ใครเคยซื้อ AMP ที่ร้านอมรบ้างครับ คุณภาพเป็นไงครับ ราคาชุดละ 600 บาทครับ -
พฤศจิกายน 23, 2024, 04:56:27 am *
หน้า: 1 2 3 4 [5] 6   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ใครเคยซื้อ AMP ที่ร้านอมรบ้างครับ คุณภาพเป็นไงครับ ราคาชุดละ 600 บาทครับ -  (อ่าน 194327 ครั้ง)
kong/
กระทู้: 159
« ตอบ #116 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2009, 05:53:18 pm »
ผมพึ่งซื้อมาวันนี้เองครับหลังจากที่ซุ่มอ่านกระทู้นี้อยู่นานมากๆๆๆ ทีแรกคิดว่าน่าจะไม่มีขายแล้ว แต่พอไปถึงที่ อมรโลตัสบางกะปิปรากฎว่ามีเพียบเลยครับ เขาติดราคาไว้ 650 บาทแต่พอจ่ายเงินจริงๆ 600 บาทครับ ที่ผมซื้อมามี C ใหญ่ 6800 อยู่4ตัว TRเบอร์3858/1494ครับ เสียงดังดีใช้ปรีของอมร150บาทเบสแน่น ผมลองกับหม้อแปลง 19-0-19 AC 15แอมป์ เสียงดีเกินราคาครับ
hs5wvk
กระทู้: 139
« ตอบ #117 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2009, 02:18:08 pm »
ผมมีหม้อแปลง 7 A ครับแต่ไฟออก 40-0-40
ใช้ได้ไหมครับ และมี C ฟิวเตอร์ 10000 /63 v 4 ตัว
พอไหวไหมครับกับราคา วงจร 600 บาท ขับเบส Euro 15 350 w
ข้างละ 2 ได้ไหม 4 โอมห์
ไพศาล  สืบทอง
298 ม.13 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง
จ.ลำพูน 51000
โทร 084-1756463
taoybb
« ตอบ #118 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2009, 09:30:08 pm »
ตัวนี้การต่อใช้งานยังไงบ้างครับ
 ยืมรูปหน่อยนะครับ
ผมซื้อมาอ่านไม่ออก(หายแล้วด้วย) อันไหนปรับอะไรบอกด้วยครับ
skdelectro
กระทู้: 9
« ตอบ #119 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2009, 09:30:27 pm »
แอมประเภทนี้ไม่เหมาะกับงานหนักครับ ซื้อมา 600 เพิ่มอีกสัก 600 ก็ได้ของดีแล้วครับทนด้วย
patiwat_engi
กระทู้: 152
ความตั้งใจ เป็นบ่อเกิดแห่งความสำเร็จทุกประการ
« ตอบ #120 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 05:37:08 pm »
kong/ ท่านผมไปดูมาวันนี้ 850 ครับซิงค์ทองนะครับส่วนอีกตัว 600 ซิงค์เงิน ผมเล่นตัวไหนดีครับ
kong/
กระทู้: 159
« ตอบ #121 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 11:44:12 pm »
ผมไม่แน่ใจนะครับคุณ hs5wvk ว่าใช้ไฟ40-0-40ต้องดัดแปลงอะไรบ้างผมไม่เก่งเรื่องดัดแปลงครับแต่ 7 แอมป์ พอเหลือเฟือครับ แต่ถ้าเป็นข้างละ 2 ดอกที่4โอมก็เป็นข้างละ 2 โอม ผมกลัวเสียงมันบี้นะครับ
kong/
กระทู้: 159
« ตอบ #122 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 11:56:14 pm »
คุณtaoybb ครับจริงๆการต่อสายไม่มีอะไรยากครับโดยทั่วไปก็จะมี
1. สายไฟเข้าบอร์ดส่วนมากแอมป์บ้านจะเป็นสายเส้นใหญ่ๆ3เส้นหรือไม่ก็เป็นแจคเสียบ 3 ขา
2. สายสัญญาณเข้าถ้าเป็นโมโนมี 2 เส้น ถ้าเป็นสเตอริโอมี 3 เส้นจะเป็นเส้นเล็กๆครับหรือไม่ก็เป็นเจ็คเล็กๆแทนสายไฟ
3.สายสัญญาณออกสู่ลำโพงเส็นใหญ่ครับคล้ายสายไฟเข้า เป็นโมโนมี 2 เส้น ถ้าเป็นสเตอริโอมี 3 เส้นบางเครื่องเป็นแจคครับ
...........โดยมากจะเป็นประมาณนี้แต่ถ้ามีรูปใหญ่ๆกว่านี้จะช่วยดูให้ได้ครับ...........
