sharp 21YF10C ตรวจเช็คอาการโปรเทคอย่างไรครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 01:38:34 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: sharp 21YF10C ตรวจเช็คอาการโปรเทคอย่างไรครับ  (อ่าน 14803 ครั้ง)
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2007, 11:50:03 pm »
IC 801(one ship) = TDA9381PS/N3/1531  บรรทัด4  IX3368CEN9(เปลี่ยนแล้ว)
IC 501(VER)   = STA9302A(เปลี่ยนแล้ว)
IC 701(SUPPLY) = STRG5653(เปลี่ยนแล้ว) พอดีมีของอยู่ที่ร้านครับ Grin
     อาการเปิดสวิตส์ มีไฟ 300 (ไม่ค้าง) LED ไม่ติด +B ไม่มี
     ลอยHor ต่อหลอด 60W มีมา +130V Hor ไม่เสีย,FBTไม่เสีย,โยคไม่เสีย(ใช้เครื่องเช็คฟลายแบค) ลองเปลี่ยนIC verแล้ว ย้ำทั้งปริ้น ล้างปริ้นเรียบร้อย ก็อป EEpromใหม่แล้ว(IC ทั้งใหม่และเก่าหลายตัวหลายเวอร์ชั่นด้วยครับ)  สงสัยติดโปรเทคอยู่ครับอาจารย์ท่านใดทราบวิธีตรวจสอบโปรเทครุ่นนี้กรุณาให้คำแนะนำด้วยครับขอบคุณครับ Cheesy Cry
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
007
กระทู้: 59
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2007, 07:26:17 am »
supply น่าจะมีตัวเสียอยู่ครับ ลองลอยเช็คทีละตัว ส่วนมากแล้วที่เจอ
r ค่าน้อย 1ตัว  d  อีก 1ตัว ลองดูครับ
jim
คะแนน48
กระทู้: 515
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2007, 07:58:34 am »
 Sad
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2007, 09:41:01 am »
ไฟ3.3ล่ะ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2007, 12:37:55 pm »
     3.3 และ 7.5 เช็คโดยการวัดรอแล้วเปิดเครื่องเข็มมิเตอร์กระดิกนิดเดียวแล้วหายเลยเงียบไม่ทราบว่า ตรงนี้พอจะถือได้ว่ามีมาแล้วหรือไม่ครับ คือมันกระดิกน้อยมากครับ(เร็วจนอ่านค่าไม่ทันเลยครับ) Tongue
     ส่วนวงจรของท่านจิมน่าจะคนละรุ่นครับขาโปรเทคของผมขา 8 ครับ
660a644afce19" target="_blank">http://www.uploadtoday.com/download/?a785554bf72a972f7d2 660a644afce19
   วงจรครับของอาจารย์วรเทพลงไว้แล้วผมโหลดเก็บมาไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่จำไม่ได้ครับ Tongue
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2007, 02:25:21 pm »
3.3ต้องมีตลอดเวลามันเป็นไฟเลี้ยงCPU
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2007, 03:00:35 pm »
ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเย็นนี้ดูต่อครับได้ผลอย่างไรจะแจ้งอีกทีครับ Tongue
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2007, 11:09:50 pm »
    ตอนนี้3.3มีมาแล้วครับสาเหตุเกิดจาก ZD 3.9 V ช๊อต แต่ก็ยังไม่ติดอยู่เช่นเดิม(อาการยังเป็นเหมือนเดิมครับ)  +B มาจ่อรอที่ขา C Hor outแล้วครับ(ตอนนี้เช็คโดยใสHorครับ)
ขา33 มีไฟประมาณ 3V TRHor driveปกติ กรุณาช่วยต่อด้วยครับ Cry
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 08:10:57 am »
วัดไฟขา5กับ6 เมมโมรี่
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 03:54:21 pm »
ขา 5,6,8  มี 5 V ขาอื่นไม่มีไฟครับ
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 07:37:49 pm »
Sad
7808 เปลี่ยนแล้วครับ แต่สงสัยว่า 12 V ที่ไปเลี้ยง IC เสียงปกติจะค้างไหมครับเพราะตอนนี้ค้างอยู่12 Vเลย
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
pradung
กระทู้: 226
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 08:24:13 pm »
วัดไฟขา8 tda 9381 ถ้า 0v Protect   ถ้าวัดได้3.1v ปกติ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 09:04:12 pm »
ขา8ได้ประมาณ 0.5V ครับแล้วผมต้องปลดโปรเทคอย่างไรบ้างครับ
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 09:49:06 pm »
ลองดูทางเดินสัญญาณH-OUT ออกจาก ICครับ Smiley
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 10:02:06 pm »
สัญญาณ Hor ขา 33 ใช้สโสปเช็คไม่มีออกมาตอนนี้อาการน่าจะโปรเทคอยู่เพราะขา8วัดได้ 0.5V ครับแต่ยังหาไม่เจอ แล้วมีจุดไหนที่ต้องตรวจเช็คอีกครับ
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 10:09:19 pm »
ผมมีข้อสงสัยอีกอย่างหนึ่งครับทำไม LED หน้าเครื่องไม่ติดหรือจะติดเฉพาะจังหวะที่เครื่องทำงานสมบูรณ์เท่านั้น และไฟชุด 5 V จาก Q751 ทำไมไม่มีมาเลยครับหรือสาเหตุจะมาจากตรงนี้ช่วยชี้ทางให้ด้วยครับ Cry
