับ.. Tongue
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2007, 05:36:03 pm »
D551ที่ช๊อตผมเอาไดโอดความถี่ใส่ งัดเอาจากปลิ๊นส์เก่าจำเบอร์ไม่ได้ครับ  ผมก็สงสัยจะถามอยู่เหมือนกันว่าต้องใช้Dเบอร์อะไรแทนได้บ้าง   ส่วนอาการหดคือบน-ล่างหดเข้ามา1นิ้ว  ส่วนซ้าย-ขวาหดเว้าเข้ามา1-2นิ้วครับ Cheesy
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2007, 06:15:52 pm »
B+ปกติเปล่า?
PORN
กระทู้: 106
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2007, 06:26:39 pm »
เข้าเซอร์วิสโหมดปรับได้เลย
tangkung (♥)
คะแนน51
กระทู้: 661
thengkung@gmail.com
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2007, 07:39:22 pm »
ลองลงอีพรอมใหม่ดูครับ
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2007, 10:17:22 pm »
ลูกค้าไม่มีรีโมทครับ รุ่นนี้กดปุ่มหน้าเครื่องเข้าโหมดได้ไหมครับ(กรุณาบอกวิธีเข้าด้วย) ถ้าใช้รีโมทของปลอมจะเข้าโหมดได้ไหมครับ  อีกอย่างผมยังไม่ได้ลงอีพรอมว่าจะลองเข้าปรับดูก่อนครับ  ขอบคุณล่วงหน้าครับ  Cheesy
คะแนน216
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2007, 07:11:06 am »
ต้องใช้รีโมทครับ  และต้องเป็นของแท้ครับ
pana_pan
กระทู้: 277
ตอบผิด-ถูก อย่าว่ากัน ลองดูก่อนไม่เสียหาย ครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2007, 10:46:17 am »
Diode เบอร์ตรงจะเป้นเบอร์ ERD 07-15 D ราคาตัวละ ประมาณ 50 บาท ถ้าใส่เบอร์อื่นๆแทนลองเปิดนานดู ครับ ว่าอึดหรือเปล่า แล้วความร้อนที่สะสมอยุ่ที่ตัวมันมีไหม ครับ และถ้าเบอร์ที่นำมาใส่ ไม่สามารถแทนกันได้จริงๆ จะพบปัญหาตามมาคือ ยังเปิดเครื่องได้ตามปกติ แต่ไม่สามารถปรับแต่งในส่วนของ Pincussion Amp (ภาพเว้า) ได้ ครับ หรืออาจปรับได้เล็กน้อยแต่ก็ไม่ตรง ตามต้องการ
 ส่วนการ เข้า Service Mode หา Remote ที่เป้นของ Pana กดที่ปุ่ม Recall (อยุ่ทางซ้ายของเลข 0) พร้อมกับกดลดเสียงที่ตัวเครื่อง ได้เลย ครับ จากนั้น ก็กดปุ่ม Func ที่ตัวเครื่อง เพื่อหารายการที่เราต้องการปรับแต่ง ...ขอให้ปิดงานได้เร็วๆนะ ครับ
ปล. ขอให้ นายช่าง รณชัย หาข้อมูลการซ่อมให้เยอะกว่านี้นะ ครับ แท่นนี้ถือเป้นแท่น เก่าๆ ธรรมดา ไม่มีพิษสง ใด มันยังมี แท่นอื่นๆ ยี่ห้ออื่นๆที่น่ากลัวกว่านี้ เยอะ ครับ ลองดูนะครับ
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2007, 09:10:10 pm »
น้อมรับครับกระผม Cheesy
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 04, 2008, 09:25:28 pm »
ตอนนี้ภาพเต็มจอแล้วครับเข้าไปปรับเซอร์วิสโหมด ก่อนหน้านี้เปลี่ยนอีพรอมแล้วไม่ดีขึ้นจอมืดไปเลย  มีคำถามอีกนิดหน่อยคือบางครั้งเครื่องstartไม่ขึ้นดังชิ๊งๆอยู่2-3ที บางครั้ง5-6ทีถึงจะติด บางครั้งเปิดทีเดียวติด ผมจะลองเปลี่ยนcซัพพลายดูก่อนแล้วจะมาแจ้งต่อนะครับ Cheesy