ส่วนการปรับ ส่วนมากเป็น เบส กลาง แหลม และก็Volumครับ
kong/
กระทู้: 159
« ตอบ #123 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2009, 12:07:01 am »
ผมว่าถ้าเป็นซิงค์ทองตัวที่เป็นเฟทข้างละ 3 คู่จะแรงกว่าซิงค์เงิน 600 บาทนะครับเพราะซิงค์เงินมีเฟทข้างละ 2 คู่เอง แต่ถ้าจะเอาตัว 600 บาทก็เลือกดีๆนะครับให้ดูที่เบอร์ของเจ้า 8 ตัวนั้นว่าเบอร์อะไร 3858/1494 ,5200/1943 และ 4468/1695 เรียงตามลำดับความแรงครับ แต่ขอบอกก่อนนะว่าเบอร์3858/1494 นั้นแรงจริงแต่ถ้าพังแล้วหาเปลี่ยนยากมากๆๆๆๆครับเพราะของผมพังไปแล้วยังหามาซ่อมไม่ได้เลยครับ............ก็ลองตัดสินใจดูครับว่าชอบแบบไหน
taoybb
« ตอบ #124 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2009, 09:29:03 pm »
ของคุณครับ
 ทีน้ผมมีอีกรุ่นครับเป็นรุ่นที่ใช้ IC TDA2030 ต้องหม้อแปลงกี่โวล์ดีครับ
kong/
กระทู้: 159
« ตอบ #125 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2009, 07:45:18 pm »
[/quote]
 TDA2030 ก็น่าจะประมาณ 30 วัตต์เคยเห็นของประกิตใช้ TDA 2030ตัวเดียว30วัตต์ OTL ใช้ไฟ 24-0 V  DC แต่มีอีกตัวเป็นของประกิตเหมือนกันใช้ TDA2030 จำนวน2ตัวครับแต่35วัตต์นะ  มันจะใช้ไฟ15-0-15 AC แต่ถ้าเป็นวงจรอื่นผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับ
kong/
กระทู้: 159
« ตอบ #126 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2009, 07:47:36 pm »
อันนี้ 35วัตต์ครับ
taoybb
« ตอบ #127 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2009, 10:25:50 am »
เป็น stereo ครับ ใช้ไฟ +-G
boy3ap
กระทู้: 41
« ตอบ #128 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2009, 01:52:16 pm »
ท่านใดมีเบอร์โทรร้านที่มีบอร์ดนี้ขายช่วยลงเบอร์โทร+สาขาให้หน่อยครับ
 Cheesy Cheesy Cheesy
taoybb
« ตอบ #129 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2009, 10:17:42 am »
อ้อ รู้แล้วครับของผม พอดีผ่านก็เลยแวะเข้าร้านไปเปิด Manual ของที่เขาดูเอา 555+ ชั่วโคตร อยู่ดีๆแอบไปแกะของเขา (ไม่ได้ขโมยนะ แค่ดูเอง)
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #130 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2009, 11:10:41 am »
น้องเต้ย นี่ท่าจะซนแน่ๆเลย เดี๋ยวทำนูนเดี๋ยวทำนี่
taoybb
« ตอบ #131 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2009, 01:01:56 pm »
ซนหรือเปล่าก็บอกอยู่  Tongue
  ซนทุกเรื่องแหละครับ ชอบแกะเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วย (อันนี้ซนมาก) แกะมันทุกเครื่องซื้อมาไหม่ก่อนใช้ต้องแกะดูก่อน พังบ้างไม่พังบ้าง    ล่าสุดซื้อแอมป์หลอดผสมทรานซิสเตอร์ ราคา 12000กว่า  10นาทีผ่านไป เป็นชิ้นๆแล่ว (ดีที่ประกอบกับได้ เหงื่อตกตั้งนาน)
kong/
กระทู้: 159
« ตอบ #132 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2009, 05:30:12 pm »
ที่อมรสาขาโลตัสบางกะปิมีอยู่เยอะเลยครับแต่เบอร์โทรไม่รู้ครับ
hs5wvk
กระทู้: 139
« ตอบ #133 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2009, 09:10:22 am »
อมรเชียงใหม่มีไหมครับ
จะลองเข้าไปดูสักหน่อย ตัวซิ้งสีทอง 3 คู่/ข้าง นะครับ
ไพศาล  สืบทอง
จ.ลำพูน 51000
โทร 084-1756463
« ตอบ #134 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2009, 06:39:12 pm »
  ลองดูสิ...เสียงสะใจ  เดี๋ยวนี้ราคาเขาลดลงหน่อยแล้ว เห็นว่างั้นนะ.