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 10:33:07 pm »
อย่าเพิ่งไปสนใจโปรเท็คเลยเครื่องยังไม่ทำงานเลย
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 10:54:30 pm »
รบกวนด้วยครับจะต้องเช็คจุดไหนอีกครับ ขา33 สโคบจับจะไม่มีรูปสัญญาณออกมาแต่ถ้าใช้มิเตอร์จับจะมีไฟ อยู่ประมาณ 3V ออกมาครับ
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
Anan
กระทู้: 17
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 11:04:00 pm »
ถ้าติดโปรเทคเปิดpower   LED  ติดหรี่ต้องสต๊าทที่รีโมทแล้วอีกสัก 5 วินาทีLED ดับไปเลย    Wink ให้วัดไฟขา8ขาโปรเทค ปกติต้องมี 1.5v ถ้าไม่ให้ไล่ไปลอยมีอยู่ 5-6 จุดเช่นไฟ33vที่จูนเนอร์หรือไฟ180vเป็นต้น
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 11:32:40 pm »
  ยังมีองค์ประกอบตรงไหนที่ขาดครับช่วยชี้ทางด้วย
    ตอนนี้อาการคือ
      เปิดสวิต Power LED หน้าเครื่องไม่ติด , มีเสียงดังจิ๊กคล้ายไฟสูงจะทำงานแต่เสียงสั้นมากประมาณหนึ่งส่วนสี่วินาที(ต้องตั้งใจฟังมากถึงจะได้ยินครับ)แล้วเงียบ , เช็ค ไฟมี +130 , +3.3 , +7.5 , +12(เลี้ยงIC เสียง)
       IC801ขา 61,56,54 (VDD)มีไฟ 3.3 V
                  ขา 63,62  (SCL,SDA) มีไฟประมาณ 5V
                  ขา 8 (PROT IN)มีไฟประมาณ  0.5V
                  ขา 33 (Hor) มีไฟประมาณ 3V
      IC1005(EEPROM)
                    ขา 5,6,8, มีไฟ ประมาณ 5 V
       ตอนนี้ไปต่อไม่ถูกแล้วครับ
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
pradung
กระทู้: 226
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 11:49:43 pm »
ตั้งหลักให้ดี พยายามวิเคราะห์ให้ถูกทาง  ระหว่างเครื่องติดโปรเทค กับ  เครื่องติดstantby ผมเคยหลงทางมาแล้ว ไม่น่าเชื่อเครื่องตืดโปรเทคมีเสียง  แต่จอมืด  ยี่ห้อนี้นะครับ  วิธีเปิดผมจะดูดตะกั่วขา 8 ออกหา R ค่าประมาณสัก 3 K ต่อไฟ3.3vมาให้ขา8 แล้วสังเกตุหน้าจอ..
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2007, 12:10:34 am »
ลองแล้วครับอาการไม่เปลี่ยนแปลงครับเงียบสนิท Cry
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2007, 12:20:34 am »
คืนนี้คงไม่ไหวแล้วกินยาเข้าไปง่วงมาก(หวัดรับประทานผมอยู่ครับ) อาจารย์และเพื่อนๆทุกท่านก็ดูแลสุขภาพนะครับยังงัยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทำต่อครับ
          ถ้าท่านใดมีคำแนะนำหรือเคยเจออาการอย่างนี้ก็แนะนำเข้ามาเลยนะครับพรุ่งนี้จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด Tongue
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #23 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2007, 10:29:37 am »
 ตอนนี้อาการคือ
                  ขา 63,62  (SCL,SDA) มีไฟ 5V
                  ขา 8 (PROT IN)มีไฟ 0.5V
                  ขา 33 (Hor) มีไฟ 3V
      IC1005(EEPROM)
                    ขา 5,6,8, มีไฟ 5 V
 ช่วยต่อด้วยครับ
 Cry
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
pradung
กระทู้: 226
« ตอบ #24 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2007, 01:58:13 pm »
ลงee-promใหม่หรือยัง
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #25 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2007, 02:03:28 pm »
เดี๋ยวลองดูอีกรอบครับ Cheesy
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #26 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2007, 02:11:19 pm »
  อาการเหมือนเดิมครับ Cry
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #27 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2007, 12:36:42 pm »
   ปิดงานครับ ตัวเสียคือคริสตัลครับ เนื่องจากเปลี่ยนไปแล้วไม่คิดว่าตัวใหม่จะเสียเหมือนกันเลยหลงทางไปไกล ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้คำแนะนำและขอบคุณทีมงาน LSV ที่สร้างเวปไซด์ดีๆอย่างนี้ขึ้นมาครับ Cheesy
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
« ตอบ #28 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2007, 12:56:17 pm »
  กรรมจริงๆ แล้วไม่ใช้สโดปวัดตรงนี้แต่แรกล่ะครับ เห็นว่ามีสโคปนึกว่าวัดไปแล้ว