kong/
กระทู้: 159
« ตอบ #135 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2009, 07:13:58 pm »
วันนี้ไปดูมาที่อมรบ้านหม้อยังมีอยู่เยอะครับทั้งตัวซิงค์ทอง(3คู่/ข้าง)และก็บอร์ด500+500W 600บาท
hs5wvk
กระทู้: 139
« ตอบ #136 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2009, 10:53:32 pm »
เมื่อวานผมเข้าไปดูที่ อมรเชียงใหม่
ตัวซิงค์ทอง ข้างละ 3 คู่ 1,350 บาท ทำไมราคาแพงครับ
ข้างละ 2 คู่ ทั้งซิงค์เงินและทอง 600 เท่ากันครับ
สั่งซื้อที่บ้านหม้อดีกว่ามั้ยครับ
ไพศาล  สืบทอง
จ.ลำพูน 51000
โทร 084-1756463
boy3ap
กระทู้: 41
« ตอบ #137 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2009, 02:06:20 pm »
อยากได้มาลองฟังจัง แต่เสียดายมหาสารคามไม่มีร้านอมร
มีท่านใดอยากขายไหมครับ
thongmark
คะแนน-2
กระทู้: 27
« ตอบ #138 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2009, 06:08:19 pm »
ร้านอมรที่ราชบุรีมีเต็มเลยคับ  แบบซิ้งเงิน Tr ข้างละ2คู่ ราคา 600 บาท อะคับ
ผมใช้ไฟ 35-0-35 6A อยู่ แปลงนิดหน่อย  ก็แรงอยู่ตามราคาอะนะคับ ผมมีอยู่ 2 ชุด
เอาไหม ขายให้ ทั้งชุดเลย เพราะไม่ได้ใช่ละ (มีของดีๆแล้วไม่รุจะใช่ทำไมอิอิ)
คุยกันได้นะคับ  f_love11@hotmail.com
hs5wvk
กระทู้: 139
« ตอบ #139 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2009, 06:35:09 pm »
ราคาที่ราชบุรี เท่าที่เชียงใหม่ 1350 หรือเปล่าครับ
ท่านจะขายเท่าไหร่ มีรูปไหมครับ
ไพศาล  สืบทอง
จ.ลำพูน 51000
โทร 084-1756463
« ตอบ #140 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2009, 02:24:43 pm »
  ซื้อที่นั่นแหละครับ   ที่กรุงเทพ 1300- ต่างกัน 50- เอง เมื่อก่อนผมซื้อ 1500-แน่ะ
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #141 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2009, 08:38:11 am »
ปานนี้มันคงจะพังไปแล้วมั้งครับ ตั้งแต่ กพ. 2007 แนะ
sumatnt
กระทู้: 38
sumatnt@hotmail.com
« ตอบ #142 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2009, 10:38:10 am »
ผมใช้ไฟ 31 0 31  ที่5 A ดังดีมาก ตอนแรกใช้ 24 0 24 5A ดังพอใช้ Huh?
ชมรมคนรักเครืองเสียงเทคนิคอุทัย
sumatnt
กระทู้: 38
sumatnt@hotmail.com
« ตอบ #143 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2009, 10:53:23 am »
ผมใช้ไฟ 31 0 31 ที่ 5A ดังดีมาก ตอนแรกใช้ 24 0 24 ที่ 5A ดังบอใช้  ใช้C10000/63v x 2 ใช้กับดอก15 จากอุทัยธานี
hs5wvk
กระทู้: 139
« ตอบ #144 เมื่อ: กันยายน 08, 2009, 07:41:29 pm »
รุ่นซิ้งค์ทองครับ โมแล้ว ไฟ 40-0-40 7A
ขับ 4 โอหม์ 15 นิ้วข้างละ 2 สบายครับ
กำลังลองครับ ข้างเดียว
ไพศาล  สืบทอง
จ.ลำพูน 51000
โทร 084-1756463
หน้า: 1 2 3 4 [5] 6   ขึ้นบน
